Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Сообщение db69tar » 27 апр 2009, 08:55
db69tar писал(а):После ремонта по устранению течи масла тоже заметил, что при прямом положении руля машину повело влево.
Спасибо всем за отклики.
Исправил развал-схождением на обычной СТО (800 руб.),
хотя мастер сказал, что смещение небольшое и он
совсем не уверен, что станет существенно лучше.
Однако вот всё исправилось, машина поехала ровно.
Последний раз редактировалось db69tar 27 апр 2009, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
db69tar
Сообщение Олегыч » 27 апр 2009, 09:57
Однако вот всё иправилось, машина поехала ровно.
+ 1 тоже как выехал с сервиса после замены шестерни заметил, что ведет машину. Не сильно, но думаю тоже надо сделать.
Олегыч
Сообщение дима » 27 апр 2009, 10:00
Rhamzes писал(а):Сегодня заменили по гарантии прокладку крышки клапонов, писал раньше, что теч у меня из под крышки...
Буду теперь наблюдать..
у меня тоже текло из под неё,вся сторона была в масле,стекало по пластиковой крышке ремня грм.стояла ерлинг,продержалась 600 км после регулировки клапанов и потекла ручьем.Поставил оригинальную старую на герметик....течи пока нет
Сообщение Olga67 » 28 апр 2009, 11:46
Может быть вопрос не совсем в тему...
На моём Логане позавчера поменяли по гарантии передний сальник коленвала. Приехала домой (160 км) без проблем, паркуюсь....Раздаётся скрип то ли руля, то ли от передних колёс. Может быть скрипит гидроусилитель.(я в этом не понимаю), но слышно было аж на улице.
Скрип появляется только если на очень маленькой скорости сильно крутить рулем (парковка). Вчера на месте несколько раз до упора покрутила рулем в обе стороны. Вроде столо скрипеть меньше. Подскажите, это очень страшно?? Или пройдет?? Уж очень не хочется ехать в Питер по "замечательной" федеральнеой трассе "Нарва"!!!!!
Olga67
Сообщение Militar Katze » 28 апр 2009, 11:53
значится после ремонта по гарантии и замены сальника (в Оводе), и поездки в Питер, суммарным пробегом 1450 км, течь не обнаружена, все устаканилось :)
Сообщение Олег М. » 28 апр 2009, 13:02
Olga67
Вообще похоже на скрип шаровых при предельном износе. Хорошо бы пробег Ваш узнать.
to olga67
Сообщение abn » 28 апр 2009, 17:52
очень похоже на рулевой наконечник . Вот тут описано . http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1497. Что интересно у меня тоже это вылезло сразу после первого ТО. Сделали по гарнтии.
abn
Сообщение Olga67 » 28 апр 2009, 18:22
v
omix08 писал(а):Olga67
пробег у меня смешной - 6 300 км. Течь сальника выявили при первом ТО
Olga67
Сообщение Fraser » 28 апр 2009, 18:39
Сразу извиняте за офтоп, и меня ,и Olga67.
Не пугайте девушку!!! Скорее всего в пыльник грязь забилась. Olga67, купите в автомагазине силиконовую смазку WD-40, выверните колеса сначала в одну сторону (например - вправо), попросите того, кому коленки испачкать не страшно, подойти к правому колесу спереди и хорошенько-хорошенько полить этот самый пыльник. Совет - лить надо ближе к диску,именно туда забивается грязь. Ту же операцию с поворотом руля влево произвести,соответсвенно, с левым колесом. И не пугайтесь, я так два дня подряд повторял - только потом исчезло.
Удачи ;)
ЗЫ: На таком пробеге с рулевыми наконечниками маловероятно что может быть. Если съездите в сервис - сделают вам тоже самое. :)
Fraser
Сообщение bob292 » 28 апр 2009, 22:39
Olga67
Скорее всего вам просто недостаточно натянули ремень привода ГУРа , а шаровые и рулевые нипричём .
bob292
Сообщение Пилот » 29 апр 2009, 13:01
Через несколько дней после ТО-1 заглянул под капот и увидел что со стороны ремня и щупа двигатель в масле. До ТО ничего такого не было. И когда забрал - не обнаружл ничего. Вопрос такой: во-первых что это - неряшливость при смене масла или мастера чего-то там не затянули и во вторых - что делать?
Пилот
Сообщение Олег М. » 29 апр 2009, 13:42
Вот и делай после этого ТО у дилера...
Сообщение Олег М. » 29 апр 2009, 13:45
Пилот
А что делать - возвращаться и полкана спускать!
Сообщение Пилот » 03 май 2009, 14:14
Поменяли сальник. А крышку сразу долны были менять? И развал должны были делать, а то руль стал не совсем прямо? Хоть и дешёвая , а всё же Рено. За бренд отвечать надо. Тускнеет бренд, заставляет задуматься о будующем.
Пилот
Сообщение Brewster » 07 май 2009, 00:01
В продолжение постов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=406252#406252
и
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=406951#406951
После подробного изучения заказа-наряда на устранение течи масла со тороны ГРМ обнаружилось что ремня ГРМ нет в списке замененных деталей. Возмутился :evil: В салоне сказали, что просто "забыли вписать". Не поверил. Жаловался на горячую линию. Там сказали что "могут и не писать"... Через 2 недели салон "для сохранения репутации" пригласил на показательную замену ремня. Это удивило. Приехал -- поменяли (выяснилось, что его и в прошлый раз заменили, но поменяли все равно). Звали в ремзону, специально проверял на рецидив масла-- абсолютно сухо. Сальник не меняли. Мастер сказал, что сальники вообще редко летят. Звездочка виновата обычно. Вот такие пироги. Прошел тысячу с момента замены. Надеюсь забыть о проблеме.
Brewster
