3dmax писал(а):А что будет, если левый привод выйдет из коробки?
Иголки в коробку могут ссыпаться.
3dmax писал(а):С левым так по какой причине нельзя?
Внутренний ШРУС у левого принципиально другой. Его пыльник держит масло в коробке, например...
Текущее время: 19 окт 2026, 01:31 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Про пыльник/сальник помню, Антон, он у меня как то тек, цабака. Я его менял. Но это и не страшно, масло и слить можно. А вот про иголки не помнил. Помню, что по какой то причине нельзя левый привод вынимать, а по какой - запамятовал. Спасибо, что просветил. ![]()
Можно ли сдвинуть шрус кувалдой внутрь ступицы (или даже выбить шрус из ступицы) сразу после снятия колеса и отворачивания ступичной гайки, когда ничего не отсоединено ? При отсоединенных ступице и кулаке выбивать шрус неудобно, он болтается незакрепленный.
Нужно. В смысле сдвинуть.
Меня эта проблема не очень напрягает потому что я выдёргиваю ступицу из подшипника прямо на автомобиле обратным молотком , при этом шрус упирается в подшипник .
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаНашел в Dialogys заглушку подшипника под номером 8200827836. Для чего она и нужно ее ставить при замене подшипника?
Кусок поролона. Если машина без АБС - то заглушка ставится на место датчика АБС. http://lada-largus.narod.ru/kat/0125.html
Где то уже писали ,не экономьте на подшипниках.Моей машинке 6 лет,пробег 335000,на 190000!!!менял передние,не мог определить с какой стороны,разобрал правую ,чуть не заревел ,чес слово.Подшипник абсолютно живой ,но, к сожалению я сам его убил. И понеслось,; ставил и москвичёвский,их сейчас родных не найдёшь, и кварц , и какой то там якобы итальянский, потом всё таки до меня ,колхозника, дошло нашёл SNR.... но они тоже фирма фирме рознь.и по виду и по ценам .в общем борьба с гулом в колёсах продолжается. задние стоят SNR FC 40570 S 04 FRANCE FG 2 07J Вот полная маркировка, прошли 335 тк на сегодняшний день. Где найти от 41 москвича сссровских времён? может и тема закроется
Как владелец 41-х москвичей с 1999 по 2006 год скажу - вероятность найти такие стремится к нулю. На 41-е я уже ставил SNR.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаВ момент замены подшипника, обращайте внимание на состояние посадочных поверхностей на ступицах!!! Если есть следы запилов - ступицу менять! Важен момент затяжки...ну и сама технология установки.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаНу какая там особенная технология? тисы для запресовки либо пресс .и момент до остановки воротка. я 20 лет дуплексные подшипники менял их невозможно перетянуть.так и тут когда внутренние обоймы сходятся это и есть предварительный натяг. а рабочий зазор гостом предусмотрен . вот и получается :качественный подшипник будет работать а брак по шлифовке нет...разве не так?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЯ менял левый передний ступичный года 3 назад , сейчас опять загудел (при правом повороте). Посмотрел, там еще в наружном левом пыльнике шруса дырка. Раскидано немного смазки вокруг и при сжатии пыльник делает "псс пссс".
Дырку не нашел. думаю, будет удобно совместить замену левого ступичного подшипника с заменой левого привода, потому что все равно снимать поворотный кулак ![]() Вопрос 1. какие ролики шарнира могут попасть в КПП при демонтаже поворотного кулака или привода? Ролики трипоида? Они же на стопорных кольцах 2. ролики падают в картер КПП, если вытягивать привод из КПП ? или наоборот ролики падают, если толкать привод в КПП ? http://www.avtika.ru/qa/565-snjatie--za ... nikh-koles Внимание! Не допустите выход приводного вала из шестерни полуоси, иначе возможно падение роликов шарнира в картер коробки переключения передач!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесане могут иголки попасть в коробку,не слушайте никого. стопорные кольца не так то просто снять
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесана фотке в самом конце шруса видно два широких кольца (собственно часть трипода). под этими кольцами игольчатые подшипники. поэтому снимать полуось надо так, чтобы кольца не съехали с осей. сам трипод вставляется посути в выемку внутри коробки. мне когда меняли пыльник шруза спокойно снимали, но видимо некоторые могут ухитриться разобрать трипод в процессе
Да? viewtopic.php?p=1107106#p1107106 viewtopic.php?p=753719#p753719 ДЕД53, вы лично этот узел разбирали?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
