Текущее время: 16 окт 2026, 15:11
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2014, 17:56
дима писал(а):вкручивайте мех.датчик давления и смотрите,в чем причина...
Ну... ИМХО, для начала стоит проверить, подключен ли штатный датчик давления... 8)
Сообщение Ilgizar » 07 фев 2014, 18:42
а где ОН, этот датчик давления обитает :oops: ? и каковы должны быть показания на манометре :brainy ?
Последний раз редактировалось Ilgizar 07 фев 2014, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Ilgizar
Сообщение NarimanSPb » 07 фев 2014, 18:43
Nick_2141 писал(а):Ну... ИМХО, для начала стоит проверить, подключен ли штатный датчик давления...
Ну...ИМХО, если не подключен и нет замыкания провода датчика на массу лампа гореть НЕ БУДЕТ! :acute
Снять фишку с датчика, если погаснет, то цепь в порядке (само собой при заглушенном двигателе и включенном зажигании). Тогда вкрутить другой или померить механическим.
Сообщение Ilgizar » 07 фев 2014, 18:52
и что такого может произойти внутри такого, что давление пропало? даже чисто теоретически. Масло раздобыл у официалов.
Ilgizar
Сообщение Ilgizar » 07 фев 2014, 19:15
Нашел, снял клемму (еле-еле) - лампа погасла. вставил клемму , ради интереса завел - УРААААА, лампа погасала-а-а-а :clap :clap
Ilgizar
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2014, 19:15
NarimanSPb писал(а):ИМХО, если не подключен и нет замыкания провода датчика на массу лампа гореть НЕ БУДЕТ!
Не логично.
Обрыв цепи критичного датчика - и никакой сигнализации? :acute
Вот схема:
Впрочем, завтра, если мороз спадет, могу проверить (Снять фишку с датчика. Если будет гореть - то ИМХО исчезнет :wink: )
Ilgizar писал(а):и что такого может произойти внутри такого, что давление пропало? даже чисто теоретически
Элементарно. Датчик забился.
Кстати, вы не ответили:
Nick_2141 писал(а):Сразу, непосредственно после замены масла загорелась?
Сообщение NarimanSPb » 07 фев 2014, 19:26
Nick_2141 писал(а): могу проверить (Снять фишку с датчика. Если будет гореть - то ИМХО исчезнет )
Канешна не будет гореть при снятой фишке. И проверять не надо. :)
Сообщение Ilgizar » 07 фев 2014, 19:29
Nick_2141 да, после замены масла, фильтра (также воздушного и салонного) с приподнятым настроением сел в машину, завел и ОППА лампочка горит (горела). До этого никаких нареканий.
Ilgizar
Сообщение Ilgizar » 07 фев 2014, 19:33
Теперь ломаю голову - почему она горела :brainy ?
Ilgizar
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2014, 21:11
NarimanSPb писал(а):Канешна не будет гореть при снятой фишке. И проверять не надо.
Ну... Раз вы так уверены.
Впрочем - проверить не трудно (если не холодно) 8)
Ilgizar писал(а):Теперь ломаю голову - почему она горела :brainy ?
Так горела или и сейчас горит при запуске двигателя?
Ilgizar писал(а):а где ОН, этот датчик давления обитает :oops: ?
Сообщение Mavrik » 07 фев 2014, 21:52
Nick_2141 писал(а):Не логично.
Вот схема:
Дядя Ник, не проверяй, в твоей же схеме видно, не будет гореть :wink:
А проверка "цепи критичного датчика" элементарна, перед запуском двигателя горит, значит все в порядке :wink:
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2014, 21:55
Mavrik писал(а):Дядя Ник, не проверяй, в твоей же схеме видно, не будет гореть
Ну... Оно так...
Mavrik писал(а):А проверка "цепи критичного датчика" элементарна, перед запуском двигателя горит, значит все в порядке
Логично... :brainy
Сообщение iamsergei » 08 фев 2014, 05:11
У меня до Логана была пятнашка. Была похожая ситуация, завел в сильный мороз без подогрева, лампочка давления не гасла. Остановил двигатель, вывернул датчик аварийного давления и завел на короткое время, лучше вдвоем. Масло сразу брызнуло из отверстия, один должен смотреть и вовремя закричать, иначе двигатель мыть придется. Так и определил, что давление есть. Лучше, конечно, вкрутить механ. манометр, если есть. Датчик потом стал работать, когда прогрелся движок.
iamsergei
Сообщение Ilgizar » 08 фев 2014, 06:47
Да, горела. Как я и предполагал само давление было в норме (сегодня в сервисе проверили) . Дело было в датчике. Вынул всунул клемму, завел машину ради интереса - оказалось все нормально. Проблема была где-то на поверхности.
Ilgizar
Сообщение Ilgizar » 08 фев 2014, 06:53
То что датчик забился это же никак не влияет на само давление, верно?
Ilgizar
