Агент 007 писал(а):Думаю, что проблема в негерметичности прокладки термостата.
Это вряд-ли. Ну пройдут там несколько капель в большой круг, и что...
Текущее время: 18 окт 2026, 12:35 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Помпа создаёт давление. У меня сейчас, если газануть пошибче, из-под корпуса термостата струйка вытекает антифриза. На ХХ не капает. Так что давление в системе достаточное для того, чтобы продавливать туда антифриз не по капле, а постоянно.
Re: Замена термостатаАгент 007
А об чем спор? Прокладку Вам по-любому поменять надо. Вот и узнаем
Re: Замена термостатаMavrik
Нахрен замажу всё герметиком по самые "небалуйся"
Снаружи не получится, разбирать надо...
Что там разбирать? Или шутите так? Две половинки корпуса да элемент с прокладкой.
Перетока внутри (между железным корпусом и прокладкой) не будет, если прокладка не разорвана. А с внешней стороны прокладки ож может только наружу капать. И термостаты у вас не плохие, а вы их по проблеме 2-4-2 меняли и прокладка раньше не текла.
Ну уж так написал "замажу нахрен", я и подумал, что снаружи
Если почитать выше
Спасла замена резинки на старую оригинальную
Re: Замена термостатаВ моем случае я просто долил жижки в расширительный бочок до отметки макс. и все заработало как надо. Проблемма 2-4 полоски душила с замены плановой замены помпы около 1,5 года. Хотел уже датчик температуры менять как советовали , а оказалось гораздо проще. Правда перед этим поменял два термостата один был причем рабочий (выяснил уже после замены в кастрюле)
Re: Замена термостатаА антифриз новый залили когда помпу меняли? По моему дело больше в нем, чем в помпе. Обороты то одни и те же остались
Re: Замена термостатаЗдравствуйте,
поставил термостат Vernet, вместо честно отслужившего 2 г. Gates. Менял на холодную(машина простояла ночь в гараже) как и в фотоотчете на первой страничке данной темы. Но под корпус термостата подстелил кулек из толстого целлофана. В итоге, полстакана пролил, но и в пакет стекло около 1 - 1,5 л. антифриза(расширительный бачек не опускал). Прокладку поставил старую. Отвернул полностью выпускную крышечку для выхода воздуха и стал доливать антифриз из пакета через воронку обратно в расширительный бачок. Как полился антифриз из патрубка, завернул пробку. Долил из купленной канистры антифриз в бачок до max. После прогрева уровень стал немного больше максимума. До вечера уровень ОЖ в расширительном бачке не изменился, т.е. никаких воздушных пробок нет. Сейчас нехолодно, но все-равно в машине заметно теплей, прогревается до рабочей температуры за 10мин. и держит в дороге не менее 83-86 градусов. Пока доволен. Надеюсь также пару лет проблем не будет.
Re: Замена термостатакакого-то странного цвета антифриз, не находите?
Re: Замена термостатаДа, это Mobil Extra. Мне ребята на 60т.км. поменяли на такой с промывкой.
Кстати пока не течет из корпуса термостата. т-т-т
А зачем?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
