Текущее время: 13 окт 2026, 16:13
Выкидной ключ на логан
Re: Выкидной ключ на логан
Сообщение дима » 16 дек 2013, 20:55
конечно,нет :wink: хотя если найти токаря,но имхо проще заготовку правильную...
Сообщение Chef-cook » 16 дек 2013, 20:55
а зачем, простите :brainy
Сообщение guf4ik » 16 дек 2013, 20:58
А где можно купить подходящую заготовку, не подскажите?
guf4ik
Сообщение дима » 16 дек 2013, 21:10
Chef-cook писал(а):а зачем, простите :brainy
не понял?
guf4ik писал(а):, не подскажите?
а у ключников разве нет? в вашем городе? имхо,тогда с китая,но долго
Сообщение guf4ik » 16 дек 2013, 21:17
Не могу понять какое у меня жало у ключа.. N73 или VAC102?
guf4ik
Сообщение дима » 16 дек 2013, 21:30
вроде такое
http://www.aliexpress.com/item/New-Rena ... 09252.html
в комплекте 10 шт
там ниже,есть описалово по маркам- выбирайте
Сообщение RR_Mefista » 17 дек 2013, 20:05
Ключ пришел, как вставить родную микросхему с чипом в китай-ключ не понял
RR_Mefista
Сообщение дима » 18 дек 2013, 11:30
никак и никто это не делал в этой теме...есть другие корпуса- специальные под реношные родные ключи ,там можно...
Сообщение RR_Mefista » 18 дек 2013, 15:43
Я уже разобрался, у меня чип иммобилайзера впаян в плату ключа, а второй ключ, без платы, только с чипом находится в машине в обходчике. Думаю нужно ключи поменять, вытащить из второго ключа чип, и вставить в китай-ключ.
RR_Mefista
Сообщение SANbka » 26 янв 2014, 08:36
Доброго врмени суток, не мог бы ты по подробнее рассказать, куда именно в монтажном блоке подключался? Пришли ключи, но по приложенной схеме мало что понятно. Если не трудно, подпиши пожалуйста на схеме какие провода куда подключать. Очень уж хочется реализовать у себя на машине.
SANbka
Сообщение дима » 26 янв 2014, 10:56
Так как,у меня стоит сигнализцация,то некоторые подключения(не нужные мне) я не проводил и использую ключ-исключительно для складывания жала...
внимание! все подключения вы производите на свой страх и риск! все мои посты -носят только ознакомительный характер :roll:
сторона разъема отвечающая за подключения к ЦЭКБС (сверху -вниз)
красный +12
черный -масса
красный(тонкий)-импульс управления(-) (не подключал) возможно использовать с доводчиком стекол
красный с черной полосой -импульс управления (тип управления + или - в зависимости от положения перемычек(джамперы) в монтажном блоке) (не подключал) возможно использовать с дист.окрытием багажника или управлением освещения авто
коричневый-управление габаритами (не подключал)
тип системы управления ЦЗ ( согласно СТРОГО ВАШЕГО подключения ЦЗ) (у меня ,двух проводная сисема управления ЦЗ -т.е. крайняя правая)
поэтому подключения проведены сл.образом
оранжевый-оранжевый -масса
желтый -желтый+12
белые провода импульс открытия и закрытия ЦЗ
сторона разъема отвечающая за подключения к ЦЗ (сверху -вниз)
п.с.
я настоятельно советую-ДОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ - человеку разбирающемся в электрике
Сообщение дима » 26 янв 2014, 11:12
http://www.ultrastar.ru/6304/6496
тут можно скачать полные карты монтажа сигналок старлайн(т.е. зная распиновку китайского блока,можно подключить его аналогично) на логан,там все с фотами для наглядности
Сообщение SANbka » 15 фев 2014, 16:18
Спасибо большое!!! Со схемой подключения разобрались. Подключал с помощью одного, очень хорошего понимающего электрика. Всё работает, правда не совсем так как со штатным ЦЗ, но с эти думаю ещё разберемся. Ещё раз спасибо за помощь.
SANbka
Сообщение дима » 15 фев 2014, 22:03
а что не так?дайте угадаю-свет в салоне сразу не тухнет и поворотники по другому мигают)))
Сообщение SANbka » 16 фев 2014, 06:25
то что поворотники по другому мигать будут поняли при пробном подключении и это даже хорошо, что они так мигают (так привычнее). А вот про свет, это в точку :), видимо придется привыкнуть к такому режиму. И ещё заметил, что если закрыть машину штатным ключом, то этим уже не открывается.
SANbka
