Текущее время: 12 окт 2026, 23:42
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение Nick King » 24 июл 2008, 09:30
Sent писал(а):может сталкивался кто?
Я сталкивался! Пол-часа с тестером посидел-подумал и догадался... Сейчас точно уже не помню как, а разбирать, чтоб сфоткать неохота. Кажется, там хитрость в следующем - вся коммутация внутри кнопки. На одну клемму должен приходить постоянный "+" через предохранитель, на одну "-" , на оставшиеся 2 клеммы вешаем провода от стеклоподъёмников (полярность подбираем методом проб и ошибок). Ещё нужно на подсветку подать "+" (взять от кнопки обогрева стекла) и "-"(с любого болта). Всё. Страшного ничего нет, если ошибётесь - просто предохранитель перегорит (1-2руб) и всё.
Уточняю - кнопки НЕ импульсные (глупые). Бывают ещё какие-то "умные" импульсные с запоминанием положения окна, я с такими не сталкивался.
Nick King
Сообщение Илюха » 24 июл 2008, 11:02
AVA писал(а):Как с помощью такой модернизации ,сделать чтоб магнитола при выключенном зажигании постоянно работала.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=299386#299386
Илюха
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2008, 11:07
Приезжайте в субботу! :wink:
Сделаем! (Только съемник для магнитолы возьмите) :roll:
Сообщение Sent » 24 июл 2008, 13:54
если кому интересно:
вид со стороны надписей на кнопке (DAV Made in france... 22681)
1 2 3 4 5
1, 5 - к э.двигателю падъемника
"UP" : 5 - "+"; 1 - "-"
"Down": наоборот.
2 - общий минус
3 - плюс 12В
4 - плюс подсветки.
Вот так у меня получлось. Кнопка врое "глупая".
По магнитоле- У меня Pioneer DEH 4000UB, так тама есть спец разъем(запасной на красном помоему проводе) Так от желтого в этот запасной разъем коннектишь и все, работает всегда- есть ключ или нет.
красный провод - питание памяти магнитолы
желтый силовое питание магнитолы.
получиться что мы использовать будем только один провод,- красный.
Sent
Сообщение Sent » 25 июл 2008, 00:08
Соединил как написал выше, все работает.
родные кнопки имхо мягче и удобнее, думаю стоило 350 рублев
Sent
Сообщение VVV » 26 июл 2008, 21:21
Спасибо bjf_1.
15 минут работы и ЭСП работают без ключа!! Класс.
Собрал на клеммах.
При сборке не обошлось без ляпов: закоротил контакты, и новый Пр в мусор :D
В работе выявилось пару багов:
- сильно греются и провода и Пр, больше чем до этого, хотя все контакты поджал хорошо (может нужно было пропаять клеммы, я просто их хорошо зачистил и зажал)
- самое главное: поставить на сигнализацию теперь удаётся с "десятой" попытки, доводчик не закрывает окна, не мигает контрольная лампа сигнализации на торпеде, хотя брелок (Sheriff 5ВТХ900LCD) показывает "под охраной".
При демонтаже - сигналка работает в штатном режиме.
Как быть?
VVV
Сообщение bjf_1 » 08 авг 2008, 13:27
Для VVV.
Провода надо применить 1,5мм. Контакты "папа" должны входить в места Пр с натягом. Пайка не помешает, но и при хорошем обжиме должно все работать.
По сигналке у меня проблем нет. Но у меня нет доводчиков, хотя хочу поставить.
Возможно появилась какая-то обходная цепь. Вы зашунтировали цепь работы стеклоподъемников и они работают некорректно. Вопрос в подключении сигналки.
bjf_1
Сообщение VVV » 08 авг 2008, 20:16
Спасибо за подробный ответ. :compliment
Поеду теребить сигнальщиков :)
VVV
Сообщение Юрьич » 06 сен 2008, 12:39
Люди, а где-нибудь обсуждали противного свечка от полуоткрытого окна передних дверей. То есть окно открыто/закрыто частично и во время движения на кочках от стекол происходит противное хрюканье. Помогает надавливание на дальний по ходу движения угол стекла сверху вниз? А есть ли способ этого сверчка убить? Дайте рецепт или ссылку,плиз. ЭСП установлены. Кстати такая же беда на служебной Волге 3110. Видимо особенность не авто, а ЭСП?
Юрьич
Сообщение Ded54 » 06 сен 2008, 15:24
Тоже замечал подобный звук при полу-открытом окне. Пропадает когда, после опускания, стекло чуть поднимаешь.
Сообщение Alchi » 06 сен 2008, 15:55
Юрьич писал(а):Люди, а где-нибудь обсуждали противного свечка от полуоткрытого окна передних дверей. То есть окно открыто/закрыто частично и во время движения на кочках от стекол происходит противное хрюканье...
Та же фигня :cry: . Моё ИМХО, что это "хрустит" набившаяся под стекло, в местах его прилегания к другим частям, пыль. Пока стекло открыто (есть свобода перемещения) оно трёт и издает этот звук. СтОит стекло закрыть, "хруста" остается на 2-3 кочки, потом прекращается (типа стекло село на свое место и зафиксировано жестко).
Alchi
Сообщение Юрьич » 06 сен 2008, 21:26
Когда я на ТО-1(год назад) указал на этого сверчка специально обученным мальчикам у дилера, мне объяснили, что это, мол, от грязи и полили уплотнители стекол силиконовым аэрозолем. Звук пропал, но не надолго, а стекла до сих пор пачкаются силиконой фигней :evil: . Надо будет разобрать дверь и выявить энтого сверчка...
Юрьич
Сообщение Юрьич » 07 сен 2008, 10:16
Нашёёёёл! На братском форуме. http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?f=12&t=2007
Юрьич
Сообщение [mactep].geo » 04 окт 2008, 09:09
На прошлых выходных установил передние стеклоподъемники -Ижевские 2350 руб. в логан-шопе, там же по 330 руб 2 штатные кнопки. Ставили в салоне Норд-авто Тверь -стоимость 2000 руб.
Сейчас ненарадуюсь -как же удобно!!! Как я вообще до этого ездил без них !! :) Даже не смотря тчо лето закончилось, но при моей тонировке -хотя бы ночью парковаться стало намного легче!
Так что еще можно пару сотен прокатать на Логаше! :D
[mactep].geo
Сообщение PiAF » 29 май 2009, 11:48
Почитал на форуме тему по поводу изменения режима стеклоподъемников и стеклоочистителей без включения зажигания. Люди делают сами, а я далек от электрики. Обратился к дилеру: как, что, сколько стоит? Ответили, что не занимаются этим, т.к. надо вмешиваться в программу, менять какие-то блоки и т.д. и т.п., от вмешательства может чего-то глюкануть.
Это действительно так серьезно или можно без проблем обратиться в местный «гараж-сервис»?
Волгоградцы, волжане, есть подобный опыт? Посоветуйте местных спецов
PiAF
