купил вчера маленькую автоматическую зарядку за 20 евро.
Надеюсь этой зимой еще не пригодится. Аккумулятору девятый год пошел, но еще ни разу не разряжался полностью.
Текущее время: 23 окт 2026, 11:22 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумуляторкупил вчера маленькую автоматическую зарядку за 20 евро.
Re: Аккумулятор
И, судя по всему, еще не разу не заряжался полностью? А зря. Недозаряд для него так же губителен, как и полный разряд.
Re: Аккумулятор
3dmax, это как столетнему кавказскому горцу советовать беречь себя - вместо баранины и вина есть овсянку с кефиром
Re: Аккумулятор
Я и не советовал. Просто заметил. К тому же 8 летний АКБ не есть 100 летний Кавказец. Я уже писал как то, что соблюдая все нормы эксплуатации и содержания АКБ можно получить и 10 и более лет его службы. Так что 8 лет АКБ это 50 лет Кавказцу. В 50 лет, я считаю, ещё можно себя поберечь. Вспомните батареи с эбонитовым корпусом. Помните такие? Десятилетия служили. Банки у них перепаивали, не знали тогда, что такое кальций в пластинах, что такое чистый электролит. Намазка была барахло, вываливалась и коротила банки. Что такое сепаратор, в который укутана каждая пластина, тогда тоже не знали. В технологическом плане эти батареи были как мамонты на фоне нынешних. Но даже не смотря на это работали они куда больше десяти лет. Да, отдельные банки умирали, но их выпаивали и заменяли. И в целом батарея служила потом ещё очень и очень долго, доживая до глубокой старости с большинством родных банок. А потом настала эра потребления. Стало нормой менять батареи каждые 3-5 лет. И те, у кого батарея прожила 8 лет уже с удивлением рассказывают о том, что у них феноменальная батарея. Забыв начисто о том, что при нынешних технологиях в изготовлении батарей 8 лет это вообще не срок. Но производителю батарей и не надо, что бы их продукцию так долго эксплуатировали. Поэтому 99 процентов батарей " типа не обслуживаемые ", а 8 лет для них " Вах, горный старец ". Попробуйте, ради интереса, найти в продаже автомобильный АКБ, у которого будет написано на корпусе pb/pb. Я искал - не смог. Пояснить почему?
Re: АккумуляторИнтересно было бы. Поясните.
Re: Аккумулятор
Для того, что бы на корпусе батареи написать " необслуживаемая " надо пойти на некоторые ухищрения. Мало будет закупорить пробки так, что бы рядовой пользователь не смог их открутить без мата и применения подручных материалов. Надо еще сделать так, что бы в конце заряда не было гидролиза. Воды то ведь долить нельзя ( типа ), батарея необслуживаемая ( типа ). Для этого пластины аккумулятора изготавливают из свинца и кальция. Если только положительные пластины изготовлены по такой технологии, то батарея получает маркировку pb/ca, а если оба типа пластин, то ca/ca. Обычный pb/pb АКБ сделать необслуживаемым нельзя. Вроде бы всё хорошо кажется, да? Производитель заботится о нас, делает необслуживаемые батареи, которые практически не теряют воду, не требуют обслуживания? Ха, как бы не так. Кто у нас главный враг долговечности батареи? Сульфатация. На пластинах " классических " батарей, которые изготовлены из свинца с примесью сурьмы, сульфат свинца убирается на раз-два-три. Такая батарея в грамотных руках сдохнет или от КЗ или от коррозии положительных пластин. Но у владельца с прямыми руками и трезвой головой это случится ой как не скоро. А у батарей с кальцием на пластинах образуется сульфат кальция, он не растворим. Абсолютно. Такие батареи постепенно и безвозвратно теряют емкость. И вот уже в среднем через 3-5 лет владелец идёт за новой батареей в магазин, а производитель потирает руки. Потому что им
Поэтому в продаже почти нереально найти стартерные батареи, которые изготовлены по старой технологии с применением свинца и сурьмы, но без кальция. Такие батареи остались только в тех областях, где требуется ежедневная и глубокая разрядка батарей. Там, где применение кальция смерти подобно. Например тяговые заливные батареи изготавливаются по такой технологии. И при грамотном обслуживании служат в разы дольше стартерных в тех же условиях.
