Текущее время: 21 окт 2026, 18:40
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение 3dmax » 05 авг 2013, 20:10
Kuzovok писал(а):Вчера промазал на левой стороне шаровые и наконечники тяг. Китайцы смазку вовсе не положили ни в одно соединение.
Мажь - не мажь, всё одно и шаровые и рулнаки ходят крайне мало, металл у них из пластилина лепят.
Люфтят, при интенсивной эксплуатации, уже через 1 сезон.
Сообщение Rom_ka » 06 авг 2013, 07:46
Устал читать
подскажите с 3-4 скоростями вперёд и задней, квадрики бывают АКПП?
Rom_ka
Сообщение 3dmax » 06 авг 2013, 12:23
Rom_ka писал(а):Устал читать
АКПП, то есть гидротрансформатора, на мелких квадрах в принципе не бывает.
Бывает полуавтомат, это где передачи переключать надо ручками, а вот сцепление выжимать не требуется.
Ну и вариаторы ещё есть, чем не автомат? Но для квадра это скорее минус, нежели плюс. Огромный минус, хочу заметить.
Сообщение Kuzovok » 06 авг 2013, 12:59
В полуавтомат получается автомобильное масло то же лить нельзя. Сцепление получается у него также как у моего в масляной ванне.
Масло темнеет на глазах. Только заменил. Уже темное. В китайском движке у мотоблока не так быстро темнеет.
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 06 авг 2013, 13:44
Kuzovok писал(а):В полуавтомат получается автомобильное масло то же лить нельзя.
Можно. И нужно. Какое же ещё туда лить масло, если не автомобильное для 4Т двигателей?
Мотоциклетное не пойдёт, оно для иных оборотов и температурных режимов. Да и дорогое.
Kuzovok писал(а):Масло темнеет на глазах.
Так и должно быть, фильтра то маслянного нет. Потому и надо его менять каждую тысячу км, а при интенсивной эксплуатации и каждые 500 км будет не лишним.
Kuzovok писал(а):Сцепление получается у него также как у моего в масляной ванне.
Сцепление у всех 152FMH купается в масле. Только тип сцепления у всех разный в зависимости от типа коробки. У Вас самый плохой вариант, центрообежное да в масле. С ним масло чернеет быстрее других, сжигает его сцепа.
Сообщение Bstr » 22 авг 2013, 16:06
Вчера впервые увидел велосипед на ременном приводе, ремень вместо цепи. Ну очень удивился, так отстать от жизни, и не слышал, что такое бывает :shock:
Bstr
Сообщение Militar Katze » 22 авг 2013, 16:10
Bstr писал(а):ак отстать от жизни, и не слышал, что такое бывает
это скорее очень древний способ передавать крутячий момент на велосипедах. имха годиться только на городских дорожных великах.
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2013, 16:13
Bstr писал(а):Вчера впервые увидел велосипед на ременном приводе, ремень вместо цепи. Ну очень удивился, так отстать от жизни, и не слышал, что такое бывает :shock:
При обрыве ремня ноги не гнёт???
matroskin210184
Сообщение Bstr » 22 авг 2013, 16:15
Хозяина по близости не было, так что не знаю.
Bstr
Сообщение Militar Katze » 22 авг 2013, 16:17
возможно и есть плюсы у этого привода. но только исходя из плюсов планетарной коробки передач. кстати думаю основной минус ременного привода, как раз в невозможности починить в случае обрыва. цепь же можно соединить и ехать далее.
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2013, 16:29
Militar Katze писал(а):возможно и есть плюсы у этого привода. но только исходя из плюсов планетарной коробки передач. кстати думаю основной минус ременного привода, как раз в невозможности починить в случае обрыва. цепь же можно соединить и ехать далее.
если точило ссобой и разъёмное звено :D ремень-же запасной бардачек не отяжелит особо....
matroskin210184
Сообщение Militar Katze » 22 авг 2013, 16:32
matroskin210184 писал(а):если точило ссобой и разъёмное звено
достаточно складного наборчика инструментов, у которого выжимка есть. рвал цепь несколько раз - убираешь поврежденное звено и запрессовываешь цепь обратно. дел на 5-7 минут. и без точил.
Сообщение Bstr » 22 авг 2013, 16:33
Militar Katze писал(а): цепь же можно соединить и ехать далее.
Кстати подумал, а ведь на обычную раму цепь без разъединения звеньев на поставить. А как же с ремнём, он же не разборный :) Но зачем-то его придумали в велики встраивать. Значит что-то в этом есть
Bstr
Сообщение 4e6yPaToP » 22 авг 2013, 16:35
Bstr писал(а):Кстати подумал, а ведь на обычную раму цепь без разъединения звеньев на поставить. А как же с ремнём, он же не разборный
Там по ходу сзади перья рамы разъединяются... болт (ось) там
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 авг 2013, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2013, 16:37
для старых совецких цепей такое непрокатит кмк....
matroskin210184
Сейчас этот форум просматривают: Tutas и гости: 5
