Текущее время: 14 окт 2026, 21:08
Сообщение ShK » 16 июн 2013, 18:35
'старый' писал(а):Логан 2007 года... дв1.6 16клапонный
Насколько помню в 2007 г. не было 16 кл., но могу ошибаться.
Противотуманки подразумевают наличие включателя на подрулевом рычаге.
Вообще, почитайте Противотуманные фары
Сообщение Олег М. » 16 июн 2013, 18:38
ShK писал(а):Насколько помню в 2007 г. не было 16 кл.
Это точно.
Сообщение Александр_Гость » 16 июн 2013, 18:43
После замены сцепления требуется развал-схождение, т.к. я прочитал, что снимаются рул.наконечники?
Александр_Гость
Сообщение vansandro » 16 июн 2013, 18:43
Это точно.
Если не ошибаюсь, 16 кл. стали ставить в 2009 году.
Сообщение 'старый' » 16 июн 2013, 20:13
Я имею ввиду электропроводку для подключения противотуманок
'старый'
Сообщение igor73 » 16 июн 2013, 20:28
'старый' писал(а):при данной комплектации есть эл.разводка на передние противотуманные фары
Если у Вас нет противотуманок то и проводов к ним нет. Есть разъём к которому присоединяется проводка он находится под левой фарой, если правильно помню. Вам же ссылку дали, читайте, всё там есть.
igor73
Сообщение hame1e00n » 17 июн 2013, 01:33
Александр_Гость
Мне когда рул. наконечники меняли, схождение делали. А вот снимают ли их при замене сцепления - не знаю.
hame1e00n
Покупка Логана б/у.
Сообщение Gelikon » 17 июн 2013, 08:40
Родственник предлагает Логан, копплектация Престиж, объем 1598, 2007 г.в. Пробег 51200 к.м. Стоимость 265 т.р. Стоит ли покупать, чего от него ждать, какое обслуживание нужно делать?
Gelikon
Сообщение maverick843 » 17 июн 2013, 11:50
Это заглушки дренажных отверстий (обвел красным) и их надо убрать, я правильно понимаю?
maverick843
Сообщение Олег М. » 17 июн 2013, 11:57
Gelikon
Если не бит, не смотан, вовремя обслужен и эксплуатировали его по-человечески - надо брать!
Сообщение hame1e00n » 17 июн 2013, 12:40
maverick843
Я не убирал... Зачем? Где-то об этом написано? У меня они еще не вплотную прилегают (есть зазор). Думаю если жидкость будет - вытечет.
Последний раз редактировалось hame1e00n 17 июн 2013, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
hame1e00n
Сообщение Олег М. » 17 июн 2013, 12:43
hame1e00n
Это мне???
Сообщение ShK » 17 июн 2013, 12:47
Gelikon писал(а):чего от него ждать, какое обслуживание нужно делать?
Ближайшее ТО на 60 000 км - наиболее дорогое. По времени аккумулятор, возможно, менять придется. А так - на диагностику, там скажут что к чему.
Сообщение Олег М. » 17 июн 2013, 12:56
ShK писал(а):Ближайшее ТО на 60 000 км - наиболее дорогое.
Машине 6 лет, возможно, ремни поменяны по сроку.
Сообщение hame1e00n » 17 июн 2013, 13:34
omix08 писал(а):hame1e00n
Это мне???
Сорри, промазал с сообщением. Это не Вам. Относится к сообщению выше.
hame1e00n
