Текущее время: 08 июн 2024, 18:57 Выкидной ключ на логанМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выкидной ключ на логанконечно,нет хотя если найти токаря,но имхо проще заготовку правильную...
Re: Выкидной ключ на логана зачем, простите
Re: Выкидной ключ на логанА где можно купить подходящую заготовку, не подскажите?
не понял?
а у ключников разве нет? в вашем городе? имхо,тогда с китая,но долго
Re: Выкидной ключ на логанНе могу понять какое у меня жало у ключа.. N73 или VAC102?
Re: Выкидной ключ на логанвроде такое
http://www.aliexpress.com/item/New-Rena ... 09252.html в комплекте 10 шт там ниже,есть описалово по маркам- выбирайте
Re: Выкидной ключ на логанКлюч пришел, как вставить родную микросхему с чипом в китай-ключ не понял
Re: Выкидной ключ на логанникак и никто это не делал в этой теме...есть другие корпуса- специальные под реношные родные ключи ,там можно...
Re: Выкидной ключ на логанЯ уже разобрался, у меня чип иммобилайзера впаян в плату ключа, а второй ключ, без платы, только с чипом находится в машине в обходчике. Думаю нужно ключи поменять, вытащить из второго ключа чип, и вставить в китай-ключ.
Re: Выкидной ключ на логандима
Доброго врмени суток, не мог бы ты по подробнее рассказать, куда именно в монтажном блоке подключался? Пришли ключи, но по приложенной схеме мало что понятно. Если не трудно, подпиши пожалуйста на схеме какие провода куда подключать. Очень уж хочется реализовать у себя на машине.
Re: Выкидной ключ на логанТак как,у меня стоит сигнализцация,то некоторые подключения(не нужные мне) я не проводил и использую ключ-исключительно для складывания жала...
внимание! все подключения вы производите на свой страх и риск! все мои посты -носят только ознакомительный характер сторона разъема отвечающая за подключения к ЦЭКБС (сверху -вниз) красный +12 черный -масса красный(тонкий)-импульс управления(-) (не подключал) возможно использовать с доводчиком стекол красный с черной полосой -импульс управления (тип управления + или - в зависимости от положения перемычек(джамперы) в монтажном блоке) (не подключал) возможно использовать с дист.окрытием багажника или управлением освещения авто коричневый-управление габаритами (не подключал) тип системы управления ЦЗ ( согласно СТРОГО ВАШЕГО подключения ЦЗ) (у меня ,двух проводная сисема управления ЦЗ -т.е. крайняя правая) поэтому подключения проведены сл.образом оранжевый-оранжевый -масса желтый -желтый+12 белые провода импульс открытия и закрытия ЦЗ сторона разъема отвечающая за подключения к ЦЗ (сверху -вниз) п.с. я настоятельно советую-ДОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ - человеку разбирающемся в электрике
Re: Выкидной ключ на логанhttp://www.ultrastar.ru/6304/6496
тут можно скачать полные карты монтажа сигналок старлайн(т.е. зная распиновку китайского блока,можно подключить его аналогично) на логан,там все с фотами для наглядности
Спасибо большое!!! Со схемой подключения разобрались. Подключал с помощью одного, очень хорошего понимающего электрика. Всё работает, правда не совсем так как со штатным ЦЗ, но с эти думаю ещё разберемся. Ещё раз спасибо за помощь.
Re: Выкидной ключ на логана что не так?дайте угадаю-свет в салоне сразу не тухнет и поворотники по другому мигают)))
Re: Выкидной ключ на логанто что поворотники по другому мигать будут поняли при пробном подключении и это даже хорошо, что они так мигают (так привычнее). А вот про свет, это в точку , видимо придется привыкнуть к такому режиму. И ещё заметил, что если закрыть машину штатным ключом, то этим уже не открывается.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
