Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение djm » 10 фев 2012, 15:01
Приехал вбера вечером- вентилятор печки работал. С утра завел машину- тишина на всех скоростях. Постояла 2 часа машина- прихожу завел, запустился вентилятор. Чудеса. Что делать, ждать пока снова глюк будет?
djm
Сообщение ManJak » 10 фев 2012, 17:33
djm писал(а):Что делать, ждать пока снова глюк будет?
Может не глюк, а водичка попала и подмерзла.
Главное, если не гудит, не оставлять включенным, т.к. хрен знает, как к этому моторчик отнесется.
ЗЫ
Кто в курсе, какой ресурс у печькиных подшипников? Что-то у меня там подсвистывать начало :( .
Сообщение djm » 12 фев 2012, 12:15
Вчера поездил- все нормально. Сегодня включил на 1 скорость- работает с посторонним шумом. Выключил, подждал пока еще машина прогреется. Включаю вентилятор- тишина. Что такое может быть?
djm
Сообщение ManJak » 15 фев 2012, 07:05
Снова сгорел пердохранитель :lol: :lol: :lol: .
Сегодня сгоняю в Чипа-Дипов, попробую купить.
ЗЫ
Есть вопросы:
1. А если туда поставить термореле, чтоб восстанавливалось?
2. Реально ли брызнуть на вентилятор силиконовой смазки, чтоб не разбирать? Есть подозрения, что предохранитель не просто так зимой "вылетает".
Сообщение schetovod » 09 мар 2012, 15:29
Довольно паскудной оказалась проблемка.Термопредохранители начали гореть,как спички.К счастью, проблема с втыканием нового оказалась надуманной- обкрутил ножки усами,кислотой помазал и паяй себе на здоровье 75-ваттным паяльником.Но всё-таки задолбался и воткнул на 227 градусов и 10 ампер.Расслабился...и зря.Печку начало совсем вырубать.Повсюду совершенно сухо.Постукивания,подёргивания и маты не помогают.Ни на холодную,ни на горячую. На месте проблема решается исключительно хлопком капота, но можно забить и немного потерпеть-обдув сам включится в движении.Если сдохнет сам вентилятор-продам машину,за последний год миф о её беспроблемности у меня рассеялся начисто.
schetovod
Сообщение ManJak » 09 мар 2012, 15:40
schetovod писал(а):К счастью, проблема с втыканием нового оказалась надуманной- обкрутил ножки усами,кислотой помазал и паяй себе на здоровье 75-ваттным паяльником.
Ага, так и делал, но поставил 192х15А
Сообщение schetovod » 11 мар 2012, 19:53
Судя по всему,термопредохранители горят при проблемах с моторчиком-он прямо резко стал с трудом раскручиваться и трещать.Штудирую умную книгу и офигеваю от количества и скрупулёзности предстоящей работы по очистке,смазке и замене щёток.
schetovod
Сообщение т72 » 09 окт 2012, 17:41
Перестал работать вентилятор на всех скоростях :evil: Периодически бывало ,что включался.Проверил все предохранители,релюхи-без толку.Сегодня заехал к автоэлектрикам. Извлекли вентилятор без снятия торпедо (есть один нюанс),почистили коллектор ,щетки(залипали,было много грязи),все заработало :boast . Цена вопроса-300 рублей.
т72
Сообщение ManJak » 09 окт 2012, 17:49
т72 писал(а):Перестал работать вентилятор на всех скоростях :evil: Периодически бывало ,что включался.Проверил все предохранители,релюхи-без толку.Сегодня заехал к автоэлектрикам. Извлекли вентилятор без снятия торпедо (есть один нюанс),почистили коллектор ,щетки(залипали,было много грязи),все заработало :boast . Цена вопроса-300 рублей.
Паять термопредохранитель!
Где-то выше писал, с тех пор - все работает.
ЗЫ
Есть предположение, что, со временем, хуже крутится, а это вызывает повышение токов и температуры.
Нужен, чтоб как у меня - 192°C, >=10 ампер.
