Текущее время: 15 окт 2026, 17:41
bob292 » 19 окт 2014, 19:05
Зфгд_ШШ писал(а): метка на шкиве коленвала выставляется строго вертикально вниз,
Дезинформация
bob292
Сообщения: 2420Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:04Откуда: Северодвинск
frank831 » 19 окт 2014, 19:56
bob292 писал(а): Зфгд_ШШ писал(а): метка на шкиве коленвала выставляется строго вертикально вниз,
Сегодня сам ставил ремень ГРМ. На шестерне коленвала метка получается примерно на 5 часов.
frank831
Сообщения: 17Зарегистрирован: 19 июн 2009, 00:21Откуда: Luhovicy
frank831 » 19 окт 2014, 20:07
Несколько советов тем, кто сам будет менять ремень и ролик ГРМ:
1. Шкив коленвала откручивать лучше с помощником, так как затянут он очень хорошо. Мы открутили данный болт предварительно сняв датчик положения коленвала и уперевшись зубилом в зубья маховика. Только после того как мы застопорили коленвал-болт пошел. (Пробовали включать передачу и жать на тормоз-бесполезно)
2.Для работы с роликом нужна приспособа. У меня брат ее делал. Это пластина с двумя винтами, с межцентровым расстоянием равным отверстиям в ролике.
3.Не забудьте смазать герметиком два нижних болта боковой металлической крышки.
4. Для затяжки болта шкива коленвала также застопорите коленвал.
П.С. Удачи в ремонте!
frank831
bob292 » 19 окт 2014, 20:13
frank831 писал(а): Для работы с роликом нужна приспособа.
Подходит жигулёвская.
frank831 писал(а): Пробовали включать передачу и жать на тормоз-бесполезно
Вкручиваешь два колёсных болта и вставляешь между ними и полом гаража монтировку враспор .
frank831 писал(а): смазать герметиком два нижних болта
Один болт - нижний задний.
bob292
Derri » 19 окт 2014, 20:16
frank831 писал(а): Шкив коленвала откручивать лучше с помощником
Когда менял ремень на своем Логане, помощника не было. Поэтому включил 5-ю передачу, нажал на педаль тормоза и зафиксировал ее в таком положении доской подходящей длины, уперев в подушку сиденья. Открутилось достаточно легко. Таким же способом и затягивал.
Сообщения: 2418Зарегистрирован: 20 ноя 2008, 14:40Откуда: Гусь-Хрустальный
Mavrik » 19 окт 2014, 20:21
bob292 писал(а): frank831 писал(а): Для работы с роликом нужна приспособа. Подходит жигулёвская.
Ну или гвоздь
(ну это когда уж совсем ничего нет
короче, не проблема
bob292 писал(а): Вкручиваешь два колёсных болта и вставляешь между ними и полом гаража монтировку враспор .
+10500
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
frank831 » 19 окт 2014, 20:54
+10500[/quote]
Хороший совет. Но, не согнутся ли болты или совсем сломаются со всеми вытекающими последствиями.
frank831
Mavrik » 19 окт 2014, 20:56
frank831 писал(а): Но, не согнутся ли болты или совсем сломаются со всеми вытекающими последствиями.
Монтировка согнется скорее. А вообще никогда подобного не было ( при условии правильных болтов и монтировок)
Зфгд_ШШ » 19 окт 2014, 21:00
Дезинформация
Интересно в чем?
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
frank831 » 19 окт 2014, 21:02
Mavrik писал(а): frank831 писал(а): Но, не согнутся ли болты или совсем сломаются со всеми вытекающими последствиями.
Да, монтировка рулит. А то пока снимал, ставил датчик положения коленвала семь потов сошло.
frank831
frank831 » 19 окт 2014, 21:04
frank831 писал(а): Mavrik писал(а): frank831 писал(а): Но, не согнутся ли болты или совсем сломаются со всеми вытекающими последствиями.
А еще пробовал упереть головку с воротком в пол и стартером крутить на 2 секунды. 3 раза пробовал. Не открутил.
frank831
bob292 » 19 окт 2014, 21:12
Зфгд_ШШ писал(а): Интересно в чем?
В положении метки . Примерно на 5 часов .
bob292
bob292 » 19 окт 2014, 21:14
frank831 писал(а): А еще пробовал упереть головку с воротком в пол и стартером крутить на 2 секунды. 3 раза пробовал. Не открутил.
Возможно при предидущей замене кто то перестарался с моментом и фиксатором
bob292
frank831 » 19 окт 2014, 21:22
bob292 писал(а): frank831 писал(а): А еще пробовал упереть головку с воротком в пол и стартером крутить на 2 секунды. 3 раза пробовал. Не открутил.
Да, по гарантии меняли сальник коленвала и тогда затянули сотрудники официального диллера.
frank831
Зфгд_ШШ » 19 окт 2014, 21:23
bob292 писал(а): В положении метки . Примерно на 5 часов .
Собирать можно хоть на 3 часа, от этого ничего не изменится. Шкив колена строго на 6 часов, распредвала - вертикально вверх, это где-то на 12-30 относительно блока, который имеет наклон от вертикали.
