Текущее время: 17 окт 2026, 16:56
3dmax » 29 апр 2015, 12:07
Евгений Ш писал(а): Только предохранитель лучше вынуть, на всякий случай.
Это по умолчанию и даже не обсуждается.
Сообщения: 60655Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
obuhanoe » 29 апр 2015, 21:19
3dmax писал(а): Евгений Ш писал(а): Только предохранитель лучше вынуть, на всякий случай.
Добрый вечер. Прозвонил предохранитель, показало 0 и не пищал мультиметр. (Mastech MS8221C)
Предохранитель получается цел?
obuhanoe
Сообщения: 123Зарегистрирован: 16 мар 2010, 08:55Откуда: Краснодар, Logan 2008 г.в. - 1,6 Expression
clarnet07 » 29 апр 2015, 21:28
Включить режим прозвонки и прислонить щупы на оба конца предохранителя. Если пищит - предохранитель цел.
Предохранитель, раз не звенит, получается, сгорел.
clarnet07
Сообщения: 713Зарегистрирован: 30 янв 2011, 18:45Откуда: Обнинск
obuhanoe » 29 апр 2015, 21:34
clarnet07 писал(а): Включить режим прозвонки и прислонить щупы на оба конца предохранителя. Если пищит - предохранитель цел.
На просторах инета наоборот пишут )))
obuhanoe
snowvlad » 29 апр 2015, 23:17
obuhanoe писал(а): показало 0
clarnet07 писал(а): раз не звенит, получается, сгорел
А может мультиметр без "звенелки"?
obuhanoe писал(а): На просторах инета наоборот пишут )))
Проверяли то в режиме измерения сопротивления? Или не уверены?
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
Mavrik » 29 апр 2015, 23:22
А просто замкнуть концы мультиметра, посмотреть (послушать) и сравнить с замером предохранителя...
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
snowvlad » 29 апр 2015, 23:23
Mavrik писал(а): А просто
Можно...
Просто настораживают такие вопросы:
obuhanoe писал(а): Мультиметр есть, подскажите как прозвонить предохранитель, спасибо.
Mavrik » 29 апр 2015, 23:34
snowvlad писал(а): Просто настораживают такие вопросы: obuhanoe писал(а): Мультиметр есть, подскажите как прозвонить предохранитель, спасибо.
Ну уж не знаю что может быть проще...
NarimanSPb » 30 апр 2015, 08:36
На этих же "просторах" пишут что непосредственно перед звуковой прозвонкой цепи или перед измерением сопротивления НАДО ЗАМКНУТЬ ЩУПЫ тестера!!!
Чтобы убедиться что прибор ГОТОВ к работе!!!
Сообщения: 2533Зарегистрирован: 29 июн 2008, 21:52Откуда: Санкт-Петербург
obuhanoe » 30 апр 2015, 09:02
Mavrik писал(а): А просто замкнуть концы мультиметра, посмотреть (послушать) и сравнить с замером предохранителя...
Совсем забыл таким образом проверить.
obuhanoe
obuhanoe » 30 апр 2015, 09:11
snowvlad писал(а): obuhanoe писал(а): показало 0
Как на фото
obuhanoe
Mormux » 30 апр 2015, 09:23
Фото хорошее, но Вы лучше скажите - при замыкании щупов тестера он звенит или нет?
Mormux
Сообщения: 91Зарегистрирован: 14 дек 2008, 06:30Откуда: г.Омск
obuhanoe » 30 апр 2015, 09:48
Mormux писал(а): Фото хорошее, но Вы лучше скажите - при замыкании щупов тестера он звенит или нет?
К сожалению проверить смогу только вечером, на работу поехал на велосипеде
obuhanoe
Евгений Ш » 30 апр 2015, 10:25
obuhanoe писал(а): Как на фото
Попробуйте, на всякий случай, в режиме сопротивления измерить (щелчком выше вправо, там, где зеленые 200 на фото). Кстати, фото на Mastech MS8221C не очень похоже.
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
obuhanoe » 30 апр 2015, 10:34
Евгений Ш писал(а): obuhanoe писал(а): Как на фото
Это фото из интернета, Mastech MS8221C действительно выглядет иначе.
obuhanoe
