Текущее время: 19 окт 2026, 04:05 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.слил 1 литр. теперь на 2 "креста" ниже максимума.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вот и окейно)протри дад(вытащив его,оч.легко) и забудь про запотевание.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это молдингом крыла называется, если не ошибаюсь. На саморезах.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Последнее ТО у официалов в 2009, по наряду долили они ELF GLACELF AUTO SUPRA (на 2015 такого уже нет), как я понял на смену ему тот же TOTAL GLACELF AUTO SUPRA , а так же можно долить взаимозаменяем Elf Glaceol RX Type D? Цвет на свойства и характеристики не влияет как я понял,можно мешать?
Однозначно. А как на самом деле будет, надеюсь, что поделитесь с форумчанами
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток, господа!
Такая проблема. Перестал холодить кондей (а может и вовсе не работал). С пару недель назад, после пуска шумело, я бы даже сказал шипело что-то в районе торпеды и все. Только что проверил давление в системе - есть. Снимал релюшки, коротил контакты - муфта щелкает, вентилятор запускается на первой скорости, радиаторы - чистые. При нажатии на кнопку при работающем двигатели, светодиод горит, но муфта перестала не щелкает. Пробовал менять релюшки местами - не помогает. Что делать? Может есть еще какие-то цепи включения с предохранителями? Спасибо!
Какое?
Съездить на диагностику кондиционера. Могло давление упасть ниже порога, при котором он включается
ДА я просто отвертку сунул
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Хочу поменять ремень ГРМ, ибо уже пробег овер 60к. Зашел на exist, рассклад такой оригинал рено 3700, китайские производители продают даже за 300р.
Кто-нибуть ставил не оригинальный, в чем подвох, нормально ли функционирует?
Тема: viewtopic.php?p=3101#p3101
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Потерялась резиновая заглушка с днища кузова, диам. 35-40 мм. Из поперечного лонжерона за передними колесами (иначе не знаю как это назвать
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
