Текущее время: 19 окт 2026, 15:52
Сообщение дима » 11 апр 2013, 21:10
Logi писал(а):А вообще часто с ним бывают проблемы(сальником первичного вала)
за многолетнюю историю владения логаном,от вас услышал впервые это,отсюда и спросил-про перепутал :wink:
п.с.
вам далее,в тему коды.з.ч.
Re: Вопросы по датчику коленчатого вала
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2013, 21:46
roy писал(а):1. Вкратце, каков его смысл для понимания, что он контролирует?
Полное название - датчик положение коленчатого вала. Соответственно названию он и определяет в каком положении находится коленчатый вал. П его данным мозг определяет в какой цилиндр впрыскивать топливо, когда подавать искру на свечи и каковы на текущий момент обороты двигателя.
roy писал(а):2. Заведется ли машина без этого датчика или если окислились контакты на нем?
Нет.
roy писал(а):3. Какие трудности при замене? Снял старый, установил новый или есть особенности?
Зфгд_ШШ писал(а):Их бывает 3 типа.
Выбрали, купили, сняли старый и становили новый.
Сообщение Tarhan » 12 апр 2013, 07:49
Уважаемые! Машине летом три года, пробег 33 тысячи. Менял резину - заметил что передний амортизатор сырой и на тормозных шлангах микротрещины. С такими шлангами техосмотр не пройти. Интересует, является ли это гарантийным случаем, т.к. амортизатор еще работает?
Tarhan
Сообщение super2008meh » 12 апр 2013, 09:22
Ежели гарантия ещё не закончилась, то при таком пробеге ещё имеет смысл заморочиться с амортизатором, на счёт шланга ХЗ :brainy
Сообщение дима » 12 апр 2013, 10:54
как раз,насчет шланга я бы и заморочился :roll: т.к. их замена тянет на :arrow: минимум замену т.жидкости и соотв.прокачку системы...
Сообщение Кон » 13 апр 2013, 17:50
обнаружил вытекшую смазку из под передней правой стойки, что это ?
Кон
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2013, 18:52
Кон писал(а):обнаружил вытекшую смазку из под передней правой стойки, что это ?
Ежели это не с улицы налипло - то это, наверняка, масло из стойки... :roll:
Сообщение Кон » 13 апр 2013, 19:53
Не с улицы, точно. Что делать?
Кон
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2013, 20:39
Кон писал(а):Что делать?
Менять стойки. Обе.
Если на гарантии машинка - то можно попытаться поменять по гарантии текущую стойку... :roll:
Сообщение Андрей Евгеньевич » 13 апр 2013, 20:53
Здравствуйте. Произошла неприятнейшая история. На пробеге 54000 после того, как машину завели, почти сразу загорелась лампа давления масла и оно ВСЕ вытекло на улицу. Произошло это у нового владельца моего авто в 1 день покупки. В масле масляный фильтр, кожух, закрывающий коллектор, весь перед движка, долетело даже до одной свечи. Подскажите что это вообще может быть? з.ы. завели на холодном двигателе (на улице 7-8 градусов тепла) и дали большие обороты. Это могло повлиять? Спасибо.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2013, 20:56
Андрей Евгеньевич писал(а):Подскажите что это вообще может быть?
Мог, например, фильтр масляный бракованный быть. (Новый владелец масло не менял, как это часто делают при покупке машины?) :roll:
Сообщение Андрей Евгеньевич » 13 апр 2013, 21:03
Машина куплена сегодня утром. Фильтр тот, который был у меня. Поставлен на 45000 у официалов. Визуально целый.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2013, 21:07
Андрей Евгеньевич писал(а):Фильтр тот, который был у меня. Поставлен на 45000 у официалов. Визуально целый.
Так ежели:
Андрей Евгеньевич писал(а):В масле масляный фильтр, кожух, закрывающий коллектор, весь перед движка, долетело даже до одной свечи.
То откуда текло-то? Причем очень быстро?
Я, кроме масляного фильтра, на передней стороне движка не припомню еще деталей, в которых идет масло под давлением.
З.Ы. Ежели фильтр на месте и не поврежден, да еще и у официалов ставлен. Да и машина, как вы писали, на гарантии - то прямая дорога на эвакуатор и к официалам. Нехай разбираются.
З.З.Ы. Фото, я так понял, у вас нет?
Сообщение Андрей Евгеньевич » 13 апр 2013, 21:20
Фото нет, было уже темно =( Получается мы плохо осмотрели фильтр и проблема скорее всего в нем. Ведь действительно с этой стороны больше неокуда взяться маслу под давлением. Да, завтра поедут на эвакуаторе к официалам. По результатам узнаю и отпишуть. Просто хотел уточнить нет ли там других мест, откуда взяться маслу. Но потом и сам осознал, что вроде нет, кроме фильтра.
Андрей Евгеньевич
Сообщение дима » 13 апр 2013, 21:36
только мех.датчик давления скажет причину вытекания масла,имхо редукционный клапан м.насоса дурит,если конечно не брак м.фильтра был.
п.с.
дилер тут не нужен,если гарантии нет.
