хотел кнопку чуть провее, но установщик напутал походу и промахнулся на 5 см вправо..
все мне обошлось в 23.500
уже заправился по полной и гоняю..только что-то кажется что с кондеем плоховато на газу тянет, еще хуже чем на бензине..или это плацебо...как тама и что надо в топливной менять? не подскажите что установщику сказать когда на калибровку к нему поеду..
И еще хотел спросить: никто никакую полочку над баллоном не приспособил?)) а то надо бы) место-то уменьшилось..
Очередное ЗЫ)) примерно расход после калибровки должен стать больше обычного % на 10?
DrMaza писал(а):с кондеем плоховато на газу тянет, еще хуже чем на бензине..
Это естественно.Или нужно привыкнуть.Или попросить установщика(по компу)приподнять чуть тягу на нижних и средних оборотах.Чтобы был запас с кондеем и на газу-надо движок иметь 1,6
DrMaza писал(а):только что-то кажется что с кондеем плоховато на газу тянет
ну как настроят так и будет,у мну все кто за рулем ездил,говорят ,что на газу прет как не в себе(моя настройка) легко проверить,при движении просто нажать кнопку смены видов топлива давайте еще фоток,крупно редуктор,газовый мозг,газовую рампу...врезку в систему охлаждения,разъем для подключения компа,предохранитель
DrMaza первое замечание, про фильтр тонкой очистки,от него шланг идет через в.фильтр-почему? он что в воздухе на шлангах висит второе,доступ к фильтру грубой очистки-никакой он в редукторе под шистигранник там ключ(видно на фотке)
третье,предохранитель увидел,почему не закреплен? будет тукать о крышку бензинового ЭБУ-не айс,там где он заходит за него,со временем перетрется провод,об эту же крышку-это моё мнение ,может не совпадать с мнением установщиков и Вашим...
четвертое,зачем они жгут прикрепили к тосольному шлангу,хомутиком? Вы за него рукой держались? там 100 градусов,что будет с проводами?через время?
пока всё
я эти запарился заливать)) попозже сделаю
а что у вас за настройка? это потом никак отрицательно не сказывается? просто хочется мощи поболее, я бы чипанулся у кого-нить нормального если был бы кто-нить у нас рядом
я не претендую на эталон,но делал для себя с любовью общий вид
редуктор(видна крышка фильтра грубой очистки) и закрепленный фильтр тонкой предохранитель и разъем настройки газового ЭБУ
газовый жгут
как то вот так
DrMaza писал(а):а что у вас за настройка? это потом никак отрицательно не сказывается?
ну только если расходом??? а так чем скажется? я тут уже про расход тысячу раз писал меня устраивает полностью,мощь реально чувствуется,я бы дал вам проехать,но увы далеко Вы ,да и мозг настроил легко...газовый
дима писал(а):предохранитель и разъем настройки газового ЭБУ
У меня ДВА предохранителя...один-на газовые мозги.Мозги питаются постоянно-прямо от плюсового вывода АКБ.
Второй-не знаю на что.
На 1 А-идет от жгута модуля зажигания куда то-похоже к редуктору.Может-на клапан газовый?
