Текущее время: 23 окт 2026, 23:32
Сообщение Александр_Гость » 03 окт 2013, 19:17
Вот и я в непонятках, в чем причина? Может заменить цилиндр на "горячем" барабане? Или поставить старые колодки: они ещё нормальные, в коробку сложил...Или барабаны поменять местами...
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 03 окт 2013, 19:36
Esmeralda писал(а):Сказали ГУР гудел у меня уже давно..вот это типа он. Но мне кажется это не он... Я пока еще не все умею чинить и соответственно разбираться.
Диагностика по интернету - скверная штука.
Вы бы написали в профиле свой город. Мож кто из форумчан подъехал-бы. Посмотрел-помог.
Сообщение Александр_Гость » 03 окт 2013, 21:17
Тормозные цилинды на зад различаются? У меня престиж механзм ТРВ.
Александр_Гость
Сообщение Nikitus » 04 окт 2013, 00:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
Суть в том, что появился явный треск из выхлопа, когда педаль газа отпускаю, на холостом всё нормально, а после 1500-2000 оборотов и далее, при отпускании газа появляется треск, а-ля раллийный, только не такой сочный конечно. Был у офф. дилера, там приёмщик даже не послушав сказал, что катализатор сдох, на всякий случай двигатель у них диагностировал - всё в норме (судя по распечатке с их компьютера), да и работает движок (1.4 литра) нормально, обороты не плавают, не глохнет и т.д., правда стал более шумно работать после того как в ПРОМАКСЕ сдуру ВЮРТ вместо ЭЛЬФА залил, ну не суть. Спросил у приёмщика сколько будет стоить ремонт выхлопа, они (СПб, Седова 13) заломили мне 25 тысяч, со скидкой вышло бы около 23-22, видать золотой глушак мне поставить хотели :-D , я начал говорить, что вроде как можно только фрагмент с катализатором заменить, но адекватного ответа на этот вопрос не получил, только сказали, что у меня один лямбда зонд и то он на входе в КАТ, так что катайся и не парься...
В хвалёном ПРОМАКСЕ (что б я хоть раз туда ещё поехал,да ни за что), долго ТИПА не слышали треска, потом после долгих споров всё-таки услышали и сделали вывод, что катализатор в норме, что меня не мало удивило :o , просто какая-то там резинка где-то перекосилась в выхлопе, но ничего страшного, так что не парься парниша и не отвлекай нас, и без тебя работы навалом.
А не париться я не могу, т.к. явно что-то не так с машиной и это мне не нравится, хочется чтобы всё работало как надо.
Кому верить не знаю, т.к. не особо в этом разбираюсь, поэтому надеюсь на вашу помощь. На видео заснял, так что могу выложить, если понадобиться.
Заранее спасибо.
Nikitus
Сообщение 3dmax » 04 окт 2013, 01:48
Nikitus писал(а):На видео заснял, так что могу выложить, если понадобиться.Заранее спасибо.
В выхлопном тракте действительно нечему больше ломаться, кроме как катализатору. Про резинку Вам , скорее всего, наврали, лишь бы отвалили Вы. Смерть катализатора не такое уж редкое явление, проявляется в виде возросшего шума выхлопа, грохота в катализаторе, а при спекании сот в потере тяги.
Заменить можно как сам катализатор на аналогичный ( продаются специальные " ремонтные " катализаторы, которые ввариваются взамен старого, без замены всего выхлопного тракта ), так и просто удалить катализатор и вварить вместо него пламегаситель. В Вашем случае это позволительно, так как нет второго датчка кислорода.
Первый вариант прилично дороже, но зато выхлоп будет полностью штатный, соблюдение норм Евро-2 и вся фигня.
Второй вариант, понятное дело, дешевле, но как минус будет немного громче звук выхлопа, чем на полностью штатной системе. Какой из них выбрать решать Вам.
Сообщение Nick_2141 » 04 окт 2013, 06:10
Nikitus писал(а):Суть в том, что появился явный треск из выхлопа, когда педаль газа отпускаю, на холостом всё нормально, а после 1500-2000 оборотов и далее, при отпускании газа появляется треск, а-ля раллийный, только не такой сочный конечно.
