Текущее время: 15 окт 2026, 10:00
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Nick_2141 » 03 мар 2014, 19:15
xsu писал(а):последнее время стал думать о заказе с ибэя блютуз ОБД2, чтобы подключить телефон с программой диагностики, посмотреть все ли там ОК
А что там нового можно увидеть? (относительно "мультика") :?:
Сообщение Злой Волк » 03 мар 2014, 20:19
Nick_2141 писал(а):А что там нового можно увидеть? (относительно "мультика") :?:
Как это чего?
Это ж новая безделушка, цветная и красивая.
ww.ebay.com/itm/Mini-ELM327-Wi-Fi-OBD2-OBDII-WiFi-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-For-iPhone-/330923623744?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0c95c540
xsu, древнее убожество 1031 - слабое подобие левой руки в сравнении с ТС740.
З.Ы. xsu, а Вы, простите, традиционной сексуальной ориентации? Манера разговора и аватар наталкивают на странные мысли....
Предупреждение за нарушение п.1 правил форума.
Последний раз редактировалось Nick_2141 03 мар 2014, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
Злой Волк
Сообщение xsu » 03 мар 2014, 20:31
да ничего в общем-то, просто она не занимает в салоне места и все :) если честно, надо смотреть возможности программного обеспечивания, что именно оно может показать, но все равно ПО будет ограничено возможностями OBD II. Конечно, человеку, который регулярно пользуется БК и просматривает его показания это не вариант, а если человеку нужен БК как мне только для диагностики, то вариант может быть даже интереснее обычного БК.
Как это чего?
на вас весна уже действует или просто недостаток секса в крови? что вы так на людей кидаетесь последние 2 страницы...
не знаю как вам, для меня и 1031 излишне функционален :) а вообще если честно мне ваше мнение совершенно безразлично, но вы можете продолжать пытаться меня чем-то задеть, это весело
Устное предупреждение по п.1 Не надо переходить на личности.
xsu
Сообщение Злой Волк » 08 мар 2014, 20:16
Не думал пытаться Вас задеть, просто не люблю, когда кто-то вроде Вас (даже отдаленно не разбирающийся в существе вопроса) начинает меня учить, что мне надо делать и как. :acute
Пожалуйста, дайте кто-нибудь ссылку на подключение БК к Логану в картинках, не обязательно такого же.
Интересует соединение с замком зажигания и датчиком топлива. Не хочется ломать торпеду :-D. В крайнем случае, сам разберусь, но неплохо бы пару фото.
И ещё. Через какую дырку лучше засунуть провода от датчиков парктроника в салон?
Злой Волк
Сообщение Алесор » 09 мар 2014, 00:01
Я подключал датчик топлива к проводу на входе в приборку, замок зажигания к разъёму магнитолы. Провода от парктроника протащил через фонарь заднего хода (снял его просунул провода, поставил на место) позже может переделаю, но ничто так не постоянно как временное.
Алесор
Сообщение Злой Волк » 09 мар 2014, 18:06
Алесор писал(а):Я подключал датчик топлива к проводу на входе в приборку, замок зажигания к разъёму магнитолы. Провода от парктроника протащил через фонарь заднего хода (снял его просунул провода, поставил на место) позже может переделаю, но ничто так не постоянно как временное.
ДУТ - какой контакт приборки: 24 или 8 для подключения к мультику??
По логике вещей должен быть 24-контакт.
И как его найти на переходной колодке, правильно ли я думаю: ДУТ - коричневый - 5 контакт колодки - оранжевый - 24 контакт приборки? И где эта проклятая колодка, как до нее добраться?
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 23 мар 2014, 20:37
Короче говоря, я сделал так.
УСТАНОВКА МК МУЛЬТИТРОНИКС ТС 740 НА РЕНО ЛОГАН.
