Текущее время: 18 окт 2026, 12:24
Сообщение Сигизмунд » 15 июн 2015, 15:32
расскажи сразу - чем повдоль половинил? всё равно кто-нибудь спросит.
Сообщение ShK » 15 июн 2015, 16:26
Лист 1,5х1,0 замечательно режется болгаркой = получаем два листа 0,5х1,5.
Дабы нежные женские ножки не поранить, используем винты с полукруглой шляпкой.
Такие Изображение
Листы внахлёст затягиваем через усиленные шайбы.
Шпилька соединяется с винтом посредством втулок.
Таких Изображение
Это в верхней части грядки.
В нижней части шпилек нет - там земля держит. Просто винт-шайба-гайка. Листы заглублены на 0,1 метр в грунт.
В качестве уголков используются оцинкованные перфорированные стойки от стелажей. То же болгаркой режется.
Такие Изображение
Весь крепёж М8.
Цена вопроса:
лист ацеита ~ 320 руб. На 5-ти метровую грядку ушло 5 листов,
шпильки ~ 40 руб. за 1 метровую,
Уголок (стойка от стелажа) ~ 200 руб. за 2-а метра.
Винты, шайбы, гайки, фтулки ~ 100 руб.
ИТОГО: ~ 2 тыр.
Была идея использовать панели от декоративного железобетонного забора. Цены от 250 руб. за панель 0,5х2,0, но может на внешний контур использую. Пока думаю.
Сообщение Militar Katze » 15 июн 2015, 18:06
Готово 16,5 столбов из 18 :roll:
Сообщение sveta_k » 15 июн 2015, 18:47
Militar Katze писал(а):Готово 16,5 столбов из 18
Чота я нипоняла, вы к этой зелёненько-фанерной стеночке пристраиваете или её в последующем снесёте?
Сообщение Militar Katze » 15 июн 2015, 18:58
sveta_k писал(а):Чота я нипоняла, вы к этой зелёненько-фанерной стеночке пристраиваете или её в последующем снесёте?
Это кухня. ее сносить пока не буду. Новая пристройка как бы обернет старую кухню со всех сторон
Сообщение Сигизмунд » 15 июн 2015, 19:27
ну, знатная ниструкция у тебя получилась.
от себя добавлю, что для располовинивания плоскошифера не обязательно резать его на всю глыбину, а достаточно на треть, и потом поломать его через коленку.
при резке обязательно использовать респиратор "лепестокъ".
и для сумлевающихся: шифер, закопанный в Землю, обретает вечность.
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2015, 20:12
Совета прошу. Нужно по воздуху соединить кабелем 220В два строения. Расстояние между ними - 6,5 метра. Входной автомат на 16А. Какой кабель использовать? Вроде, такого типа? http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov ... d_477.html Но какой именно?
Сообщение Militar Katze » 15 июн 2015, 20:36
Евгений Ш писал(а):Совета прошу. Нужно по воздуху соединить кабелем 220В два строения. Расстояние между ними - 6,5 метра. Входной автомат на 16А. Какой кабель использовать?
подсоединял баню в 10 метрах. не мудрил соединил СИПом 2х16мм. и поставил 2 двойных атомата на 16А с двух сторон.
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2015, 20:40
Militar Katze писал(а):соединил СИПом 2х16мм.
Спасибо.
Сообщение Serhio » 16 июн 2015, 11:40
2,5 кв.мм за глаза. Только нужно на тросик подвесить.
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 16 июн 2015, 11:51
Serhio писал(а):Только нужно на тросик подвесить.
Это понятно.
Serhio писал(а):2,5 кв.мм за глаза.
А какой тип брать, чтобы он от солнечных лучей без изоляции не остался? Потому, что про СИП я почитал - больно уж толстый он.
Сообщение Militar Katze » 16 июн 2015, 13:07
Евгений Ш писал(а):А какой тип брать, чтобы он от солнечных лучей без изоляции не остался? Потому, что про СИП я почитал - больно уж толстый он.
Зато вешать-натягивать удобно
Сообщение Евгений Ш » 16 июн 2015, 13:12
Militar Katze писал(а):Зато вешать-натягивать удобно
Поскольку тросик уже есть - с удобством вопрос не возникнет. Другое дело - с утра в инете копаюсь, не нашел ни одного другого типа, не чувствительного к ультрафиолету. И, заодно, Вы как положено, внутрь уже не СИП заводили? Или СИП завели?
Сообщение Сигизмунд » 16 июн 2015, 13:37
а в гофру его запаковать, и дело с концом. не?
Сообщение Евгений Ш » 16 июн 2015, 13:39
Сигизмунд писал(а):а в гофру его запаковать, и дело с концом. не?
Не. Не наш метод, гофру на тросике подвешивать. Лучше уж тогда прокидывать СИПом, а внутрь чем другим заводить.
