Текущее время: 18 окт 2026, 18:11
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 07 июл 2013, 16:29
Ну да - должен был в комплекте идти хвост. Хотя если не найдете заводского - при желании легко сделаете сами. В инструкции на материнку должна быть распайка.
NordWest
Сообщение infla » 07 июл 2013, 18:38
ds13 писал(а):Не туда подключил провод от ЭБУ (расход топлива), завел авто и заметил что экран на панели приборов мерцает.
Понял что что-то не так, нашёл причину, подключил правильно, но расход так и не показывает. Что теперь делать ума не приложу. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой
такая же проблема...
расход показывает 0 :(
infla
Сообщение NordWest » 07 июл 2013, 23:31
А ездить пробовали? Циферки начинают меняться после того как проедете хотя бы с пол километра.
Однако я помню там у вас проблемы были с панелью, тахометр не работал. Тогда возможно, что и БК нормально работать не будет. Километраж то хоть считает?
NordWest
Сообщение NordWest » 07 июл 2013, 23:39
18_rus
и вот что в документации на материнку говорится
Судя по распайке верхний ряд разъёма на материнке (где больше контактов) подключается к верхнему ряду контактов на разъеме LPT.
На всякий случай найдите распайку LPT разъема и сверьтесь.
NordWest
Сообщение infla » 08 июл 2013, 06:04
NordWest писал(а):А ездить пробовали? Циферки начинают меняться после того как проедете хотя бы с пол километра.
я купил другую бу панель. проезжал 50км
infla
Сообщение infla » 08 июл 2013, 07:46
Провод припаял прямо к 19 контакту на плате. Через 500 метров после начала движения расход показывает 0. Через 16 км начинают моргать ---(средняя скорость 54км/ч)
infla
Сообщение NordWest » 08 июл 2013, 08:54
Так, давайте с начала.
1. Новая панель уже с БК была или прошивали?
2. Режимы БК правым подрулевым переключаются?
3. БК сбрасывали? Опишите как?
NordWest
Сообщение infla » 08 июл 2013, 09:18
1.прошивал вашим программатором не выпаивая микруху
2. Переключаются. Для этого поставил отдельную кнопку
3. В диагностическом режиме, в сбросил показания датчиков (точно не помню как это называется) долгим нажатием на кнопку на самой панели.
infla
Re:
Сообщение NordWest » 08 июл 2013, 11:00
infla писал(а):3. В диагностическом режиме, в сбросил показания датчиков (точно не помню как это называется) долгим нажатием на кнопку на самой панели.
Это вероятно немного не то...
Заведите двигатель и переключите БК правым подрулевым переключателем (в вашем случае это дополнительная кнопка) в любой расширенный режим (те режимы, ради которых и активировался БК). Находясь в этом режиме нажмите и удерживайте кнопку на приборной панели. Показания должны заморгать и сброситься. После этого пробуйте проехать хотя бы километр. Если не поможет - ну что, сниму свою приборку и сфоткаю что куда подключено.
NordWest
Сообщение infla » 08 июл 2013, 11:13
Так тоже делал. Не помогает. Через 500 метров расход показывает 0
infla
Сообщение NordWest » 08 июл 2013, 11:21
Ну что, остается только неверное подключение...
Вечером скину приборку и пофоткаю как у меня.
А какой вариант подключения к разъему ЭБУ из тех, что я показал на картинках вы использовали?
NordWest
Сообщение infla » 08 июл 2013, 13:13
Может свяжемся с вами вечером в скайпе или аське? Чтобы не засирать тему.
infla
Сообщение _AlexSander_ » 08 июл 2013, 20:13
infla может , чтоб не засирать тему, попробуете её прочесть? и,соответственно сделаете выводы исходя из типичных проблем?
_AlexSander_
Сообщение infla » 08 июл 2013, 21:22
тему читал... у нескольких человек была такая же проблема, но они так и не отписались, получилось ли у них ее решить
infla
Сообщение NordWest » 08 июл 2013, 22:08
Вообще говоря 100 страниц прочесть - это нужно очень захотеть.
NordWest
