Текущее время: 12 окт 2026, 22:09 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: топливный фильтр
Это фильтр грубой очистки, а внутри бензонасоса есть еще один. Почитайте тут viewtopic.php?f=24&t=5328&hilit
Re: топливный фильтрВсем привет,подскажите как уставновить топливный фильтр на логан 2010 г.Мне сказали,что на логанах 2010 г.в. нету топливного фильтра
наружнего нет,зато
не заморачивайся
Есть. В баке. Замена - каждые 120 тыс. км. viewtopic.php?p=449250#p449250
Re: топливный фильтрviewtopic.php?p=449250#p449250
подскажите ,что на данной фотографии пронумеровано,и где можно узнать порядок разбора фильтра? в поиске ничего не нащел
Re: топливный фильтра зачем разбирать если оное не разборно?
Re: топливный фильтрвсем привет
подскажи номер-код наконечников топливных шлангов.. или от каких других авто можно где нарыть их? спасибо
Re: топливный фильтрВесьма похожие наконечники используются на последних ВАЗовских моделях (Приора, Гранта) и фильтр топливный похож.Но надо точно мерить.Хотя если использовать их наконечники то и фильтр то же их. Экономия однако! P.S. Я правильно понял речь про пластиковые защелки на топливном фильтре ?
Re: топливный фильтрда. хочу приколхозить топливный фильтр тонкой очистки по капот около топливной рампы.
а пластиковые защелки как на фильтре - они везде..и на адсорбере тоже такие.
А смысл ? В баке ведь есть .
Re: топливный фильтрв баке есть да не тот)
Того, что есть в баке хватает даже для самого грязного топлива. Проверено годами. Фильтр под капотом нужен не боле, чем козе пятая нога.
Re: топливный фильтрна счет фильтра понятно
а как на счет наконечников - их то где взять можно?
Re: топливный фильтрПодскажите,в чем может быть причина увеличения расхода топлива,после замены фильтра???проверил на яме ничего не течет....
