Текущее время: 17 окт 2026, 02:38
Загорелся индикатор подушки
Re: Загорелся индикатор подушки
Сообщение partyzZzan_ » 22 ноя 2013, 16:23
Кому интересно,проблему решил путем замены выключателя!
partyzZzan_
Сообщение дима » 22 ноя 2013, 16:31
а старый как испортился? т.е. механически от частого использования или как?
Сообщение Neskazhui » 22 ноя 2013, 16:41
С первыми морозами загорелся индикатор подушки. Наверное, шлейф смерзся и переломился. К диллеру ехать 50 км, по пробкам. Магнитолу ставил сам.
Neskazhui
Сообщение partyzZzan_ » 22 ноя 2013, 18:14
Пользовался не часто,были следы вскрытия на старом и было видно что одно сопротивление уже менялось.т.к. номинал сопротивлений никто не написал,пришлось купить кнопку
partyzZzan_
Сообщение andrey_032 » 17 июл 2014, 15:11
На паджеровском фомуме вычитал вот такой совет по ремонту контактного кольца подушки
Появился шум , вроде что-то скребет при повороте руля, затем загорелась ошибка SRS, а следом пропал сигнал. Решил вникнуть в проблему сам.
Снял кожух с рулевой колонки 3 винта (два рядом с регулировочным рычагом и один около замка зажигания) , под рулевым колесом снял с защелок панельку, отсоединил контакты идущие на подушку и сигнал. Проверил напрямую , сигнал работает… просматриваю дальше, с боков у руля нахожу 2 винта под звездочку , отворачиваю их и вынимаю на себя всю кнопку-сердцевину вместе с подушкой безопасноти, далее отворачиваю гайку , снимаю руль и вот она …. виновница - улитка или по другому контактный диск , крепится двумя винтами плюс две защелки(чуть не забыл- перед снятием выравните колеса!! поможет при обратной сборке), разбираю диск и вижу перетертый шлейф, аккурат посередине. Паять нет смысла , новый диск стоит неприятных денег, особенно когда знаешь сколько гибкий шлейф сам должен стоить. Я поступил сл. образом.
Находишь в инете организацию торгующую ЗИП для офисной техники. Приобретаешь там шлейф печатающей головки для матричного принтра Epson формата А3 (родной шлейф длиной 90 см, а от Epson по длинне подходит с небольшим запасом) отрезаешь лишние жилки по толщине , припаиваешь на место старого, собираешь все обратно (при установки улитки отрегулировать диск таким образом чтобы шлейф разделился примерно на 2 равные половинки) и радуешься жизни с сигналом.
Итого ремонт 200 руб….
Думаю, что экономным логановодам должно пригодиться. Текст не полностью про Логан, но с небольшими доработками можно применить как руководство.
andrey_032
Сообщение дима » 17 июл 2014, 15:19
а в случае чего,сработает))) или как?
Сообщение andrey_032 » 17 июл 2014, 15:52
Ну думаю паджероводы не дурнее нас, рисковать не станут. Взял тут
andrey_032
Сообщение 9892301 » 26 сен 2016, 13:51
Кольцо контактное подушки безопасности
на выходных в сервисе заменил данную запчасть , поставил 255672425R (см. ниже) на Логан 2007г.в, фаза1
Теперь рулевое колесо очень туго вращается (одним пальцем уже не повернуть руль)
Это так и должно, кольцо новое "разработается" и руль будет легко вращаться?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2016, 14:02
9892301 писал(а):Это так и должно, кольцо новое "разработается" и руль будет легко вращаться?
Нет.
Кольцо никак не должно влиять на вращение руля.
З.Ы. Поворотники нормально отщелкиваются?
Сообщение 9892301 » 27 сен 2016, 05:18
Нет.
Переключатель света подрулевой (с противотуманками)
была проблема с этим переключателем еще до установки кольца
включался с хрустом иногда, плюс еще замечал при включении правого поворотника, слышу мигает, когда отключаю поворотник, то он почему то включен так как будто я поворрачивал налево
после замены кольца, сейчас что при включении левого так и правого поворотника , не включается переключатель , и НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО
9892301
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2016, 05:58
9892301 писал(а):НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО
Кольцо поставили не от вашей машины: viewtopic.php?p=957203#p957203 :acute
Сообщение 9892301 » 27 сен 2016, 10:01
кольцо с номером 255672425R разве для моей машины Логан 2007г. VIN X7LLSRAHH7H063514?
фото кольца прилагаю
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2016, 11:59
9892301 писал(а):фото кольца прилагаю
А где фото старого кольца?
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2016, 19:54
9892301 писал(а):кольцо с номером 255672425R разве для моей машины Логан 2007г. VIN X7LLSRAHH7H063514?
Для вашей машины кольцо - 6001548105
Про переключатель - вам дали номер в соответствующей теме.
Сообщение 9892301 » 28 сен 2016, 05:22
Это старый номер 6001548105
новый 255677797R? (http://renomag.ru/catalogue/all/item/6001548105)
9892301
