Текущее время: 22 окт 2026, 14:31
Сообщение snowvlad » 10 апр 2013, 17:10
АНЧОУС писал(а): Кстати, прокладку лучше ставить б/ушную со старого термостата или новую?
Если старая - "родная", то лучше её
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2013, 17:11
АНЧОУС писал(а):А если он будет холодный - тогда как?
А тогда - либо термостат, либо пробка (ледяная, воздушная). Тяжело без возраста машины и пробега размышлять.
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 17:11
Все понял, бум делать :mrgreen:
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 17:12
авто 2008 г., пробег 74 тыс. А как, кстати выгнать пробку?
АНЧОУС
Сообщение anthony_st » 10 апр 2013, 17:27
Уважаемые, машине пошел 3 год, пробег 47тыс. После мойки заметил, что в углублениях где задние стойки переходят в крышу - трещины на краске :shock: при чем с обеих сторон крыши. Кто нибудь сталкивался с таким?
anthony_st
Сообщение 3dmax » 10 апр 2013, 17:31
anthony_st писал(а):Кто нибудь сталкивался с таким?
Ага. Половина форума, как минимум. Могу Вас послать в поиск или сразу сказать, что ничего опасного они не представляют, так как ЛКП трескается от того, что под ним пластичная мастика. Забейте и наслаждайтесь дальше авто.
Сообщение snowvlad » 10 апр 2013, 17:31
Многие. Не страшно.
Сообщение anthony_st » 10 апр 2013, 17:38
Благодарю за ответ! Пойду в поиск, прочту внимательно
anthony_st
Сообщение Logi » 11 апр 2013, 11:44
дима писал(а):Logi
вам в тему коды.з.ч. :wink: или вот
п.с.
"Сальник первичного вала размещен в неразборный узел направляющей втулки подшипника выключения сцепления одновременно с передним подшипником первичного вала. Блок направляющей втулки запрессован в картер сцепления. Для выпрессовки и последующей запрессовки блока направляющей втулки требуются особые приспособления"
п.п.с.
а вы не перепутали то,что хотите менять :arrow: с задним сальником коленвала случаем? :lol:
Нет, не перепутал!)) На некоторых авто, чтобы поменять этот сальник не прихожится ничего выпресовывать, хотели заодно поменять, будем надеется, что там все сухо!А вообще часто с ним бывают проблемы(сальником первичного вала)?Щас откуда-то со стыка коробка-двигатель подтекает масло, будем надеется что это сальник КВ!
ПыСы не подскажете коды сальников приводов(левого и правого), а то я нашел и на каждый есть по несколько кодов. Машинка 2007г.в 1.6, 8кл.
Logi
Сообщение АНЧОУС » 11 апр 2013, 12:17
Всем доброго дня! Прошу совета. Задумал поменять термостат, как выгнать возможную воздушную пробку из системы. Прошу расписать по по этапам: 1).... 2).... и т.д.
АНЧОУС
Вопросы по датчику коленчатого вала
Сообщение roy » 11 апр 2013, 15:54
Добрый день. Интересуют вопросы по датчику коленвала. Конкретнее:
1. Вкратце, каков его смысл для понимания, что он контролирует?
2. Заведется ли машина без этого датчика или если окислились контакты на нем?
3. Какие трудности при замене? Снял старый, установил новый или есть особенности?
roy
Re: Вопросы по датчику коленчатого вала
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2013, 16:23
roy писал(а):Какие трудности при замене?
Их бывает 3 типа.
Сообщение Яша » 11 апр 2013, 16:47
roy писал(а):Добрый день. Интересуют вопросы по датчику коленвала. Конкретнее:1. Вкратце, каков его смысл для понимания, что он контролирует?2. Заведется ли машина без этого датчика или если окислились контакты на нем?3. Какие трудности при замене? Снял старый, установил новый или есть особенности?
Если Вы, задаёте такие вопросы, то Вам, лучше самому не устранять неполадки с этим датчиком.
Яша
Сообщение Евгений Ш » 11 апр 2013, 16:57
АНЧОУС писал(а):как выгнать возможную воздушную пробку из системы.
В двух словах: или сама выйдет, или открыть клапан на трубке по пути к печке (было неоднократно, но не помню, в какой теме)
Сообщение igor73 » 11 апр 2013, 21:09
АНЧОУС
Посмотрите здесь: viewtopic.php?f=23&t=10123
igor73
