Текущее время: 22 окт 2026, 04:47
Сообщение EAN » 30 апр 2011, 12:48
Спасибо, обобщу...
1. Выкручиваем фиксирующий винт/саморез изнутри двери.
2. Сдвигаем немного молдинг (задний вперед, передний назад).
3. Отсоединяем молдинг от двери.
Так ?
EAN
Сообщение BAHO32 » 30 апр 2011, 14:23
Nick_2141 писал(а):BAHO32, определить мохно по состоянию подвески, тормозных механизмов, органов управления, резины.
ИМХО, если есть сомнения - лучше съездить на диагностику.
Спасибо, я примерно так и думал... а сомнения должны быть всегда если за дешево отдают. :D
BAHO32
Сообщение Агент 007 » 30 апр 2011, 14:52
EAN писал(а):Так ?
Можно так.
Сообщение BAHO32 » 30 апр 2011, 20:16
Добрый вечер! Сгонял сегодня, посмотрел логан в вышеописанном посте, на самом деле он оказался 28 апреля 2006г. Пробег 31102км, комплектация первая из доп оборудования только ГУР и всё.
Состояние соответствует пробегу, есть все сервисные документы.
Первое ТО при пробеге 2200км, второе при 9200 км, вместо третьего ТО просто меняли масло, датируется оно декабрем девятого года при 22000км. Еще есть пару бумажек о гарантийном ремонте на небольшие суммы.
На первый взгляд, просто идеал!
При подробном осмотре выяснилось:
1. Правый подрулевой выключатель включает дворники, а при возвращении в исходное положение дворники не выключаются (пришлось подгадывать, и выключать зажигание, чтоб выключить).
2 По кузову есть жуки, над задним стеклом штук 5 в ряд (жирные такие :lol: ), над лобовым стеклом пара, на правом заднем крыле пара (ближе к крыше), на водительской двери один мелкий.
Больше замечаний не нашел. Удивило идеальное лобовое стекло и фары, без черточек и прочих сколов и помутнений.
Хотят 210тыр, в связи с этим вопрос, стоит ли оно того, а если да, то на сколько основательно стоит торговаться?
BAHO32
Сообщение 3dmax » 30 апр 2011, 22:12
BAHO32 писал(а):Хотят 210тыр
За ржавый Аут 06 года? Совсем с ума посходили.
Хороший Вам совет, подкопите ещё чуть чуть и берите хотя бы тот же Аутентик ( так называется самая голая комплектация ), но обязательно от 2008 года выпуска и более свежий. Брать машины 05-07 годов не рекомендую, можете потом поиметь проблем с коррозионной стойкостью кузова.
С 08 года кузов полностью оцинкован, поэтому у этих машин таких проблем нет.
Сообщение igortucky » 30 апр 2011, 22:26
какой уровень масла должен быть залит в логан при ТО-1. Мне залили половину между мин. макс. Сказали -нормально ,но если я пожелаю ,то зальют до верхней. странно..... Я пожелал.
Последний раз редактировалось igortucky 30 апр 2011, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
igortucky
Сообщение 3dmax » 30 апр 2011, 22:30
igortucky писал(а):какой уровень масла должен быть залит в логан при ТО-1
В двигатель Логана при любом То заливают 3.3 литра масла. В документах, обычно, пишут 3.5
Сообщение Ded54 » 30 апр 2011, 22:35
igortucky писал(а):...какой уровень масла должен быть залит...
По щупу уровень должен быть между Min и Max... :roll:
Сообщение tolsty » 30 апр 2011, 23:25
igortucky писал(а):это приэксплуатации , а при ТО должны быть нормы заливки масла !!!
а почему с разных сторон ворот должны быть разными нормы уровня масла:?:
tolsty
Сообщение Ded54 » 30 апр 2011, 23:36
Между Min и Max - это и есть норма !!!
Сообщение igortucky » 01 май 2011, 10:28
вопрос вот в чем: при норме заливки масла 3.3л. допустим зальют 3.0л. и все равно будет на щупе между min. и max. это нормально?
igortucky
Сообщение military_medic » 01 май 2011, 10:37
igortucky
Если масло перельют выше риски max, то в результате оно может выдавить сальник коленчатого вала. Так что все нормально. Купите на всякий случай литр масла и в багажник положите.
military_medic
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2011, 10:43
igortucky писал(а):вопрос вот в чем: при норме заливки масла 3.3л. допустим зальют 3.0л. и все равно будет на щупе между min. и max. это нормально?
Нет. Не нормально.
military_medic писал(а):Если масло перельют выше риски max, то в результате оно может выдавить сальник коленчатого вала.
Не пугайте людей. Не выдавит ничего. (Если, конечно, масла под горловину не зальют).
А если на 5 мм. выше "max" - это не критично.
Сообщение igortucky » 01 май 2011, 11:06
Никто ничего не понял! на каком уровне на щупе будет масло при регламентированной норме заливки. Может они специально не доливают,типа экономят для шабашек
igortucky
Сообщение 3dmax » 01 май 2011, 11:18
igortucky писал(а):на каком уровне на щупе будет масло при регламентированной норме заливки.
max или чуть выше.
На этом прошу прекратить оффтопик.
