Текущее время: 14 окт 2026, 09:01
Заводится и глохнет
Сообщение FISHKA2 » 10 сен 2009, 11:21
не стал прошиваться на то1 в мае. как бы не было хуже. начитался тут прошитых и понял что у меня проблем нет, почти :? на днях опять началось "гуляние" оборотов при первом запуске - сначала захлёбывается и падает почти до нуля, затем до полутора резко. молча наблюдаю, держа ногу на газе.
заметил: если стартёр подержать на долю секунды больше чем необходимо, т.е. не отпускать на заведённом движке, - то "гуляния" нет. типа помогаю заведённому движку крутнуться...
а может кажется...
FISHKA2
Сообщение Lazarus » 10 сен 2009, 11:33
Год назад, как только купил своего "Лёху", к середине сентября стал проявляться нестабильный пуск, вплоть до того, что глохнул. Чаще днем, особенно когда денек бывал теплым.
Зимой-весной-летом симптом пропал.
К концу этого лета симптом опять появился. При запуске обороты падали практически до нуля (но движок не глох).
Тут как раз время ТО1 подошло. Перепрошился заодно. И симптом пропал. При пуске что утром, что днем, что вечером обороты после старта устанавливаются на 500 оборотах. Все ровно и стабильно. Двигатель 1,4.
Lazarus
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2009, 11:36
Lazarus писал(а):устанавливаются на 500 оборотах.
750....
Шкала у тахометра логана с 500 начинается... :wink:
Сообщение Дью Зелёный » 13 сен 2009, 11:52
После перепрошивки ЭБУ (сентябрь 2008 г.) глюк с холодным пуском движка сохранился. Однако в июне 2009 г. появилась необходимость ездить по трассе М10. Представилась возможность разогнать машину по максимуму (движок 1,4) - стрелка спидометра слегка перевалила за 160 км/ч (на 5-ой передаче) - далее очконул. После этого (отметил точно) и по сей день глюк с холодным пуском движка пропал (и даже в жаркие дни). Заправка одна и та же (Роснефть).
Дью Зелёный
Сообщение partorg » 14 сен 2009, 08:30
Я разгонял машину до 145, но глюк (даже после перепрошивки) сохранился :( . В принципе он и раньше был не всегда - и сейчас также, правда пореже.
partorg
Сообщение Dark770 » 17 сен 2009, 14:22
Здраствуйте!
Логану, всего 7 месяцев, на данный момент пробег составляет 4200 км. Проблема с запуском двигателя началась практически с салона. После того как машина постоит в гараже не менее недели, прихожу включаю зажигание и начинаю заводить, в ответ слышу то, как стартер бодро крутит двигатель, после того как отпускаю ключ начинаются "схватки" двигателя, и его попытки "нестабильно" раскрутиться но он тут же глохнет, второй раз "схватки" еле заметны, а треттий и последующие вообще без результатны. Несколько раз удавалось завести двигатель после недельного простоя, утопив педаль газа в пол.
Интересно то что стоит только снять и одеть с аккумулятора клемму, как он тут же заводится.
В процессе еженедельного снятия клеммы, удалось заметить щелчки какого-то реле в салоне машины, как будто оно постоянно включено, снимаю клемму щелчёк, одеваю щелчёк :?: :?: :?: сигнализацию ставили в сервисе.
Ещё заметил что после двух часового прослушивания музыки, машина заводится с провалом, после отключения стартера нестабильные схватки, но двигатель заводится.
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Dark770
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2009, 14:29
Dark770 писал(а):Логану, всего 7 месяцев, на данный момент пробег составляет 4200 км. Проблема с запуском двигателя началась практически с салона.
1) А почему к дилеру не съездить? Что дилер говорит?
2) Прошивали ли ЭБУ? (опять-же, у дилера)
3) Ну, можно тут посмотреть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=357746#357746 Если самому интересно покопаться... :roll:
Сообщение Dark770 » 17 сен 2009, 14:46
1)С диллером пока не разговаривал.
2) ЭБУ не прошивал.
3) Спасибо, на днях обязательно посмотрю датчик хх, но не думаю что это поможет, хотя посмотрим.
Вы правы, интересно самому покопаться.
Я просто заметил некую закономерность, стоит только немного подсесть акб как сразу начинается проблема с запуском, хоть музыку послушал часа 2, хоть машина постояла с неделю и акб немножко подсел.
И ещё беспокоит вопрос о щелчках реле при снятии/одевании клеммы акб. Вы бы не могли дать ссылку похожей темы в разделе по электрики, дабы не плодить темы?
Спасибо!
Dark770
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2009, 15:00
Dark770 писал(а):Вы правы, интересно самому покопаться.
Датчик положения коленвала, в первую очередь... ИМХО.
Dark770 писал(а):И ещё беспокоит вопрос о щелчках реле при снятии/одевании клеммы акб.
ИМХО - в сигналке стоит какое-нибудь нормально-замкнутое реле.... Тут - всё индивидуально... :roll:
Сообщение Dark770 » 17 сен 2009, 15:11
Хорошо, датчик я посмотрю!
Вот про сигналку я тоже сначала подумал, но я вытаскивал её предохранитель, и щелчков я не слышал, никаких блокировок установщик не ставил, единственное реле примотанное иззолентой к блоку сигналки он использовал в качестве инверсии - с сигналки в + на повороты, так - как на ней я обнаружил слаботочный выход на повороты.
Просто интересно если бы ктонибудь попробывал снять клемму с акб, щелчки довольно громкие и идут из салона :?:
Dark770
Сообщение partorg » 18 сен 2009, 08:00
Я снимал, но никаких щелчков не слышал, тем более громких!
За 2 часа прослушивания музыки подсадить новый 70А аккум??? Это не реально!!!
partorg
Сообщение Andy52280 » 18 сен 2009, 10:31
Реально. Даже в "ноль".
Преобразователь на 12-220 и хороший такой усилитель... :)
Andy52280
Сообщение Dark770 » 18 сен 2009, 12:08
Да, дело не в том, чтобы посадить, а чуть-чуть разрядить...
Там разница в миливольтах будет и она уже "чихает" и не хочет заводиться :? :? :?
К примеру при 13,6V отлично заводится, а вот при 13,3V вообще не отвечает взаимностью.
Dark770
Сообщение pvk78 » 18 сен 2009, 12:38
Добрый день!
ОФФ. Господа модераторы, может прибьете краткий FAQ вверху темы?
А то уже 99 страниц и все одно и тоже.
pvk78
Откуда: [URL=http://ruler.autoserv.ru/][IMG]http://ruler.autoserv.ru/rez2.gif[/IMG][/URL]
Сообщение Dark770 » 18 сен 2009, 13:12
pvk78 писал(а):Nick_2141
Добрый день!
Был-бы очень благодарен!
Dark770
