Текущее время: 12 окт 2026, 21:41 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В 4м который ближе к акуму все сухо, внутри под резинкой катушки на пружинки и контакте нет подгаров
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.4и слева, ему всё походу, ща в магазе спрошу если успею
Снизу коричневый весь
Ехать с одним неработающим горшком точно не стоит. Есть не иллюзорный шанс после такой поездки каталитический нейтрализатор поменять на новый.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А теперь прикиньте такое в тайге, где на 2200 км 7 нормальных заправок и 2 шиномонтажки? Вот про это я и говорил. А Сергрен там туды-сюды готов смотаться. Ну ну )))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.3Dmax спасибо, неприкольно просто пока)
В 4 катушке электрод наполовину выгорел, отчистил пинцетом, пока ошибки нет. Ща катну 20 км для теста ... В магазе катушки Логан дастер к4м есть но они все без квадратика сверху Круглые Тдпекар старт и тп Хз пока
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вот я мутант, залил значит вчера водой. Купил за 1400 катушку старт вольт, других на дастер нет, в нашем городе магаз один.
Чек не мигает больше. Ошибки также самые по пропускам 4го цилиндра возвращаются после чистки за 5 сек. Можно ехать 350 км завтра ? Может катушка такая или ещё чего. Сейчас посмотрю на всякий, не подгорает ли она.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Там вода короче внутри осталась
Вытру до утра высохнет
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вытер . Благо умею тряпку пинцетом вкручивать. 100% ошибки исчезнут.
Вкручивать Вы точно умеете )))
Кроме тряпки надо бы уметь выкрутить и свечу для очистки колодца. Ну и осмотреть её не помешает. Матчасть хромает у Рено777. У Логана, Дастера нумерация цилиндров идёт от КПП! Не понимаю, почему увидев ошибку Р0304 сразу начинают её стирать, а не проверяют катушку и свечу 4-го цилиндра. ![]()
Всё нормально у него с матчастью. Это у хранцузов логика хромает. Вот Вы подходя к дому из нескольких подъездов с левой стороны какой по номеру подъезд ожидаете увидеть? Французы последний по счету. А все нормальные люди - первый. Принято так у нормальных людей.
А как по мне - прикольно. Помыл двигатель - он отъехал. Включил кондей - он обосцался. Дал газу - сальник давануло. Не машина, а каждый день новое приключение. Вы не переживайте главное. Технически двигатели Рено не самые слабые игроки на рынке. Сильно ничего не отхлебнет. А мелочи... с ними Вы справитесь. П.С. Про газ не шутка. Я раз отсечку проверял на Кангу. Так из под заглушки для стравливания воздуха антифриз погнало от такого давления. П.С. Намба ту. А еще у Кангу на 130 тысячах двигатель на холодную юбками поршней застучал. Тока тссс. Секрет. А то миф про надежные двигатели будет разрушен.
Стирать чтоб узнать вдруг снова не появится. Сначала я хотел по лайту отделаться, контакты катушек перещелкнул. Потом приперло и Шуриком выкрутил первую катушку, а она норм, потом догнал что счёт с другой стороны, выкрутил 4ю и оппа. Там цвет электродика-контакта примерно как в жиге обгоревшая крышка трамблёра. И катушка вся коричнево рыжая, пол контакта исчезло, но она ещё тянула. Первый раз просто. Спиртом там все натёр. Свеча контакт то чистый, я потом разбогатею сменю все катушки и свечи. 110 тыс так то надо свечи обновить. И катушки, раз уж научился. Катушку родную жалко , будет урок, бывает и хуже. Колодцы тоже все кроме одного прилично чистые внутри, резинка от грязи помогает, один с нагаром , почти оттёр. Ps помогла чудесным образом 8 головка купленная для каких то дел в жиге и лежавшая в шуруповерта, а его брал для хозяйственных дел, теперь головка в Дастере живёт) Последний раз редактировалось Reno777 15 сен 2024, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Да я и не мыл, просто сухой тряпкой протирал пластик на движке, и поливал пластик сверху каплями воды из прикрытой бутылки.) Вот и залил колодцы. Перед дорогой .) Да норм движки, я Логане дал гари стабильно 4-5тыс оборотов летел Пермь-Самара, говорю же ракета ) даже не маслом не сикнул. Это если тачка долго стоит без дела годами, тогда может облиться маслом или ещё чем.
Не нужно катушки менять. Достаточно резинки на наконечнике, и то если родные в трещинах. Все эти старвольты хуже работают и живут недолго.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
