Текущее время: 12 окт 2026, 22:33
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 18:38
этот фильтр-просто сетка Изображение
владислав7
Сообщение Mavrik » 22 мар 2012, 18:54
владислав7 писал(а):этот фильтр-просто сетка
Это фильтр грубой очистки, а внутри бензонасоса есть еще один. Почитайте тут viewtopic.php?f=24&t=5328&hilit
Сообщение Gruz1nchik » 08 ноя 2012, 17:14
Всем привет,подскажите как уставновить топливный фильтр на логан 2010 г.Мне сказали,что на логанах 2010 г.в. нету топливного фильтра
Gruz1nchik
Сообщение дима » 08 ноя 2012, 21:16
Gruz1nchik писал(а):нету топливного фильтра
наружнего нет,зато
Mavrik писал(а): внутри бензонасоса есть
не заморачивайся :wink:
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2012, 21:17
Gruz1nchik писал(а):Мне сказали,что на логанах 2010 г.в. нету топливного фильтра
Есть. В баке.
Замена - каждые 120 тыс. км.
viewtopic.php?p=449250#p449250
Сообщение Gruz1nchik » 09 ноя 2012, 17:24
подскажите ,что на данной фотографии пронумеровано,и где можно узнать порядок разбора фильтра? в поиске ничего не нащел
Gruz1nchik
Сообщение nikan » 09 ноя 2012, 20:38
а зачем разбирать если оное не разборно?
nikan
Сообщение gornyk logan » 03 май 2013, 20:24
всем привет
подскажи номер-код наконечников топливных шлангов..
или от каких других авто можно где нарыть их?
спасибо
gornyk logan
Сообщение NEW Мастер » 03 май 2013, 20:53
Весьма похожие наконечники используются на последних ВАЗовских моделях (Приора, Гранта) и фильтр топливный похож.Но надо точно мерить.Хотя если использовать их наконечники то и фильтр то же их. Экономия однако! P.S. Я правильно понял речь про пластиковые защелки на топливном фильтре ?
NEW Мастер
Сообщение gornyk logan » 03 май 2013, 21:01
да. хочу приколхозить топливный фильтр тонкой очистки по капот около топливной рампы.
а пластиковые защелки как на фильтре - они везде..и на адсорбере тоже такие.
gornyk logan
Сообщение bob292 » 03 май 2013, 23:14
gornyk logan писал(а): хочу приколхозить топливный фильтр тонкой очистки по капот
А смысл ? В баке ведь есть .
bob292
Сообщение gornyk logan » 04 май 2013, 09:48
в баке есть да не тот)
gornyk logan
Сообщение 3dmax » 04 май 2013, 12:08
gornyk logan писал(а):в баке есть да не тот)
Того, что есть в баке хватает даже для самого грязного топлива. Проверено годами. Фильтр под капотом нужен не боле, чем козе пятая нога.
Сообщение gornyk logan » 04 май 2013, 14:30
на счет фильтра понятно
а как на счет наконечников - их то где взять можно?
gornyk logan
Сообщение Istanbul » 21 май 2013, 19:30
Подскажите,в чем может быть причина увеличения расхода топлива,после замены фильтра???проверил на яме ничего не течет....
Istanbul
