KotMatroskin писал(а):2) как снять большие колпаки, (закрывающие весь диск), ключ в багажнике - для малых колпаков. Может есть какие хитрости? Боюсь сломать какие-нибудь защелки...
Когда первый раз менял лето на зиму, то-же крючком изгалялся
Текущее время: 21 окт 2026, 23:52 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Как снять большие колпаки 14"
Re: Как снять большие колпаки 14"А вот назад их поставить... отдельная песня!
Re: Как снять большие колпаки 14"штатному калпаку ни чего не будет. он у меня удар газели пережил, аж провернулся относительно колеса, трещинка посередке небольшая и значек рено отвалился. Подсовываете что-нить крепкое, но тонкой, я советскую мощную плоскую отвертку, такую моментную.
Re: Как снять большие колпаки 14"У меня такое ощущение, что вы все сговорились дезинформировать неискушенного логановода и ждете появления следующей темы: "Снимал колпал, отломал половину. Где купить новый?".
Сегодня при дневном свете решил попробовать. Подергал хорошо - сидит намертво. Кстати, у моего соседа украли все четыре колпака, но маленькие (он тоже недавно Логана купил). Все.... Следующий этап - привязываю буксировочный трос и изображаю бурлака на Волге
И все-таки совет один:
Как-то так...
Re: Как снять большие колпаки 14"Будем надеяться, что вы не шутите
Кстати, процесс замены колес ничем особенным от замены на девятке не отличается? Может есть какие подводные камни? (Например, недавно узнал, что на иномарках нельзя менять свечи без продувания изнутри компрессором - странно, но говорят....).
Re: Как снять большие колпаки 14"Колпак штатный? Они, действительно, хорошо сидят. Ничем. За исключением, как минимум, трех разновидностей штатного домкрата у Логан
Re: Как снять большие колпаки 14"На девятке есть посадочные штифты, на Логане - нет
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Люди добрые помогите, пробег маленький 2090 км двигатель 1.6, на четвертой скорости давлю на газ машина как то неохотно разгоняется в чем может быть причина? Сцепление буксует? Обороты вроде не скачат, стрелка тахометра при 90 км где то на 3 х тысячах
В том, что это четвертая передача. Включите третью - станет резвее. А вообще Логан не Порше, динамикой не блещет.
Re: Как снять большие колпаки 14"Все верно,нужно вставить пальцы и сильно,уверенно дернуть.При постановке на место придется 2-3 раза от души врезать кулаком
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.я бы уже на 80 км на 5ую переключился. При 90км - с перегазовкой?
Зачем? Она и без перегазовки замечательно включится. И разгон на 3 передаче до отсечки возможен до 120 км/час.
И я бы переключился. Но человек то хочет динамичного разгона. А 4 передача и 90 км/час никак этому не способствуют.
активный разгон у логана происходит от 4000 оборотов, хотите явного ускоренения разгоняйтесь на более низких передачах, 3я например отлично тянет до 5900 оборотов, не бойтесь крутить от 4000 оборотов. я на третей разгоняюсь до 120ти при обгоне.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Такой вот вопрос? К сожалению и меня не обошла бяка с течью масла из-за звездочки масляного насоса. В список НОТЫ РЕНО мой заводской номер попал. Машине в июне будет 3 года, пробег 8000. Написал дилеру о желании у них отремонтироваться по обязательству РЕНО. Цитирую ответ:- Для выполнения данных работ в рамках ОТS 0B5T Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие проведение работ по техническому обслуживанию (ТО-1 и ТО-2) у официального дилера.
ТО-1 я конечно проходил у них, но ТО-2 нет, делал сам. Какой смысл, если после ТО-2 гарантии нет. У меня Логан 2008 г. с 2-х летней гарантией. Правомерно ли такое требование? Чувствую что нет. Но хотелось бы на что-нибудь сослаться. Спасибо.
