bob292 писал(а):iamsergei писал(а): какие нужны нестандартные ключи?
По вопросу видно водителю прямая дорога в сервис на замену ГРМ.Самостоятельно менять не желательно.
Текущее время: 16 окт 2026, 17:17 Вопрос по обрыву ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМОшибаешься, уважаемый специалист! Всегда все делал сам, просто у французов нестандартные ключи, которых у меня нет. Поменяю, обяэательно отчитаюсь, как только потеплеет.
А при холодной погоде религия не позволяет отчитываться
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПри холодной погоде религия не позволяет работать в неотапливаемом гараже.
там делов на 3 часа,замерзнуть не успеете.. п.с. личку посмотрите,там подробная ссылка.. если вдруг то http://wiki.zr.ru/index.php/Проверка_и_ ... Logan_2005
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМСпасибо. Пока не критично, пробег 49300 км, но машине уже 5 лет. В гараже пока холоднее, чем на улице, успею еще. Но за помощь все-равно спасибо!
Что там делать три часа Больше часа не получалось
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМА какой двигатель? Менял ремни ГРМ на всех двигателях ,а на французах нужны накидные ключи на16,18,13. и головки такие же.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМiamsergei
сервисный болт для фиксации коленвала в верхней точке еще нужен. ![]() Я вчера ездил по сервисам по поводу замены ГРМ , пробег 68т -У официалов комплект ремня грм +замена 180-255 евро -450 евро ремень грм, помпа , ремень генератора -у неофициалов 240 евро ремень грм, помпа и оба передних сальника, на коленвал и распредвал комплект ремня грм у всех стоит 100-150 евро. Причем неофициалы сказали, что в комплект ремня грм за 110 евро входит помпа. Есть комплект ремня грм без помпы, тоже стоит 110 евро. У официалов помпа отдельно стоит 30 евро
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМВ воскресенье заменил ГРМ на ЛАГУНЕ 1,8 16кл. Без помпы. Ремень и ролики оригинал . Машину ещё не отдал ,снегом завалило дорогу ,да и хозяин в командировке. Буду просить 2 т.р Да, ещё. болтом этим никогда не пользовался . Согнешь болт коленвалом. придется снимать поддон иначе его не вытащишь.
за час с помпой-молодца ![]()
а болт со стыка коробки с накрученной на него гайкой ? думаю -вполне подходит!
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПо моему, болт для фиксации КВ нужен только для того, чтобы найти нужную верхнюю мертвую точку при прокручивании КВ и РВ без ремня ГРМ. Пользоваться им только в крайнем случае из-за возможности погнуть или вообще обломить его коленвалом.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРММладший менеджер
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров… …установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера). При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке по ссылке все наглядно показано,куди и что упирается,а с дуру можно и ...сломать
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРММне кажется, что автосервисах КВ обычно не стопорят таким болтом. И ничем КВ не стопорят при замене ремня ГРМ.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМих хрен поймешь, в магазин заехал, там ремень и ролик (без кронштейна )стоят всего 56 евро.
Насчет болта в понедельник спрошу, наверное его только официалы используют. Но вообще на шкивах метки и на ремне метки есть, можно и без болта поменять
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
