Текущее время: 24 окт 2026, 09:40
Сообщение shoroh76 » 01 фев 2017, 10:39
подскажите, пожалуйста, как называется хитрая гайка, которая находится в крыле.. потерялась при замене бампера
shoroh76
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2017, 11:28
shoroh76 писал(а): как называется хитрая гайка, которая находится в крыле..
Она вам не нужна - поставьте туда обычную ;)
Сообщение shoroh76 » 01 фев 2017, 11:39
что Вы подразумеваете под словом "поставьте"? При закручивании я еле ключ с болтом туда просовываю, держать гайку нереально, она там была как то закреплена. Может она клетевая, закладная, пружинная, с клипсой. Как она крепилась я, к сожалению, не посмотрел. Лезть туда, чтобы посмотреть в мороз -20 не сильно хочется.
shoroh76
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2017, 11:43
shoroh76 писал(а):в мороз -20
можно плюнуть на гайку, вставить/положить её на место и подождать минут 5.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 01 фев 2017, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2017, 11:52
shoroh76 писал(а):что Вы подразумеваете под словом "поставьте"?
Под словом "поставьте" я подразумеваю "поставьте" ;) Если гайка улетела, вам в любом случае надо будет отгибать локер и фиксировать гайку со стороны крыла, пока будете закручивать болт. Поэтому поставьте туда обычную гайку.
Сообщение Zhora » 02 фев 2017, 11:22
igor73 писал(а):
Олег М. писал(а):
Яша писал(а):73000км
ААААА! При таком пробеге уже
Вы в подписи посмотрите. ГБО. Может в этом причина скорой кончины?
Nick_2141 писал(а):Да. Когда копал по форуму подобные случаи - нашел два с поломкой моторчика бензонасоса. И оба у обладателей ГБО.
"Совпадение? Не думаю!" © :lol: :lol: :lol:
Может, таки, есть смысл в отключении бензонасоса при переходе на газ? :roll:
Кхм... :oops:
Так для статистики...
У меня ГБО, ставил сновья, точнее на пробеге 250 км. Сейчас пробег 161 т.км.
Предыдущий Логан покупал с пробегом 30 т.км, сразу поставил ГБО. Продал с пробегом 250 т.км.
Проблем с бензонасом не наблюдал.
Zhora
Сообщение Яша » 02 фев 2017, 16:35
У меня видимо, не удачный моторчик попался, с самим бензонасосом проблем нет.
Яша
Сообщение voyager » 05 фев 2017, 20:20
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста по проблемке с Логаном.
Проблема такая:
В салоне периодически появляется запах неприятный из воздуховодов(как буд-то сидишь рядом с мусоркой для пищевых отходов). Может быть мне показалось, но по моему этот запах появляется после того, начинаю агрессивно ездить(быстро трогаешься с места, быстрый разгон, большая скорость), но не уверен на 100%. Я пробовал менять салонный фильтр(поставил угольный), пробовал применять пену для чистки кондиционера(наполнял пеной воздуховоды до верха). Ничего из этого не помогло.
На днях поеду в гараж, подскажите, что проверить. Один человек сказал, что может пахнуть так катализатор если он прохудился, еще посоветовали смотреть прокладку приемной трубы. Вы, что можете посоветовать?
voyager
Сообщение Александр_Гость » 05 фев 2017, 20:31
Когда сцепление подпаливается тоже запах специфический появляется и, судя по симптомам, Вам этот вариант ближе...
Александр_Гость
Сообщение voyager » 05 фев 2017, 21:34
Александр_Гость писал(а):Когда сцепление подпаливается тоже запах специфический появляется и, судя по симптомам, Вам этот вариант ближе...
Я так понял запах сцепления будет в виде женой резины или пластмассы, а у меня запах как от мусорки с протухшей пищей. :cry:
voyager
Сообщение Mikel70 » 06 фев 2017, 08:57
voyager Судя по вашему описанию, либо плохо промыли испаритель кондиционера, либо где-то в недрах подкапотного пространства крыса/кошка застряла и отошла в мир иной. На Логане лично не встречал, а на других машинах бывали случаи... А про
voyager писал(а):запах появляется после того, начинаю агрессивно ездить(быстро трогаешься с места, быстрый разгон, большая скорость)
это понятно - на большой скорости увеличивается приток воздуха снаружи, вот запах и проникает в салон сильнее.
Mikel70
Сообщение dimid » 06 фев 2017, 09:21
voyager писал(а): пробовал применять пену для чистки кондиционера(наполнял пеной воздуховоды до верха). Ничего из этого не помогло.
Сам испаритель не промывали? Еще как вариант: заглянуть под решётку-жабо, где идет забор воздуха, может там кто сдох.
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2017, 09:26
voyager писал(а): у меня запах как от мусорки с протухшей пищей
Тут: viewtopic.php?f=23&t=9496
Сообщение alvahtin » 06 фев 2017, 11:02
При разгоне, похоже, приток воздуха идет через отверстия с подкапотного пространства. Может действительно там кто-то сдох.
alvahtin
Сообщение krogen » 06 фев 2017, 18:07
Такая же проблема ,как будто мышь сдохла.Раз правда ,щуп не до конца доткнул ,может и через него воняло. Но больше подозреваю,что с разорванным задним крылом ездил,вода попала ,китайцы кузовной сделали, грязь где то скопилась (может их шпаклёвка),вот как оттает воняло.Проверяли ,через воздуховоды не пахнет
krogen
