Текущее время: 17 окт 2026, 23:28
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Кутузов » 19 мар 2013, 17:26
bob292 писал(а):
iamsergei писал(а): какие нужны нестандартные ключи?
По вопросу видно водителю прямая дорога в сервис на замену ГРМ.Самостоятельно менять не желательно.
Кутузов
Сообщение iamsergei » 19 мар 2013, 17:39
Ошибаешься, уважаемый специалист! Всегда все делал сам, просто у французов нестандартные ключи, которых у меня нет. Поменяю, обяэательно отчитаюсь, как только потеплеет.
iamsergei
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 мар 2013, 17:41
iamsergei писал(а):обяэательно отчитаюсь, как только потеплеет.
А при холодной погоде религия не позволяет отчитываться ;)?
Сообщение iamsergei » 19 мар 2013, 17:42
При холодной погоде религия не позволяет работать в неотапливаемом гараже.
iamsergei
Сообщение дима » 19 мар 2013, 21:16
iamsergei писал(а):При холодной погоде религия не позволяет работать в неотапливаемом гараже.
там делов на 3 часа,замерзнуть не успеете..
п.с.
личку посмотрите,там подробная ссылка..
если вдруг то http://wiki.zr.ru/index.php/Проверка_и_ ... Logan_2005
Сообщение iamsergei » 20 мар 2013, 15:02
Спасибо. Пока не критично, пробег 49300 км, но машине уже 5 лет. В гараже пока холоднее, чем на улице, успею еще. Но за помощь все-равно спасибо!
iamsergei
Сообщение bob292 » 20 мар 2013, 16:51
дима писал(а):там делов на 3 часа,замерзнуть не успеете..
Что там делать три часа :shock: :shock: :shock:
Больше часа не получалось :-D
bob292
Сообщение urbik » 20 мар 2013, 17:38
А какой двигатель? Менял ремни ГРМ на всех двигателях ,а на французах нужны накидные ключи на16,18,13. и головки такие же.
urbik
Сообщение Foenstein » 26 мар 2013, 12:08
iamsergei
сервисный болт для фиксации коленвала в верхней точке еще нужен.
Я вчера ездил по сервисам по поводу замены ГРМ , пробег 68т
-У официалов комплект ремня грм +замена 180-255 евро
-450 евро ремень грм, помпа , ремень генератора
-у неофициалов 240 евро ремень грм, помпа и оба передних сальника, на коленвал и распредвал
комплект ремня грм у всех стоит 100-150 евро.
Причем неофициалы сказали, что в комплект ремня грм за 110 евро входит помпа. Есть комплект ремня грм без помпы, тоже стоит 110 евро.
У официалов помпа отдельно стоит 30 евро
Сообщение urbik » 27 мар 2013, 20:36
В воскресенье заменил ГРМ на ЛАГУНЕ 1,8 16кл. Без помпы. Ремень и ролики оригинал . Машину ещё не отдал ,снегом завалило дорогу ,да и хозяин в командировке. Буду просить 2 т.р Да, ещё. болтом этим никогда не пользовался . Согнешь болт коленвалом. придется снимать поддон иначе его не вытащишь.
urbik
Сообщение дима » 27 мар 2013, 21:04
за час с помпой-молодца :clap
Foenstein писал(а):сервисный болт для фиксации коленвала в верхней точке еще нужен.
а болт со стыка коробки с накрученной на него гайкой ? думаю -вполне подходит!
Сообщение Младший менеджер » 27 мар 2013, 21:19
По моему, болт для фиксации КВ нужен только для того, чтобы найти нужную верхнюю мертвую точку при прокручивании КВ и РВ без ремня ГРМ. Пользоваться им только в крайнем случае из-за возможности погнуть или вообще обломить его коленвалом.
Младший менеджер
Сообщение Младший менеджер » 27 мар 2013, 21:39
Мне кажется, что автосервисах КВ обычно не стопорят таким болтом. И ничем КВ не стопорят при замене ремня ГРМ.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 27 мар 2013, 21:55
их хрен поймешь, в магазин заехал, там ремень и ролик (без кронштейна )стоят всего 56 евро.
Насчет болта в понедельник спрошу, наверное его только официалы используют.
Но вообще на шкивах метки и на ремне метки есть, можно и без болта поменять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