Re: АккумуляторВсё верно
. Бизнес, ничего личного...
Re: Аккумулятор
Ага, ничего личного. Деньги то они мои личные забирают из моего личного кармана. Бизьнесьмены, блин.
Re: АккумуляторРодной аккумулятор прослужил у меня верой и правдой 7 лет. Ничего с ним за это время не делал. Осенью прошлого года приказал долго жить. Купил ему на смену Varta Black Dynamic. Сегодня попытался машину завести - никакой реакции. Честно говоря был немало удивлен, что Варта сдохла за год. Вот такая история.
Re: Аккумулятор
Варты не дохнут за год, это нонсенс. Уверены, что потребитель какой нибудь не забыли выключить? Глубоких разрядов до этого не было? Снимайте батарею, заряжайте ЗУ в домашних условиях ( температура не менее +20, гараж не годится ) и делайте КТЦ. И только потом можно будет говорить о том сдохла она или нет. З.Ы. На варту и бош, если не ошибаюсь, гарантия 2 года. Если у вас КЗ в банке, к примеру, то это гарантийный случай и замена батареи.
Re: Аккумулятор3dmax, спасибо за совет. Попробую.
Re: АккумуляторЗдравствуйте. Не совсем представляю, куда постить, поэтому напишу сюда. Возникла у меня небольшая проблемулька с авто - сел "в мясо" аккумулятор. Вроде бы фигня-вопрос, открыл дверь ключом, открыл капот, снял аккум и вопрос решён. Но у меня было мааааааленькое "но" в виде электромеханического замка капота. А эта скотина капот открыть без 12В не даст. В итоге варианты были такие: а) лезть снизу под машину, б) эвакуатор и в путешествие, в) давать напряжение через бортовую сеть (колодку предохранителей, прикуриватель и т.д. Кому как больше нравится). В силу разных причин (в том числе алгоритма работы замка), я выбрал вариант с прикуривателем и собрал "на коленке" из подручных материалов приспособу (фото ниже).
![]() Перед подключением советую отключить бензонасос, он жрёт много ампер. Внутри разъёма я поставил 10А предохранитель. В идеале 7,5А. Тогда бортсеть гарантированно не пострадает. Сразу говорю, что про сечения проводов, максимальный ток и т.д. прекрасно знаю. Как и то, что провод на 1А кратковременно может выдержать и бОльший ток на 12 вольтах. Так же сразу не врубайте зажигание, хотя бы какое-то время дайте аккуму "покушать". Второй конец приспособы подключал к другому аккумулятору. Плюс на центральном контакте, минус на корпусе (могу перепутать, давно было. Но вроде так). В зависимости от алгоритма работы вашей противоугонки возможны варианты в последовательности действий. Как-то: включение зажигания, открытие дверей, срабатывание сигналки. В этом плане надо читать инструкцию. Надеюсь, никому это не пригодится. Но если что - дерзайте и не бойтесь. П.С. Спасибо за консультации и потраченное на меня время ребятам из фирм-партнёров клуба.
Re: Аккумулятор
Моему тоже седьмой пошел и тоже ни разу не заряжал. Иста родная. Проверял по лету уровень, пластины покрывает примерно на 10-12 мм, но до индикаторов не достает. Стоит заряжать или дистилята долить? Доливать боязно, плотность упадет. А так пока крутит хорошо, в -24 заводит легко. Глазок зеленый постоянно.
Re: Аккумулятор
Доливать надо не на глаз, уж сколько о том миру твердили. Вначале надо плотность померить ареометром , а уже потом доливать восстанавливать плотность до номинальных значений путём долива дистилята.
Повышенная плотность приводит только к повышенной коррозии пластин и более ни к чему хорошему.
Re: Аккумулятор
А пониженная - к риску замерзания электролита в мороз. Хорошего тоже мало, поверьте.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
