Текущее время: 16 окт 2026, 12:46 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеСпасибо. Понятно почему не нашел под капотом.
вопрос регулятором меняется положение заслонки
на втором поколении при растрескивании тосольной мембраны,на ГБО 4 поколения при пробитой прокладки ГБЦ (но тогда в расширительном были бы бульки ,и машина кипела бы...)
Re: газовое оборудованиеУровень постоянный. Но всего на 1 - 1.5 см выше минимума. На редукторе AutoGaz или GazAuto кажется написано. Пробовал даже на нем замыливать по контуру в месте где он собирается. Там видно две прокладки есть. Попробую понаблюдать за расширительным бачком. Но явных пузырей не видно. Да и машина не кипит. Попробую еще антифриза залить. Знать бы еще что там залито. Бурого цвета.
Re: газовое оборудованиеВот оно и получается судя по регулятору на печке, что при движении в салон попадает чистый воздух из под лобового стекла. На перекрестке к лобовику уже подпирает запах из под капота. А откуда идет воздух в салон при полностью закрытой заслонке, т.е. в самом горячем положении? Понятно, что тогда воздух полностью проходит через трубки печки. Но откуда он туда попадает?
Вечерком посмотрю устройство печки. Последние почти полгода не занимался машиной. Ремонт делал в квартире. Потом переезжали. Сейчас самое время заняться.
Re: газовое оборудованиеKuzovok
не надо ничего лить
так и должно быть
у печки одно отверстие для забора воздуха (не зависимо от положения регулятора)и находится оно под стеклоочитсителями... перейдитепо ссылке
Оттуда же, откуда и при холодном варианте. Воздухозаборник возле лобового стекла. При изменении температуры воздуха Вы просто регулируете заслонку, которая направляет воздух через нагретый радиатор отопителя либо же в обход него. Но место забора воздуха остается прежним.
Справедливости ради стоит заметить, что два. Второе возле ног водителя, оттуда воздух забирается когда включена рециркуляция.
не,ну это понятно...но газ попадает то, из под капота
Теперь понятно. Воздух всегда идет через этот заборник у лобовика. Заслонка же регулирует подачу этого воздуха через трубки печки. Вот и интересно получается. Откуда на этих трубках появляется запах. Может на горячем лучше ощущается. В любом случае под капотом запах есть. Должна быть утечка. Еще интересно может ли воздух отторгаться обратно из дросселя через воздушный фильтр. По идее тянет только внутрь. Может еще и впускной коллектор пропускать на стыке. Но тогда должен быть и запах бензина. Хотя на классике у меня карбюратор раскрутился посередине и запаха не было. Обнаружил когда пробрызгал очистителем карбюратора. Машина при этом теряла обороты. Попробую и здесь также на коллекторе.
ничего Вы так и не поняли,печка на логане(радиатор печки ,который в блоке отопителя,под торпедой) всегда горячий....и регулятор температуры(крутилка с красными и синими точками) изменяет только НАПРАВЛЕНИЕ движения воздуха,через радиатор(всегда горячий) или минуя его
легко проверить,полив его водой на заведенном двигателе,обороты начнут сильно меняться...да и проблемы с холостым бы у Вас были,при подсосе воздуха через впуск...думаю не оно...
Re: газовое оборудованиеПро печку так и понял. Может невнятно написал.
Мне еще интересно выхлоп при работе на газу должен пахнуть газом? Сегодня было тепло. Ездили с женой без печки. Запаха в салоне нет совсем. Даже она не унюхала.
Re: газовое оборудованиеПахнет одорант в газе,пахнет всегда при работе из выхлопной трубы.Это нормально,вот запахов под капотом быть не должно.
По крайней мере за 11 лет с газом я ощущал запах только из выхлопной
а откуда ему быть,если вентилятор печки,как Вы написали не работал
я правильно понял или печку все же снимали?
была у меня зимой такая же проблема непродолжительная... тож поломал голову, но у меня не сильно пахло и только на прогреве когда движение начинал..сошлись на том что пока движок холодный не весь газ сгорает, т.к. поднастраивается
с кем сошлись? ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
