Текущее время: 18 окт 2026, 04:16
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение 3dmax » 29 апр 2015, 12:07
Евгений Ш писал(а):Только предохранитель лучше вынуть, на всякий случай.
Это по умолчанию и даже не обсуждается.
Сообщение obuhanoe » 29 апр 2015, 21:19
Добрый вечер. Прозвонил предохранитель, показало 0 и не пищал мультиметр. (Mastech MS8221C)
Предохранитель получается цел?
obuhanoe
Сообщение clarnet07 » 29 апр 2015, 21:28
Включить режим прозвонки и прислонить щупы на оба конца предохранителя. Если пищит - предохранитель цел.
Предохранитель, раз не звенит, получается, сгорел.
clarnet07
Сообщение obuhanoe » 29 апр 2015, 21:34
На просторах инета наоборот пишут )))
obuhanoe
Сообщение snowvlad » 29 апр 2015, 23:17
obuhanoe писал(а):показало 0
clarnet07 писал(а):раз не звенит, получается, сгорел
А может мультиметр без "звенелки"?
obuhanoe писал(а):На просторах инета наоборот пишут )))
Проверяли то в режиме измерения сопротивления? Или не уверены?
Сообщение Mavrik » 29 апр 2015, 23:22
А просто замкнуть концы мультиметра, посмотреть (послушать) и сравнить с замером предохранителя... :wink:
Сообщение snowvlad » 29 апр 2015, 23:23
Mavrik писал(а):А просто
Можно...
Просто настораживают такие вопросы:
obuhanoe писал(а):Мультиметр есть, подскажите как прозвонить предохранитель, спасибо.
Сообщение Mavrik » 29 апр 2015, 23:34
snowvlad писал(а):Просто настораживают такие вопросы:
Ну уж не знаю что может быть проще... :roll:
Сообщение NarimanSPb » 30 апр 2015, 08:36
На этих же "просторах" пишут что непосредственно перед звуковой прозвонкой цепи или перед измерением сопротивления НАДО ЗАМКНУТЬ ЩУПЫ тестера!!!
Чтобы убедиться что прибор ГОТОВ к работе!!! :acute
Сообщение obuhanoe » 30 апр 2015, 09:02
Mavrik писал(а):А просто замкнуть концы мультиметра, посмотреть (послушать) и сравнить с замером предохранителя... :wink:
Совсем забыл таким образом проверить.
obuhanoe
Сообщение obuhanoe » 30 апр 2015, 09:11
Как на фото
obuhanoe
Сообщение Mormux » 30 апр 2015, 09:23
Фото хорошее, но Вы лучше скажите - при замыкании щупов тестера он звенит или нет?
Mormux
Сообщение obuhanoe » 30 апр 2015, 09:48
Mormux писал(а):Фото хорошее, но Вы лучше скажите - при замыкании щупов тестера он звенит или нет?
К сожалению проверить смогу только вечером, на работу поехал на велосипеде :)
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 30 апр 2015, 10:25
obuhanoe писал(а):Как на фото
Попробуйте, на всякий случай, в режиме сопротивления измерить (щелчком выше вправо, там, где зеленые 200 на фото). Кстати, фото на Mastech MS8221C не очень похоже.
Сообщение obuhanoe » 30 апр 2015, 10:34
Это фото из интернета, Mastech MS8221C действительно выглядет иначе.
obuhanoe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
