Текущее время: 20 окт 2026, 19:48 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.Перед кручением стартером двигателя масляный фильтр должен быть снят или нет? Ведь через отвер стие для масляного фильтра масло под давлением может забрызгать весь передок.
Re: Масло в двигатель.Я сначала снимаю пробку, жду, кручу двигатель, снимаю фильтр, одеваю новый, прикручиваю пробку, заливаю масло.
Re: Масло в двигатель.Если в запасе есть время, можно в картер заложить "фитиль", пусть подбирает остатки отработки.
Re: Масло в двигатель."Nick_2141, и правда интерллектальность
наивысшая просто. а главное хоть какое бы обоснование почему колхозность и помоечность. а так какие-то лозунги непонятные."
Re: Масло в двигатель.Не создавайте себе проблем.
Масло старого 100г. можно смело оставлять, ниче плохого не будет. Главное чтобы оно было таким же. Размешается.
Re: Масло в двигатель.На соседнем форуме есть оценка количества оставшегося в двигателе масла в 10 %. Это не 100 грамм.
Re: Масло в двигатель.Если выгнать всё масло, то пока новое заполнит систему, трение будет на сухую.
Даже перед заменой масл. фильтра надо в него заливать масло, чтобы быстрей заполнилось. А сколько бы его не осталось, оно вреда не нанесет. Не литр же? Делал так раньше на ваз-06, отказался.
Re: Масло в двигатель.Получается два варианта: либо оставлять какое-то количество старого грязного масла, либо двигатель несколько секунд будет работать с масляным голоданием (вряд ли он будет совсем сухой). Что же выбрать?
Где-то встречал такую мысль: если на вопрос можно ответить "да" или "нет", то всегда есть и третий ответ. В данном случае- какой? Только не говорите: никогда не менять масло или ездить без масла.
Re: Масло в двигатель.Нельзя так делать, тк некоторые могут крутить долго и загубить двигатель... я в молодости насмотревшись на дурной пример так вкладыши провернул.. удалите пожалуйста этот пост с вращением двигателя без масла
И он в этой теме звучал неоднократно: особо мнительным промывать двигатель тем маслом, которое потом будет залито.
Re: Масло в двигатель.После каждой продолжительной стоянки двигатель заводится на сухую. Стекает масло в поддон. И что же теперь двигатель из за этого не глушить?
Никто не предлагает заводить двигатель без масла на несколько минут. Достаточно 2 секунд.
Откуда?
Ага. Все трущиеся пары обезжирены насухо.
Re: Масло в двигатель.С трущихся пар стекает в поддон. Когда заводится двигатель - масляный насос гонит масло по каналам и нагнетает давление. Только происходит это не за долю секунды.
Не обезжирены. Именно это и позволяет завести двигатель на 2 секунды без масла. Масла на трущихся поверхностях в этот момент не меньше, чем после несколько часовой стоянки. За несколько часов масло успевает стечь в поддон. Масло же мы меняем через несколько минут после того как заглушили двигатель. Свояк рассказывал как его знакомому при замене масла болт плохо закрутили в сливное отверстие. Прочуял он это только после того как лампочка километров через 10 загорелась. Масло залил заново и болт новый вкрутил. Сразу после этого двигатель не застучал. Что было дальше не знаю. Мой знакомый фильтр масляный не оригинальный ставил. Резинка оказалась не того диаметра и больше половины масла вылетело наружу. Понял он это также по лампочке. Двигатель до сих пор живой после этого случая. Масса таких случаев.
Он вполне может быть живой, но износ огромный, а значит и его ресурс. А стартером некоторые крутят больше 2-ух.с.
Возьму на себя смелость заявить, что теоретически, большого различия между маслами Лукойл и Мобил нет. Если без эмоций о производстве, то масло делают из базы плюс пакет присадок.Так вот, пакет присадок и задает характеристики масла. А теперь главное - присадкк во всем мире производят всего несколько концернов. Поэтому есть большая вероятность, что в масле Лукойл и Мобил присадки одинаковые.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
