Текущее время: 15 окт 2026, 09:39
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение AEN » 17 окт 2012, 13:39
omix08 писал(а):ИМХО это невозможно. Вернее, просить-то можно, но оформляется з/н по окончании работ.
Само название "заказ-" говорит о том, что я заказываю работы. Заказываю до начала работ. А то, наделают лишнего. :)
У нашего оф. дилера оформляют з/н, вписывают с моих слов неисправность или то, что я заказываю, перечисляют необходимые заменяемые запчасти (но не полный список, а только 1-2 главные), я подписываю, отдают з/н с машиной автослесарю.
После работ составляют Акт выполненных работ с полным перечнем з/ч.
И первую, и вторую бумажку отдавать не хотят. Приходится требовать.
AEN
Сообщение AEN » 17 окт 2012, 13:40
дима писал(а):А почему болт шкива одноразовый? И что за история с разными моментами затяжки-просто интересно расскажите?
Гдето на флешке сохранял. Позже выложу.
AEN
Сообщение AEN » 18 окт 2012, 14:59
В мануале по ремонту в нескольких местах указано, что болт и многое другое не подлежат повторному использованию:
В "знаменитой" ноте Рено об этом тоже написано:
Поэтому, если кому-то хочется, то можно требовать от официалов замену этих детелей.
Кстати, у меня после снятия почти рассыпалась уплотнительная шайба выпускного трубопровода.
Про момент затяжки болта крепления шкива коленвала. Тёмная история. В этом мануале (2004-2005) для двигателя K7J указан момент - 30 Нм + 80 гр., а для двигателя K9K (дизель) указан момент в 4 раза больше - 120 Нм + 95 гр.
Почему такая разница?
Мне при последнем ремонте затянули как для дизеля. (А динамометрический ключ достали из дальнего ящика только по моему требованию :evil: )
AEN
Сообщение clarnet07 » 23 окт 2012, 19:26
Сегодня сделали мне автомобиль. Сдал машину в 9.15, позвонили, что всё сделано в 14.45. Из обещанного не сделали только одно: не помыли подкапотное пространство, только вытерли масло с перегородки, которая отделяет моторный отсек. По моей просьбе показали замененные детали:ремни, ролик, болт коленвала, старый сальник (задубевший, как чугун). Детали, как и полагается, будут отправлены на Автофрамос. Масло долили до уровня. Выдали вот такой документ.
Шестерню маслонасоса не меняли!!!
Последний раз редактировалось clarnet07 23 окт 2012, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2012, 19:32
clarnet07 писал(а):Выдали вот такой документ.[img][img][/img][/img]
а вот нифига не видно
Сообщение clarnet07 » 23 окт 2012, 19:44
У меня вроде бы всё видно, вставлял также как фоты со стеклом!
clarnet07
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 окт 2012, 20:05
clarnet07 писал(а):Шестерню маслонасоса не меняли!!!
Отличный повод еще раз заменить комплект ГРМ за счет дилера ;)
Сообщение clarnet07 » 23 окт 2012, 20:13
Сказали, что шестерня маслонасоса в комплект ГРМ не входит!
clarnet07
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 окт 2012, 20:17
clarnet07 писал(а):Сказали, что шестерня маслонасоса в комплект ГРМ не входит!
В этой фразе каждое слово - правда ;) Только замена сальника без шестерни - к новой замене сальника. Примета такая ;)
Сообщение clarnet07 » 23 окт 2012, 20:21
Поживем-увидим! Надеюсь, что всё будет нормально.
clarnet07
Сообщение magnum69 » 21 ноя 2012, 19:56
с такой проблемой езжу 35000 тысяч.
magnum69
Сообщение biklem0984 » 29 янв 2013, 19:43
Машину купил 2 месяца назад с пробегом 45 тыс. Листал этот форум и наткнулся на эту тему, и дай думаю проверю, как у меня, пошёл, поглядел с фонариком и ужаснулся - двигатель весь в масле, а с блока абс аж капает (шкивом на него захлёстывало) хотя сверху всё чистенько. Я к прежнему хозяину - говорю так и так, а он мне- не может быть такого. Ну я понял, что от него ничего не добиться и решил менять сальник, и ремень грм заодно. Проблема в том, что я живу в деревне и нормального автосервиса у нас нет, а ближайший в 70 км. Начитавшись последствий обрыва ремня решил в такую даль не ехать. Нашёл у себя в деревне частника , который на дому машины ремонтирует, поговорил с ним, он согласился (сказал что знаком с рено логаном) - в конце этой недели поеду на ремонт. Запчасти купил в интернет магазине : сальник, ремень грм с роликом. А вот фотки, кстати.
biklem0984
Сообщение дима » 29 янв 2013, 21:05
Конечно все верно,только вот
именно шестерня м.насоса,тут главная,как бы :wink:
Сообщение biklem0984 » 06 фев 2013, 16:14
Сегодня забрал машину из ремонта. Отдал 1000 рублей за замену сальников распредвала и коленвала и ремней грм и навесного оборудования. Как оказалось текли оба сальника и плюс ко всему чучуть сякло из поддона (видимо прокладка пропускает). Мастер сказал, наверно в перспективе придётся снимать поддон и менять прокладку. Когда сняли ремень грм , он оказался в масле, но состояние несмотря на масло и пробег 40 тыс очень даже ничего- зубья все на месте, трещин нет.
biklem0984
Сообщение nikan » 08 фев 2013, 16:24
biklem0984 писал(а):Отдал 1000 рублей за замену сальников распредвала и коленвала и ремней грм и навесного оборудования..
:) вот это цены, нам бы так)))) норм так то
nikan