МК установил на панель, линия передней панели МК как раз на уровне начала труб средних дефлекторов. Для проводки просверлил дырку в панели радиусом примерно в 2 см. специальным сверлом с бородкой (из комплекта установки датчиков парктроника родного, но такое сверло можно купить и так, отдельно, в любом инструментальном магазине). Дырку просверлил примерно на расстоянии около 8 см от начала труб дефлекторов точно посередине, попал в ребро жесткости панели, но удачно высверлил и выломал его кусочек. Так как панели с изнанки никогда не видел, очень боялся, что чего-нибудь сломаю (имею в виду систему вентиляции или электоропроводку) при сверлении. Ничего не сломал, там провода электрики залегают на глубине примерно сантиметров 7, а сверло у меня было короткое. Корпус МК приклеил к панели штатным двусторонним скотчем (придется переклеивать, он тонкий, а кривизна панели не позволяет приклеить плотно по всему периметру корпуса, нужно потолще скотч). Провода протянул, не снимая панели, получилось, что они проходят внутри панели над трубой правого среднего дефлектора в бардачок. Через круглую дырку, просверленную мной в панели, информационный разъем МК протолкнул боком.
Дополнительные провода подключил так:
1. +12 в ключ зажигания есть на разъёме магнитолы (толстый жёлтый), туда его и подключил, теперь МК запускается не при запуске движка, а при включении зажигания.
2. ДУТ - протащил провод по правому борту до пробки бака под задним сиденьем, подцепил к ТОНКОМУ коричневому проводу датчика (там есть и толстый, это провод питания движка насоса), АКБ на всякий случай отцеплял при этом. При выборе места подключения к ДУТ посчитал глупостью снимать ради этого торпеду или курочить переходную колодку по левому борту (та, которая около водительского сиденья).
3. Датчик температуры протянул по правому борту в пространство под пластмассовой пробкой, закрывающей доступ к разъёму ДУТ и питания бензонасоса . Не думаю, что проводить его в моторный отсек - хорошая идея, потому что воздух там нагревается от двигателя.
4. Провод к габаритам решил не подключать пока, думаю, что это не особенно нужно, потому что они все равно горят и день и ночь (то есть управление яркостью экрана день/ночь, которое можно задействовать, не нужно нафиг), а напоминалка о выключении габаритов и так есть в штатной панели.
5. Информационный разъём МК, естес-но, воткнул в диагностический разъём в бардачке.
Злой Волк
Сообщение дима » 16 май 2014, 11:43
зацените новый Multitronics C-590
с возможностью подключения парковочного радара
вернее двух!
Последний раз редактировалось дима 16 май 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 4e6yPaToP » 16 май 2014, 11:50
Вах!
Их предыдущие модели типа козырёк на торпеду или липучка на стекло меня чем-то смущали... а тут... прямо под рукой, компактненько и обзору не мешает... интересная задумка, в общем... всерьёз задумался над приобретением.
Спасибо, дима :wink:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 16 май 2014, 12:10, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение дима » 16 май 2014, 11:51
4e6yPaToP писал(а):Вах!
так у мну, тоже засверебило :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 16 май 2014, 12:07
Есть ещё CL-590. Побюджетнее, без голосовых подсказок (только зуммер).
Сообщение muadip » 16 май 2014, 12:51
То что "влезло" конечно супер.... под рукой - удобно... не практично что дефлектор затыкает.... не катит :brainy
muadip
Сообщение дима » 16 май 2014, 12:58
muadip писал(а):не катит
Вам не катит,другим прокатит.имхо 100% хит продаж будет!
Сообщение 4e6yPaToP » 16 май 2014, 13:09
muadip писал(а):не практично что дефлектор затыкает.... не катит :brainy
Ну, я лучше пожертвую одним дефлектором, чем повешу что-то на лобовое или поставлю на торпеду.
Чем лучше девайс маскируется под интерьер, тем меньше вероятность, что его скоммуниздят пионеры.
Я так дУмаю! ©
дима писал(а):имхо 100% хит продаж будет!
+100500
Сообщение Phantom253 » 16 май 2014, 13:46
Я заказал такой в начале недели , сказали что много заказов и возможно через пару недель они мне перезвонят :lol: так что он стал хитом еще до выпуска в продажу похоже, делать его начали как я понял с начала мая.
Phantom253
