Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
Сообщение Lesheech » 09 апр 2011, 21:58
Таралеж писал(а):
Lesheech писал(а):Проблема такая: было дтп удар пришелся в левое колесо сломало поворотный кулак, все поменяли теперь при трогании - включаю передачу хочу начать движение издается треск хруст и вибрация...снял привод там тройняшка подшипники целые но есть задиры(царапинки) что может быть и что посоветуете..
Может в задирах и дело.
ну мне кажется это не существенно они мелкие да и вибрация сильная
Lesheech
Сообщение chap651 » 10 апр 2011, 12:47
Уважаемые Логановоды
Обратился в сервисный центр Ренамакс на ремонт по КАСКО(компания РОСНО) и заодно на ремонт по гарантии.
По КАСКО были следующие повреждения:
- бередний бампер с левой стороны треснут
- грязезащитный щиток с левой стороны отвалился
По гарантии были следующие неисправности:
-поводок стеклоочистителя плохо прижимает, остаются разводы на стекле(использую бескаркасные щетки Champion, 51см)
-шум(стук) при включении заднего хода КПП, задняя скорость не включается с первого раза
-передние брызговики имеют различия(в левом есть щель, которой нет в правом)
-повышенный расход топлива(больше 14кл/100км)
По КАСКО все отремонтировали, а по гарантии чувствую, что хотят отфутболить. По всем имеющимся неисправностям говорят, что так и должно быть или что дефект не обнаружен. Что делать в этой ситуации? Ехать к другому дилеру? Имею ли я право потребовать от дилера отчета в письменном виде о проделанной работе по гарантии?
chap651
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2011, 12:59
chap651 писал(а):По гарантии были следующие неисправности:
Это ИМХО только из-за щёток. У меня так же с бескаркасными обстоит. Причём с разными по-разному.
chap651 писал(а):-шум(стук) при включении заднего хода КПП, задняя скорость не включается с первого раза
Какого рода шум и стук? У Логанов проблемы с включением ЗХ, так как на заднай передаче нет синхронизаторов. Даже топик есть целый об этом.
chap651 писал(а):-повышенный расход топлива(больше 14кл/100км)
А это случаем не от манеры езды? :acute
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2011, 13:15
Kyzen писал(а): Сейчас езжу и очкую, как бы опять такая беда не случилась, может кто сталкивался с такой проблемой?
Отремонтировали? - Отремонтировали.
Гарантия на работы есть... Чего бояться?
Сообщение chap651 » 10 апр 2011, 15:57
Шум и стук похож на треск или на трение чего-либо.До этого задняя скорость включалась с первого раза. А не дадите ссылку на эту тему? Почему-то не могу найти ее...
Возможно и от манеры езды зависит: скорость средняя по БК 13,2 км/ч и расход 14,2л/100км.
Я вижу, Вы человек очень грамотный в этом плане. Может и в другом вопросе мне поможете?При работе двигателя на холостых оборотах слышен стук о днище кузова в районе КПП.На что это похоже?
PS Логан Престиж,фаза 2 8клапанов
chap651
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2011, 16:30
chap651 писал(а):А не дадите ссылку на эту тему? Почему-то не могу найти ее...
viewtopic.php?p=25402#p25402
chap651 писал(а):При работе двигателя на холостых оборотах слышен стук о днище кузова в районе КПП.На что это похоже?
Защитой двигателя не "прикладывались"?
Возможно выхлопная труба слегка задевает защиту двигателя. Надо смотреть на яме...
Сообщение дима » 10 апр 2011, 20:04
Nick_2141 писал(а):Возможно выхлопная труба слегка задевает защиту двигателя. Надо смотреть на яме...
подтверждаю,только сегодня свою выгнул(глыбу льда поймал между колес),теперь ничего не задевает,защиту рехтонул кувалдочкой
Сообщение дима » 10 апр 2011, 20:10
Lesheech
тут,много о ремонте кпп
viewtopic.php?f=2&t=11612
Kyzen писал(а):у меня отвернулся болт, которым затягивается шкив ремня генератора
о самооткручивании шкива
viewtopic.php?f=25&t=9835
Сообщение Жывучий » 10 апр 2011, 21:01
кстати, по поводу защиты (не знаю, правда, в ту ли тему пишу)
вчера свернул башку второму болту крепления защиты
на счастье, остатки что первого, что второго, легко выкрутились при помощи зубильца и молотка, обошлось без высверливания
а значит, дело не в прикипании, а в "прочности" металла видимо
в следующий раз когда полезу под машину, заменю все болты на "совеЦЦкие" :idea:
Жывучий
Сообщение Polinka Malinka » 10 апр 2011, 22:12
Недавно приобрела машинку... Подскажите пожалуйста хороший автосервис в самаре)))
Polinka Malinka
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2011, 22:28
Сообщение Polinka Malinka » 11 апр 2011, 20:38
Да, спасибо большое))
Polinka Malinka
Сообщение chap651 » 12 апр 2011, 12:35
Уважаемые форумчане
Если в сервисном центре проводилась диагностика(проверка) неисправностей по гарантии и ничего не обнаружено(как считает сервисный центр), должен ли сервисный центр предоставить документальное подтверждение этой работы?Если да, то как называется?
Спасибо!
chap651
Сообщение military_medic » 12 апр 2011, 13:01
chap651
Думаю, что ничего они Вам не дадут. Это же диагностика...поставят штамп и все.
military_medic
Сообщение chap651 » 12 апр 2011, 13:26
military_medic
а на чем они поставят штамп? Значит, какую-то бумагу дадут?
Список неисправностей я написал от руки на листе бумаги и отдал им. Себе сделал ксерокс этого листа, и на копию они поставили свою печать и написали, что заявку приняли
chap651
