Текущее время: 19 окт 2026, 06:39 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.обычно -параллельно провода бросили задним и все)))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо огромное
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго времени суток. Стал не так давно владельцем Рено Логана. Покупал с рук. На спидометре 70 тыс. км. И соответственно подошло время к ТО. Подскажите кто сталкивался с заменой топливного фильтра? Машинка у меня конец 2010 года, вторая фаза. По идее рекомендуют менять его на 120 тыс. Но судя по тому какого у нас качество бензина, хотелось бы конечно заменить фильтр пораньше. В одной статье написано, что меняется только в паре с топливным насосом, в другой, что находится под баком, в третьей статье полное его отсутствие.
не лезьте к топливному фильтру, ибо незачем: замечаний по его состоянию нет (у Вас он один - сеточка на насосе). Лучше замените ремни ГРМ и доп.оборудования - их замена предписана на 60 тыс.км., если, конечно, прежний владелец не представил абсолютно достоверного подтверждения их замены по регламенту. Эту работу ИМХО лучше доверить специалистам. Естественно, замените масло и фильтр, воздушный фильтр и свечи (салонный фильтр, если есть). Всё это совсем просто - делается за полчаса своими руками. Важно: свечные колодцы обязательно предварительно продуть на любом шиномонтаже. Будете ставить летнюю резину - проверьте состояние передних колодок. И главное - не мешайте машине работать
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Александр_Гость
Отдать должное прежнему хозяину машину сохранил практически в идеальном состоянии ГРМ была поменяна на 58 тыс. А вот колодки по кругу уже подошли. Вместе с заменой масла разом и поменяю колодки. Спасибо большое за совет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ещё такой вопрос. У меня 8 клапанный 1,6 л. движок. Регулировали кто нибудь клапана? И какова периодичность их регулировки? Просто по своему так сказать опыту знаю, что не на всех станциях тех. обслуживания выполняют данную операцию при прохождении ТО.
Да.
Как застучали. А это у всех по разному. В привентивных целях можете в любой момент скинуть крышку и проверить зазоры.
Если Вы такую операцию закажите и оплатите отдельно, то её выполнят.
Совершенно верно. У меня что на Ф-1 было, что на Ф-2 место под динамики в задней полке.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я не Федя
на вашем авто-фильтр установлен в модуле бензонасоса и меняется целиком...показания для его замены-не верные значения в давлении
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую, уважаемые форумчане.
Надысь заглянул под свой логан всвязи с ТО 30,000 км. Проверял состояние резиновых изделий и пр. Обнаружилась проблема, а именно: Внутренний пыльник левого привода соскочил из своего штатного места. Я его поддел слегка отвёрткой, пыльник пополз ещё дальше и полилось струёй масло из КПП (как я вообще ездил??). Далее я демонтировал хомут, попытался задвинуть пыльник на место под грязеотражательную шайбу чёрного цвета, но он не вставал как надо. В итоге закончилось всё тем, что я закрепил на соплях этот пыльник на внешнем кольце подшипника и затянул винтовым хомутом типа NORMA. Внимание вопрос: Каким образом чинить этот узел. Менять ли пыльник в сборе со всеми приблудами (какими?), попытаться натянуть его на место (как именно? какой хомут?) или ещё как-то отремонтировать? Прошу ответить знающих участников форума. Фото сабжа ниже (ДО моего "ремонта") ![]() ![]() ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Так Там же гофра позволяет, почему не получается? Хомут подберите по ширине снятого. Добавте масло в КПП. Менять целый пыльник нет смысла, так как он ещё и в сборе с подшипником.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.1. Пыльник вроде как напрессовывается куда то там....
2. Пыльник всё время соскакивает, как только я начинаю тянуть хомут 3. А какой хомутик нужен? Оригинальный? Или червячный подойдёт?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.если вдруг поможет
http://www.renault-logan.dv13.ru/remont ... go-kolesa/
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Заменил вчера правый передний ступечный подшипник(на 53000 км),и во время замены его был в ужасе нет отсекателя воды между поворотным кулаком и наружным шрузом,в итоге подшипник целый воды а ему работать и работать,..
Надо было брать машину с АБС. viewtopic.php?p=702698#p702698
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
