дима писал(а):вкручивайте мех.датчик давления и смотрите,в чем причина...
Ну... ИМХО, для начала стоит проверить, подключен ли штатный датчик давления...
Текущее время: 14 окт 2026, 21:20 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а где ОН, этот датчик давления обитает
?Последний раз редактировалось Ilgizar 07 фев 2014, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну...ИМХО, если не подключен и нет замыкания провода датчика на массу лампа гореть НЕ БУДЕТ! Снять фишку с датчика, если погаснет, то цепь в порядке (само собой при заглушенном двигателе и включенном зажигании). Тогда вкрутить другой или померить механическим.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.и что такого может произойти внутри такого, что давление пропало? даже чисто теоретически. Масло раздобыл у официалов.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нашел, снял клемму (еле-еле) - лампа погасла. вставил клемму , ради интереса завел - УРААААА, лампа погасала-а-а-а
Не логично. Обрыв цепи критичного датчика - и никакой сигнализации? Вот схема: ![]() Впрочем, завтра, если мороз спадет, могу проверить (Снять фишку с датчика. Если будет гореть - то ИМХО исчезнет
Элементарно. Датчик забился. Кстати, вы не ответили:
Канешна не будет гореть при снятой фишке. И проверять не надо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Nick_2141 да, после замены масла, фильтра (также воздушного и салонного) с приподнятым настроением сел в машину, завел и ОППА лампочка горит (горела). До этого никаких нареканий.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Теперь ломаю голову - почему она горела
Ну... Раз вы так уверены. Впрочем - проверить не трудно (если не холодно)
Так горела или и сейчас горит при запуске двигателя?
Дядя Ник, не проверяй, в твоей же схеме видно, не будет гореть А проверка "цепи критичного датчика" элементарна, перед запуском двигателя горит, значит все в порядке
Ну... Оно так...
Логично... ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.У меня до Логана была пятнашка. Была похожая ситуация, завел в сильный мороз без подогрева, лампочка давления не гасла. Остановил двигатель, вывернул датчик аварийного давления и завел на короткое время, лучше вдвоем. Масло сразу брызнуло из отверстия, один должен смотреть и вовремя закричать, иначе двигатель мыть придется. Так и определил, что давление есть. Лучше, конечно, вкрутить механ. манометр, если есть. Датчик потом стал работать, когда прогрелся движок.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Так горела или и сейчас горит при запуске двигателя?
Да, горела. Как я и предполагал само давление было в норме (сегодня в сервисе проверили) . Дело было в датчике. Вынул всунул клемму, завел машину ради интереса - оказалось все нормально. Проблема была где-то на поверхности.
Элементарно. Датчик забился То что датчик забился это же никак не влияет на само давление, верно?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
