Текущее время: 15 окт 2026, 08:32
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение V255 » 10 янв 2011, 17:54
Я проверяю плотность электролита аккумулятора ареометром и по мере надобности подзаряжаю его. Ток заряда выставляю от 1 до 2 ампер (меньше кипит электролит при зарядке)в зависимости от разряда аккумулятора. На сутки в гараже оставляю включенным зарядное ("-" клемма автомобиля от аккумулятора обязательно ОТКЛЮЧАЕТСЯ). Через сутки отключаю зарядное и немного погодя (когда пузырьки улетучатся) - еще раз проверяю плотность электролита.
V255
Сообщение Ded54 » 10 янв 2011, 18:53
V255 писал(а):..."-" клемма автомобиля от аккумулятора обязательно ОТКЛЮЧАЕТСЯ...
Хм... А я нет. А зачем? (позор моим сединам... :oops: )
Сообщение Олег М. » 10 янв 2011, 18:59
Ded54 писал(а):А я нет.
Я тоже не отключаю. А мануал вообще-то требует полного отключения АБ от бортсети.
Сообщение Ded54 » 10 янв 2011, 19:01
Я тоже веду контроль по плотности и уровню эл-та . И всё, что я делаю - всё относится к старому аккумулю (его трудно перезарядить). И всё делаю не "по науке", а по наитию :? Но даже купив в декабре нов. акк., всё равно поставил его на смену на подзарядку - знаю, что нов. акк. недозаряжаны. И до и после проверил плотность - всё ОК.
Сообщение Олег М. » 10 янв 2011, 19:11
Ded54 писал(а):Я тоже веду контроль по плотности и уровню эл-та
Это само собой. Старая школа... :D
Сообщение V255 » 10 янв 2011, 19:37
Вы ребята рисковые. Вот и мануал на моей стороне. Любое не штатное действие с электрикой автомобиля произвожу ТОЛЬКО при отключенной батарее (хотя-бы "-" клеммы). Все-таки электроники в машине много, а зарядное электронное устройство подключаете к сети 220 В. Если сгорит зарядка - не велика беда, а если она еще контроллер спалит в машине.... Береженого Бог бережет.
V255
Сообщение Олег М. » 10 янв 2011, 19:44
V255 писал(а):Вы ребята рисковые.
Лично я обычным ЗУ не стал бы, наверное, заряжать АБ без отключения. У меня в качестве ЗУ работает достаточно мощный хорошо стабилизированный блок питания от радиостанции.
Сообщение V255 » 10 янв 2011, 19:54
Безопаснее всего было-бы заряжать самым простым выпрямителем на трансформаторе с надежно изолированными первичной и вторичной обмотками + диодный мост + реостат - тут "гореть" нечему...
V255
Сообщение Jorj » 11 янв 2011, 00:33
V255 писал(а):Безопаснее всего было-бы заряжать самым простым выпрямителем на трансформаторе с надежно изолированными первичной и вторичной обмотками + диодный мост + реостат - тут "гореть" нечему...
Вы описали самый опасный вид зарядных устройств. Из-за халтурно выполненных реостатов.
Jorj
Сообщение kinder » 11 янв 2011, 09:39
omix08 писал(а): У меня в качестве ЗУ работает достаточно мощный хорошо стабилизированный блок питания от радиостанции.
+1
Считаю это самым правильным способом зарядки-условия теже,что и при зарядке от генератора.
kinder
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 09:45
kinder писал(а):Считаю это самым правильным способом зарядки-условия теже,что и при зарядке от генератора.
А почему Вы считаете правильной зарядку на машине? Это далеко не так. Я же использую стабилизированный БП в качестве ЗУ потому, что считаю это безопасным для электроники автомобиля.
Сообщение V255 » 11 янв 2011, 12:26
Отчего Вы считаете, что простейший реостат обладает меньшей надежностью , чем сложное электронное устройство? :D
Согласно теории надежности все как раз наоборот :D . Чем сложнее устройство, тем меньше его надежность.
А про "халтурно" - это скорее характеристика методов исполнения, а не применяемой схемы устройства. :wink:
Если Вы привыкли халтурить, то это не значит, что все так поступают. :)
И "халтурные" реостаты не приведут к трагическим последствиям - просто перестанет заряжаться аккумулятор и ничего не сгорит. А вот "мощные стабилизированные источники" - вещь в себе и не зная их принципиальной схемы априори нельзя утверждать, что они идеальны для заряда автомобильного аккумулятора, да еще подключенного к борту машины. А что как пробьет мощный выходной полупроводниковый вентиль? И все напряжение с его входа пройдет на выход устройства. О последствиях этого я даже боюсь думать.... Спалит всю электронику в машине к едреней фене.
V255
Сообщение kinder » 11 янв 2011, 14:33
omix08 писал(а):А почему Вы считаете правильной зарядку на машине? Это далеко не так. Я же использую стабилизированный БП в качестве ЗУ потому, что считаю это безопасным для электроники автомобиля.
Если Вы заряжаете аккумулятор не на машине (отключенный), то причем тут безопасность электроники автомобиля. Или я запутался в Вашем посте :oops:
Мое мнение: лучше всего для зарядки использовать стабилизированный БП с током не менее 10 А и напряжением 13.8 В при этом можно не отключать клеммы аккумулятора т.к. напряжение никогда не поднимется выше 13.8
Тем кто не верит в надежность электроники советую вообще не покидать гаража :cry:
Сторонникам реостатов напомню .что при такой зарядке нужно контролировать конец заряда по началу интенсивного выделения газов.
kinder
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 14:57
kinder писал(а):Если Вы заряжаете аккумулятор не на машине (отключенный), то причем тут безопасность электроники автомобиля. Или я запутался в Вашем посте
omix08 писал(а):Я тоже не отключаю.
omix08 писал(а):У меня в качестве ЗУ работает достаточно мощный хорошо стабилизированный блок питания от радиостанции.
Если бы я заряжал отключенный аккумулятор, я не предъявлял бы к ЗУ особых требований.
kinder писал(а):Мое мнение: лучше всего для зарядки использовать стабилизированный БП с током не менее 10 А и напряжением 13.8 В
По напряжению Вы неправы. При +20 13,8В - нормально, а вот в мороз, когда как раз и внимания АБ нужно уделять побольше, таким напряжением аккумулятор не зарядить. Чем ниже Т, тем выше внутреннее сопротивление АБ, и тем бОльшее напряжение нужно подавать на АБ для нормальной зарядки. В своё время я даже изготавливал и эксплуатировал термокомпенсированый РР. В своём ЗУ я могу регулировать выходное напряжение и в зависимости от Т его меняю.
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 15:15
Типа такого надо
