Текущее время: 24 окт 2026, 06:02 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вот и я в непонятках, в чем причина? Может заменить цилиндр на "горячем" барабане? Или поставить старые колодки: они ещё нормальные, в коробку сложил...Или барабаны поменять местами...
Диагностика по интернету - скверная штука. Вы бы написали в профиле свой город. Мож кто из форумчан подъехал-бы. Посмотрел-помог.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Тормозные цилинды на зад различаются? У меня престиж механзм ТРВ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, подскажите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
Суть в том, что появился явный треск из выхлопа, когда педаль газа отпускаю, на холостом всё нормально, а после 1500-2000 оборотов и далее, при отпускании газа появляется треск, а-ля раллийный, только не такой сочный конечно. Был у офф. дилера, там приёмщик даже не послушав сказал, что катализатор сдох, на всякий случай двигатель у них диагностировал - всё в норме (судя по распечатке с их компьютера), да и работает движок (1.4 литра) нормально, обороты не плавают, не глохнет и т.д., правда стал более шумно работать после того как в ПРОМАКСЕ сдуру ВЮРТ вместо ЭЛЬФА залил, ну не суть. Спросил у приёмщика сколько будет стоить ремонт выхлопа, они (СПб, Седова 13) заломили мне 25 тысяч, со скидкой вышло бы около 23-22, видать золотой глушак мне поставить хотели В хвалёном ПРОМАКСЕ (что б я хоть раз туда ещё поехал,да ни за что), долго ТИПА не слышали треска, потом после долгих споров всё-таки услышали и сделали вывод, что катализатор в норме, что меня не мало удивило А не париться я не могу, т.к. явно что-то не так с машиной и это мне не нравится, хочется чтобы всё работало как надо. Кому верить не знаю, т.к. не особо в этом разбираюсь, поэтому надеюсь на вашу помощь. На видео заснял, так что могу выложить, если понадобиться. Заранее спасибо.
В выхлопном тракте действительно нечему больше ломаться, кроме как катализатору. Про резинку Вам , скорее всего, наврали, лишь бы отвалили Вы. Смерть катализатора не такое уж редкое явление, проявляется в виде возросшего шума выхлопа, грохота в катализаторе, а при спекании сот в потере тяги. Заменить можно как сам катализатор на аналогичный ( продаются специальные " ремонтные " катализаторы, которые ввариваются взамен старого, без замены всего выхлопного тракта ), так и просто удалить катализатор и вварить вместо него пламегаситель. В Вашем случае это позволительно, так как нет второго датчка кислорода. Первый вариант прилично дороже, но зато выхлоп будет полностью штатный, соблюдение норм Евро-2 и вся фигня. Второй вариант, понятное дело, дешевле, но как минус будет немного громче звук выхлопа, чем на полностью штатной системе. Какой из них выбрать решать Вам.
Ну, кроме катализатора могут быть еще причины: 1) стучит о слегка погнутую защиту двигателя. 2) дребезжит об один из тепловых экранов 3) среднее крепление глушителя отвалилось (есть тема viewtopic.php?p=1052415#p1052415 )
Которые приводят к треску из глушителя? Ой сомневаюсь я, Антон, что соприкосновение с защитой может к таким результатам привести.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.всем привет!
появился странный звук из коробки передач.. Звук как будто за чтото цепляет, клацает.. Когда иду с ускорением - не слышно. Когда накатом - слышно отчетливо, когда торможу еще лучше. Слышно на всех передачах, но на нейтрали и с выжатым сцеплением звук потише. На подъемнике слышно только с включенной передачей, если нажать на газ то звук сразу пропадает. ездил на многие СТО, никто точный ответ дать не может... подскажите, куда копать?заранее спс
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, поделитесь инфой:
хватает ли энергии генератора, если постоянно ездить с включенным ближним светом и иногда противотуманками, периодически обогревом стекла и зеркал, а также опять же периодически попогреем? Или надо дневные ходовые огни вешать? Еще постоянно включен видеорегистратор и навигатор... Были ли отзывы о проблемах с зарадкой после перехода на постоянно включенный ближний свет? Сам езжу так два года, никаких проблем не было вроде. Спрашиваю потому что у отца на классике не хватает энергии что генератор выдает, аккумулятор сдыхает, думает ставить ДХО, но на семере там извечная проблема с диодным мостом и шоколадкой - уже несколько раз менял. Есть ли на на нашем логане такие траблы или не париться?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.hame1e00n, не парься, будь счастлив! ©
Хватает , даже с избытком.
О да, эти товарищи, потребляющие примерно по 3 Вт каждый, непременно ушатают АКБ Логана.
Сравнивать Логан и классику совсем не корректно. Хотя бы по мощности генератора.
хотя и на классике у меня проблем не было при езде с фарами...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Такой вопрос: Отключаются ли в современных Логанах фары, если их оставить включенными? Но моем Логане 2006-года отключались через полчаса вместе с освещением в салоне и чтобы включить их заново нужно было крутить ключ в зажигании. Провел эксперимент на Дастере - через 40 минут фары не погасли, дольше не ждал.
Нет. На моём 2006 не отключались. 2009 не отключались. 2012 не отключаются.
2006 г.в. - не отключались, на Ларгусе тоже не отключаются. А зря... ![]()