Брал в "Чип и Дип", не гуманно - рублей 50, за козявку, которая того не стоит, но работает.
Найти блок не смог, просил Чебуратор-а заменить, т.к. старый остался...... На нем и перепаял.
Сообщение т72 » 09 окт 2012, 18:01
[quote="ManJak"]Паять термопредохранитель!
Где-то выше писал, с тех пор - все работает.[/quote
Николай причем здесь предохранитель :?: Было сказано -периодически включался(на любой скорости),предохранитель накрываеся наглухо.Работает только четвертая,потому,что, прямая :brainy
т72
Сообщение ManJak » 09 окт 2012, 18:12
т72 писал(а):
ManJak писал(а):Паять термопредохранитель!
Упс..... Видать, неверно прочитал..... Извините :oops: .
Сообщение ВладимирФом » 19 янв 2013, 09:33
вчера после выезда из мойки (на улице -15) отказался работать вентилятор печки на всех скоростях, предохранители целые, до дому доехал, на ночь поставиль обогреватель в салон, утром все заработало. перечитал всю ветку, основные вывоы:
если работает только 4-я скорость то лезь под торпеду с водительской стороны и вытаскивай блок с термопредохранителем.
Если не работает на всех скоростях то суши и жди. если не помогло то смотри и щупай реле под капотом возле акб. (сначКАК ала конечно предохранители )))
ну и 3-й вариант снимай двигатель вентилятора, но тока:
КАК СНИМАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ЗА 20МИНУТ????? КАКОЙ ТАМ СЕКРЕТ???. почему никто не напишет??? лучше фото
ВладимирФом
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2013, 15:25
ВладимирФом писал(а):КАК СНИМАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ЗА 20МИНУТ????? КАКОЙ ТАМ СЕКРЕТ???. почему никто не напишет??? лучше фото
viewtopic.php?p=752219#p752219
Sancho-mart писал(а):К сожалению фоток не сохранилось на компе, а на форуме всё упало. Попробую на словах: Для того, чтобы вытащить мотор кое- что открутить всё-же необходимо, а именно- снять окончание(черное ) центральной консоли (под регулятором з воздуха)- для этого необходимо потянуть его задние часть в разные стороны. Под ним вы увидите два 20 торкса, правый надо выкрутить.
Далее- правая нижняя сторона торпедо- под заглушкой такой же торкс- выкручиваем.
Далее накладка стойки лобового стекла с левой стороны- снимаем, для этого необходимо снять резинку уплотнения двери и стойку чуть раскачивая тянуть к центру лобового стекла. Начинать сверху. Под ней точно такой же торкс. Откручиваем.
Всё. Занимаем неудобное положение, так- чтобы добраться до моторчика. Он, кстати, справа от магнитолы примерно на её уровне. Просовываем руку и щипаем моторчик.
К нему подходит разъёмчик с проводами- его необходимо вынуть сжав пальцами сдвух сторон. разъемчик сверху мотора. очень не удобно, но реализуемо.
Я так делал много раз. Потом нашупываем защелку, тоже сверху моторчика, чуть ближе к моторному щиту. Нажимаем наверх и поворачиваем моторчик по часовой стрелке и тянем на себя. Всё вынимается и опускается вниз.
Но застрявает между щитом и нишей бардачка. Высовываем руку и тянем торпедо на себя. не сильно, с правой стороны. Всё выпадает на пол.
Делаем чё хотели и су3ем всё назад. Как- то так.
З.Ы. Добавил в цитату автора его фото из галереи. :roll:
Сообщение ufopilot » 26 окт 2013, 20:03
album/displayimage.php?pos=-15685
Так можно отремонтировать резистор вентилятора печки,если перегорел термопредохранитель
ufopilot
Сообщение дима » 26 окт 2013, 21:47
ufopilot
а можно добавить не просто фото,а полноценное описание того,что нужно делать(согласитесь,это гораздо понятнее)
п.с.
и добро пожаловать :clap
