Текущее время: 13 окт 2026, 08:14
не заводится
Сообщение u313 » 25 сен 2009, 12:19
EgorKr
Спасибо, будем знать.
Сообщение Ночной Лесник » 25 сен 2009, 18:16
И именно сначала сбрасывается, ошибок нет и потом опять появляется
вот именно это и происходит... пока менЯть ничего не буду... денег жалко..сниму/поставлю контактную группу с датчика может зачистятся сами :)
Ночной Лесник
Сообщение Партизан » 01 окт 2009, 00:07
Здравствуйте братья и сестры по глюку!
Вот и настало время мне к вам присоединиться. Читаю форум уже пару лет, но присоединиться решил только сейчас.
Итак, автомобиль конца 2005 года выпуска, 1,6 л., ГУР, передние электростеклоподъемники, ЦЗ, бампера наполовину в цвет кузова, все.
Пару недель назад автомобильчик отказался заводиться. Приехал к дому, заглянул в квартиру на 30 минут, вернулся. Сел в машину и не смог звести - стартер крутит, лампа имо отработала как надо и погасла, бензонасос исправно жужжал. Сигналка непричем (ставил сам, блокировки шунтировал сразу). Вспышек в цилиндрах не отмечалось. Даже при педалировании. К сожалению никаких средств тестирования пд руками не оказалось, и пришлось танцевать с бубном.
Протер высоковольтную часть системы зажигания вэдэшкой, переткнул разъемы на катушке зажигания и датчике температуры, и свечах. Сделал продувку цилиндров (форсунки отключены-есть такая возможность), затем штатная продувка с полностью открытым дросселем. Запуск неудачен...
Отступать некуда, надо ехать на дачу.
Вторая попытка. Три раза включаю-выключаю зажигание (надеюсь поднять давление в топливной системе, ИМХО). Стартер.... Нет вспышек. Вспоминаю всех своих и не своих родителей.
Опять трехкратное включение-выключение зажигания и запуск с педалированием (типа запуска карбюраторного ВАЗа зимой). ОООО, чудо!! Сработало! Устойчивый запуск, без провалов, троений и прочего. Погода была не сырая, заправлялся на своих проверенных заправках, все фильтры, свечи, масла менял на 60 000 км (сейчас 68 000). Более двух недель езжу благополучно, без единого глюка. Чудо?!
Партизан
Сообщение Nick_2141 » 01 окт 2009, 08:54
Партизан, осталось две причины.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=357746#357746
Датчик положения коленвала (ДПК или ДВМТ) и контакты к нему.
И контакты в разъеме R212.
Сообщение Ночной Лесник » 01 окт 2009, 19:52
У меня помогла замена всех свечей..давно у вас свечки менялись? моим было 30 000 (родные рено)
Ночной Лесник
Сообщение d52 » 01 окт 2009, 21:55
Тоже была такая проблема, причем без каких либо закономерностей т. е. машина могла не завестись когда ей было угодно не зависимо от погоды и степени нагрева двигателя. Был снятдатчик положения коленвала и отсоединен и присоединен обратно его контакт, тоже самое проделал с разъемом. Проблема ушла и уже около 3х месяцев не проявлялась, кстати при снятии разъемом, контакты выглядели нормально.
d52
Сообщение Академик » 01 окт 2009, 22:24
Народ, на Логанах 2008 г когда ввели Евро-3, проявилась проблема не запуска двигателя в теплое время. На СТО говорили что проблема решится когда создадут новую версию прошивки.
Так вот не в курсе, прошивку сделали? Сейчас у новых проблем нет проблем с запуском дивгателя в теплое время суток?
Академик
Сообщение Maherov » 02 окт 2009, 07:49
Академик
Прошивку сделали. Я по почте в начале лета получил письмо с приглашением посетить автосервис. Но пока не ездил, дождусь ТО.
Maherov
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2009, 08:35
Академик писал(а):Так вот не в курсе, прошивку сделали?
Ммм-дя...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... start=1215
читайте.
Сообщение Партизан » 17 окт 2009, 00:07
Сообщение #349 Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 09:54
Прошу прощения, но на моем автомобиле блок предохранителей и реле выглядит иначе. Он существет между аккумулятром и левой передней фарой. Закрыт крышкой в отлив которой входит трос корректора фар. Сам ЭБУ находится позади АКБ, ничем не закрыт.
Но при манипуляциях я видимо всетаки дергал указанный разъем R212. Был там сдвоеный разъем, непонятного назначения. Благодарю за подсказки.
Партизан
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2009, 10:34
Партизан писал(а):Прошу прощения, но на моем автомобиле блок предохранителей и реле выглядит иначе. Он существет между аккумулятром и левой передней фарой. Закрыт крышкой в отлив которой входит трос корректора фар. Сам ЭБУ находится позади АКБ, ничем не закрыт.
Уже заменил картинку на более соответствующую и разместил в "копилке":
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
8)
Сообщение МЭРИ » 18 окт 2009, 20:15
Горячий двигатель не заводиться. Не горит лампочка имобилайзера, но бензонасос работает. Съездил на диагностику-компьютер показывает "Все исправно". Но проблема осталась. Были у кого-то такие же ситуации? В чем была пробела и как она решилась?
МЭРИ
Сообщение u313 » 18 окт 2009, 21:04
МЭРИ
Поподробнее можно? Совсем не заводится или плохо? Ну поподробнее...
Сообщение NAIL1 » 19 окт 2009, 12:24
МЭРИ А на холодную заводится?
NAIL1
Сообщение МЭРИ » 19 окт 2009, 17:26
На холодную заводится хорошо а на горячую сразу не заводится ,подождёшь несколько минут.заведётся.Количество повторных запусков может быть несколько
МЭРИ
