Текущее время: 13 окт 2026, 09:14
Скрип в рулевом
Скрип в рулевом
Сообщение Родион » 24 апр 2006, 08:51
Всем привет!
Вчера вечером после долгой поездки обнаружил очень сильный скрип в рулевом при повороте руля (во всех положениях). Скрип исходит из района колеса. Есть подозрения, что это шаровая или рулевая. :cry:
Мне интересно у меня пробег 22000 км. заменят ли мне по гарантии или нет? И если нет, то сколько это будет стоить?
Скажу честно поставил литые диски ПРОМА на штатной резине Barum. Все характеристики одинаковые за исключением вылета. У штатных 43, а у меня 38.
Родион
Сообщение Родион » 24 апр 2006, 08:56
Да забыл сказать, что сегодня утром скрип не пропал :(
Родион
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 апр 2006, 09:14
Родион писал(а):...Мне интересно у меня пробег 22000 км. заменят ли мне по гарантии или нет? И если нет, то сколько это будет стоить?...
При таком пробеге про гарантию на ходовую можно забыть :( Если только рулевая рейка виновата - ее могут сменить по гарантии.
Сообщение Родион » 24 апр 2006, 09:56
Да нет скрип явно идет не из рулевой рейки, а от колеса.
Значит придется менять за свои деньги :cry:
т.е. в принципе мне можно не менять диски перед поездкой сервис?
Родион
Сообщение Sergik1970 » 24 апр 2006, 10:15
Ябы посаветовал поставить родные диски! Приехать в сервис с выпученными глазами и с пеной у рта требовать ремонт по гарантии. А вообще ЕТ 38 против 43 это не есть гут! Как считают специалисты это может быть причиной поломки подшипника ступицы ну и естественно шаровой. :cry: Уж лучше вылет подобрать родной чем отверстие под ступицу не в размер :wink:
Sergik1970
Сообщение BOOK » 11 май 2006, 17:00
Не далее как вчера рассматривал вариант скрипа при повороте руля.
Скрип издавал пыльник тормозного диска цепляя за рычаг при условии когда машина стоит на колесах. На подъемнике ничего не увидишь. 8)
BOOK
Сообщение Путник » 11 май 2006, 19:49
BOOK писал(а):Не далее как вчера рассматривал вариант скрипа при повороте руля.
Ниасилил... Как это- пыльник тормозного диска? И как понять условие стояния на колесахъ? Обычно лежит???
Путник
Сообщение Cartmen » 03 янв 2007, 16:35
У меня похожая проблема: на поворотах что то начинает свистеть, тихо-тихо при включенной могнитоле и не слышно. Собираюсь ехать к дилеру.
1.4 LE1 +ГУР+АБС+ЕСП
Cartmen
Сообщение Sergreno » 03 янв 2007, 16:40
Очень плохо, что люди тему начинают и бросают её, не придя к ответу. Так с апреля Родион Логана и не починил?
Sergreno
Сообщение Путник » 03 янв 2007, 18:35
Sergreno писал(а):Очень плохо, что люди тему начинают и бросают её, не придя к ответу. Так с апреля Родион Логана и не починил?
А Вы посмотрите статистику его посещений... Форум- не чат. Отправте ему телеграмму...
Путник
Сообщение Sergreno » 03 янв 2007, 18:42
Об том и речь. Форум - место для вопросов и ответов на них, а не так - галдят, галдят, а толку нет.
Sergreno
Сообщение Бармалей » 03 янв 2007, 20:41
Была аналогичная проблема около месяца назад. Перед записью в сервис решил взглянуть машину на яме у знакомого. В итоге: с вероятностью 90% решили что скрип исходит из рулевой рейки из за отсутствия или недостатка смазки в паре шестерня-рейка; через шприц залили туда масло - месяц езжу, все ОК. Если скрип появится, поеду к официалам, пусть разбирают и кладут густую смазку.
P.S. Пробег 15 т.км.
Бармалей
Сообщение Родион » 04 янв 2007, 11:47
Я извинияюсь, что не ответил. Просто я очень долго не заходил на форум. Честно сказать времени совсем не хватает. :oops:
По поводу скрипа в рулевом - я побразгал ВДешкой на шаровую и рулевую - скрип прошел через день.
Затем при посещениях сервисных центров они ничего найти не смогли. Причем я акцентировал их внимание на этом - НИЧЕГО.
Вот так я езжу: Ничего не скрипит, ничего не менял, пробег 50 тыс.км. :roll:
И вообдще за 50 тыс.км - только плановые ТО :wink:
Родион
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 09:13
Всех с Новым годом и с прошедшими праздниками! Уменя тоже появились скрипы с права в передней подвеске. Поднимал на домкрат и когда рукой двигаеш по горизонтали, четко слышно как скрипит. А когда на земле когда крутиш до упора туда-сюда. А также при езде по неровной дороге как будто скрипит рулевая колонка.
Вот я поехал в ТТС (дилер в Казани). Там подняли на подъемник, посмотрели. И мастер заявил что застучала рулевая рейка, и будут менять по гарантии. Заказал при мне и сказал пригласят когда прибудет в 20-х числах. Помыли машину только снизу (на халяву помыть машину не удалось, как я расчитывал). За одно показал как тикает тахометр, сказал надо менять приборную панель и спрашивал где установил сигнализацию (а я не у них). И что-то начал про гарантию. Но всеже заказал.
Munir
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 11:29
Munir писал(а): Вот я поехал в ТТС (дилер в Казани). Там подняли на подъемник, посмотрели. И мастер заявил что застучала рулевая рейка, и будут менять по гарантии.
Какая у Вас комплектация? Аутентик?
