Текущее время: 18 окт 2026, 23:36 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ну да - должен был в комплекте идти хвост. Хотя если не найдете заводского - при желании легко сделаете сами. В инструкции на материнку должна быть распайка.
такая же проблема... расход показывает 0
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.А ездить пробовали? Циферки начинают меняться после того как проедете хотя бы с пол километра.
Однако я помню там у вас проблемы были с панелью, тахометр не работал. Тогда возможно, что и БК нормально работать не будет. Километраж то хоть считает?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.18_rus
Судя по распайке верхний ряд разъёма на материнке (где больше контактов) подключается к верхнему ряду контактов на разъеме LPT. На всякий случай найдите распайку LPT разъема и сверьтесь.
я купил другую бу панель. проезжал 50км
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Провод припаял прямо к 19 контакту на плате. Через 500 метров после начала движения расход показывает 0. Через 16 км начинают моргать ---(средняя скорость 54км/ч)
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Так, давайте с начала.
1. Новая панель уже с БК была или прошивали? 2. Режимы БК правым подрулевым переключаются? 3. БК сбрасывали? Опишите как?
1.прошивал вашим программатором не выпаивая микруху
2. Переключаются. Для этого поставил отдельную кнопку 3. В диагностическом режиме, в сбросил показания датчиков (точно не помню как это называется) долгим нажатием на кнопку на самой панели.
Re:Это вероятно немного не то... Заведите двигатель и переключите БК правым подрулевым переключателем (в вашем случае это дополнительная кнопка) в любой расширенный режим (те режимы, ради которых и активировался БК). Находясь в этом режиме нажмите и удерживайте кнопку на приборной панели. Показания должны заморгать и сброситься. После этого пробуйте проехать хотя бы километр. Если не поможет - ну что, сниму свою приборку и сфоткаю что куда подключено.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Так тоже делал. Не помогает. Через 500 метров расход показывает 0
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ну что, остается только неверное подключение...
Вечером скину приборку и пофоткаю как у меня. А какой вариант подключения к разъему ЭБУ из тех, что я показал на картинках вы использовали?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Может свяжемся с вами вечером в скайпе или аське? Чтобы не засирать тему.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.infla может , чтоб не засирать тему, попробуете её прочесть? и,соответственно сделаете выводы исходя из типичных проблем?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.тему читал... у нескольких человек была такая же проблема, но они так и не отписались, получилось ли у них ее решить
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Вообще говоря 100 страниц прочесть - это нужно очень захотеть.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