Ну, кроме катализатора могут быть еще причины:
1) стучит о слегка погнутую защиту двигателя.
2) дребезжит об один из тепловых экранов
3) среднее крепление глушителя отвалилось (есть тема viewtopic.php?p=1052415#p1052415 )
Сообщение 3dmax » 04 окт 2013, 13:48
Nick_2141 писал(а):Ну, кроме катализатора могут быть еще причины:
Которые приводят к треску из глушителя?
Ой сомневаюсь я, Антон, что соприкосновение с защитой может к таким результатам привести.
Сообщение qwerty777 » 05 окт 2013, 00:52
всем привет!
появился странный звук из коробки передач..
Звук как будто за чтото цепляет, клацает..
Когда иду с ускорением - не слышно. Когда накатом - слышно отчетливо, когда торможу еще лучше. Слышно на всех передачах, но на нейтрали и с выжатым сцеплением звук потише. На подъемнике слышно только с включенной передачей, если нажать на газ то звук сразу пропадает.
ездил на многие СТО, никто точный ответ дать не может... подскажите, куда копать?заранее спс
qwerty777
Сообщение hame1e00n » 06 окт 2013, 21:04
Народ, поделитесь инфой:
хватает ли энергии генератора, если постоянно ездить с включенным ближним светом и иногда противотуманками, периодически обогревом стекла и зеркал, а также опять же периодически попогреем? Или надо дневные ходовые огни вешать? Еще постоянно включен видеорегистратор и навигатор...
Были ли отзывы о проблемах с зарадкой после перехода на постоянно включенный ближний свет?
Сам езжу так два года, никаких проблем не было вроде.
Спрашиваю потому что у отца на классике не хватает энергии что генератор выдает, аккумулятор сдыхает, думает ставить ДХО, но на семере там извечная проблема с диодным мостом и шоколадкой - уже несколько раз менял.
Есть ли на на нашем логане такие траблы или не париться?
hame1e00n
Сообщение 4e6yPaToP » 06 окт 2013, 21:24
hame1e00n, не парься, будь счастлив! ©
Сообщение 3dmax » 06 окт 2013, 22:46
hame1e00n писал(а):хватает ли энергии генератора, если постоянно ездить с включенным ближним светом и иногда противотуманками, периодически обогревом стекла и зеркал, а также опять же периодически попогреем?
Хватает , даже с избытком.
hame1e00n писал(а):Еще постоянно включен видеорегистратор и навигатор...
О да, эти товарищи, потребляющие примерно по 3 Вт каждый, непременно ушатают АКБ Логана. :-D
hame1e00n писал(а):Спрашиваю потому что у отца на классике не хватает энергии
Сравнивать Логан и классику совсем не корректно. Хотя бы по мощности генератора.
Сообщение snowvlad » 07 окт 2013, 06:20
3dmax писал(а):Сравнивать Логан и классику совсем не корректно. Хотя бы по мощности генератора.
хотя и на классике у меня проблем не было при езде с фарами... :roll:
Сообщение YuriyVZ » 07 окт 2013, 14:10
Такой вопрос: Отключаются ли в современных Логанах фары, если их оставить включенными? Но моем Логане 2006-года отключались через полчаса вместе с освещением в салоне и чтобы включить их заново нужно было крутить ключ в зажигании. Провел эксперимент на Дастере - через 40 минут фары не погасли, дольше не ждал.
YuriyVZ
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2013, 14:23
YuriyVZ писал(а):Отключаются ли в современных Логанах фары
Нет.
YuriyVZ писал(а):Но моем Логане 2006-года отключались
На моём 2006 не отключались. 2009 не отключались. 2012 не отключаются.
Сообщение MihPuch » 07 окт 2013, 14:26
Евгений Ш писал(а):На моём 2006 не отключались. 2009 не отключались. 2012 не отключаются.
2006 г.в. - не отключались, на Ларгусе тоже не отключаются. А зря... :brainy
MihPuch
