Текущее время: 18 окт 2026, 22:10
Сообщение RINZLER » 30 май 2015, 17:38
слил 1 литр. теперь на 2 "креста" ниже максимума.
RINZLER
Сообщение дима » 30 май 2015, 20:38
Вот и окейно)протри дад(вытащив его,оч.легко) и забудь про запотевание.
Сообщение Олег М. » 31 май 2015, 13:11
Это молдингом крыла называется, если не ошибаюсь. На саморезах.
Сообщение дима » 31 май 2015, 13:22
viewtopic.php?t=7331
Похожая тема
Сообщение дима » 31 май 2015, 13:34
Ладно)ещё раз
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=2700
Тут явно видны саморезы и схема есть
Сообщение affekto » 02 июн 2015, 09:08
Последнее ТО у официалов в 2009, по наряду долили они ELF GLACELF AUTO SUPRA (на 2015 такого уже нет), как я понял на смену ему тот же TOTAL GLACELF AUTO SUPRA , а так же можно долить взаимозаменяем Elf Glaceol RX Type D? Цвет на свойства и характеристики не влияет как я понял,можно мешать?
affekto
Сообщение Derri » 02 июн 2015, 09:11
affekto писал(а):Цвет на свойства и характеристики не влияет как я понял,можно мешать?
Однозначно. А как на самом деле будет, надеюсь, что поделитесь с форумчанами
Сообщение Кевлар_26 » 02 июн 2015, 09:48
Доброго времени суток, господа!
Такая проблема. Перестал холодить кондей (а может и вовсе не работал). С пару недель назад, после пуска шумело, я бы даже сказал шипело что-то в районе торпеды и все.
Только что проверил давление в системе - есть. Снимал релюшки, коротил контакты - муфта щелкает, вентилятор запускается на первой скорости, радиаторы - чистые. При нажатии на кнопку при работающем двигатели, светодиод горит, но муфта перестала не щелкает. Пробовал менять релюшки местами - не помогает.
Что делать? Может есть еще какие-то цепи включения с предохранителями?
Спасибо!
Кевлар_26
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2015, 09:52
Кевлар_26 писал(а):Только что проверил давление в системе - есть.
Какое? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2015, 09:52
Кевлар_26 писал(а):Что делать?
Съездить на диагностику кондиционера. Могло давление упасть ниже порога, при котором он включается
Сообщение Кевлар_26 » 02 июн 2015, 14:46
Nick_2141 писал(а):Какое? :roll:
ДА я просто отвертку сунул :)
Кевлар_26
Сообщение le0need71 » 02 июн 2015, 16:32
Хочу поменять ремень ГРМ, ибо уже пробег овер 60к. Зашел на exist, рассклад такой оригинал рено 3700, китайские производители продают даже за 300р.
Кто-нибуть ставил не оригинальный, в чем подвох, нормально ли функционирует?
le0need71
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2015, 16:43
le0need71 писал(а):Хочу поменять ремень ГРМ, ибо уже пробег овер 60к. Зашел на exist, рассклад такой оригинал рено 3700, китайские производители продают даже за 300р.
Тема: viewtopic.php?p=3101#p3101
Сообщение Александр_Гость » 02 июн 2015, 21:14
Потерялась резиновая заглушка с днища кузова, диам. 35-40 мм. Из поперечного лонжерона за передними колесами (иначе не знаю как это назвать :)), там их 4 шт. Подскажите номер. Заранее благодарю :)
Александр_Гость
Сообщение дима » 03 июн 2015, 11:38
Александр_Гость
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=2670
