Текущее время: 13 окт 2026, 01:24
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение B-52 » 13 апр 2012, 15:05
Ruslan писал(а):если машина с 15' проедет 60 т.км, то машина с 14' проедет на 10 % меньше, т.около 54т.км. при .
Все с точностью до наоборот.
B-52
Сообщение Damir-mda » 13 апр 2012, 18:28
Ruslan, тут уже один опыт описывался, как ремень порвало на 90 тык, думаю будет неприятно, если порвет. Решать конечно вам! Я поменял на 60 тык и продолжаю ездить спокойно.
Damir-mda
Сообщение Ruslan » 14 апр 2012, 20:47
у меня спидометр показывает на 10% меньше, чем показания по GPS. Насколько я знаю, в машинах с 15' колесами эти показания совпадают
Штатные шины 185/65 R15 и 165/80 R14 имеют почти одинаковый диаметр :wink:
Ruslan
Сообщение 3dmax » 14 апр 2012, 20:53
Ruslan писал(а): Насколько я знаю, в машинах с 15' колесами эти показания совпадают
Не совпадают.
Диск на 15 больше, а вот профиль штатной резины ниже ровно на это же число. В итоге то на то и выходит.
Сообщение Виталик Седой » 20 май 2012, 18:44
С утра завел машину, металический стук и машина заглохла. Разобрали. Вот так выглядит шестеренка распредвала, рабочая.
Последний раз редактировалось Виталик Седой 20 май 2012, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 20 май 2012, 18:47
А вот так, то что произошло с моей шестерней. Последствия, думаю обьяснять не нужно.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 20 май 2012, 18:55
Коллеги имейте ввиду, что этот узел, может быть опасным.
Виталик Седой
Сообщение Олег М. » 20 май 2012, 18:59
Виталик Седой, а движок-то у Вас какой?
Сообщение Виталик Седой » 20 май 2012, 19:04
omix08 писал(а):Виталик Седой, а движок-то у Вас какой?
Фаза 1, 2008г, 1.6 8-кл. Пробег 140.000
При замене ремня ГРМ, в следующий раз буду менять и шестерню, заодно. Ну нафиг, такие подарки.
Виталик Седой
Сообщение Дед » 22 май 2012, 14:13
Знакомый менял ремень генератора, а думал, что это ремень ГРМ. Результат: на 107000км порван ремень, загнуты клапана, ремонт около 13тыр. Вывод: не путайте ремни и меняйте в указанные регламентом сроки..
Дед
Сообщение TSK » 04 июн 2012, 13:11
Поменял ремень ГРМ в сервисе не у официалов.Обошлось дешевле даже с учетом оригинального комплекта ГРМ.Старый ремень был абсолютно как новый (пробег 55т.км).Ремень допоборудования менять не стали,потом уже заметил на нем в некоторых местах едва заметные трещинки с внешней стороны.На форуме мегановодов вычитал,что ремень допоборудования очень криминальный и при обрыве его в большинстве случаях затягивает под ГРМ(у меня 16кл.)Мастер сказал,что на двигателях 1,6 16кл. Логанов и Меганов разные защитные кожухи ГРМ,и что ремень вряд ли затянет.Также на шестерне ГРМ им была обнаружена шпонка,что очень порадовало.Эпопея с разваливающимися шкивами допоборудования,в результате чего погибло много 16 кл.двигателей Логанов известна всем.Но хотелось бы спросить,движки гибли потому,что на звездочках коленвала не было шпонок(мастер сказал,что встретил шпонку на таком двигателе впервые),а звездочка и разваливающийся шкив были стянуты одним болтом и звездочка проворачивалась,или все таки клапана встречались с поршнями из-за того,что ремень допов даже с усовершенствованной крышкой грм попадал под ремень грм?Кто сталкивался с этой бедой?
TSK
Сообщение 2115fan » 03 авг 2012, 14:50
а были случаи чтобы клапана подвисали сами по себе - ремень шестерни метки - все на своем месте и исправное ? механически такой трабл может быть в логановском двиге 1.6 8В или это просто случайность или досадная непруха ?
еще спрошу - нашел тут дельный файлик пдф на этот мотор - тока там к7м под меган - индексы другие; ведь по сути мотор то наверно тот же и моменты затяжек все такие же - и сборка/разборка - правильно ?
2115fan
Сообщение дима » 03 авг 2012, 20:50
читал про такой случай на логан клубе.
поищите яндекс
поиском,ту темку
Сообщение alladdinn » 17 авг 2012, 16:38
Подскажите, может кто что знает...
Завожу холодный двигатель- минуту работает на 1000 , затем падает до 800 и начинает подёргиваться , троить ... На высоких оборотах слышны тоже пропуски в 1-2 сек. раз.
Предистория .
Порвался ремень грм , поменял 1й впуск и 3й выпуск ( наклон тарелок ). Коцки на цилиндрах по 1 см. шириной и 0.5 глубиной , больше повреждений не обнаружено. Когда устанавливал ВМТ коленвала , метки на корпусе небыло , поэтому , качая ключом за болт коленвала при снятой ГБЦ пометил момент зависания 1 и 4 цилиндров , вмт распредвала поставил напротив логотипа D-ачия.
Смущает, что метки на ремне ( PowerGrip), на 1зуб не совпадают с моими . Стоит ли доверять меткам на ремне и попробовать сделать по ним ?
Компрессия на холодную 11-10-11-10 кгссм ,свечи новые, до обрыва всё было хорошо...
alladdinn
Сообщение САШИК » 17 авг 2012, 18:57
alladdinn
Ставьте по меткам ремня. А клапана, надо было все менять - это аксиома....
САШИК
