Алек711 писал(а):Может такое - запуск на скорости - повлиять на то, что больше не заводится?
Не должно повлиять.....
Текущее время: 12 окт 2026, 23:00 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы
Нет, определённо не может.
совпадениетак что, просто совпадение?
а как в смысле воздействия на двугатель такого запуска? Раньше, на тазе многократно такое бывало, вроде проблем за 10 лет не было. А тут все-таки "иномарка"
Никак. Двигатель может спокойно запускаться на 1 передаче, никакого вреда ему это не принесёт. Ищите проблему в другом месте.
А в чем принципиальная разница? Все то-же самое....
да хлипкая она какая-то и сплошная электроника - чуть что, какая лапмочка загорелась - "обращайтесь на сервис Рено". А с тазом я делал что хотел, не страшно было.
Все, моя тема закрыта, разобрался. Спасибо соратникам по логану.
Разобрался сам, напиши другим, что было. Вдруг у кого еще случится такое.
да не то, чтобы разобрался, а просто больше не повторилось. Думаю, что был какой-то глюк иммобилайзера, потому что я быстро одно за другим произвел следующие действия: завел - авто, стоящее на скорости дернулось - выключил зажигание, вынул ключ, снова вставил и пытался завести - двиг схватил и сразу заглох, больше не завелся. Вечером, спустя часов 10 - все уже было нормально. Вроде бы, как я понял по мануалу, иммобилайзер мог отреагировать на такое сочетание действий блокировкой запуска. Если я не прав, то тогда не знаю.
два раза начинал трогаться не дожидаясь пока погаснут все лампочки (каюсь) и глохнул. после не мог нормально завестись.мое мнение что нештатные действия приводят к коррекции парааметров пуска.(аналогия ваз заглох долго крутишь стартер).считаю что у Алек711 была такая причина.если я прав то вылечивается снятием клеммы 100%.
А на новых Логанах похоже "волшебную" прошивку неДоброго времени суток!
Я сегодня тоже пополнил ряды обладателей всеми "любимого" глюка с нестабильным запуском. Прочитал всю ветку и докладываю (кому интересно) про условия. (1) Пробег 1680 км, выпущен 28.08.08, т.е. когда исправление прошивки уже было, т.к. через 3-4 дня её уже начали устанавливать у дилеров. (2) Бензин заливал ТОЛЬКО 92, с разных заправок; (3) Запуск был ВСЕГДА с 0.5 оборота. (4) Последняя заправка - почти полный бак какого-то г.. (горючего) с запахом ацетона; запуск на холодную после этой заправки слегка дольше (примерно 1 сек.); так сжёг пол-бака этой дряни. (5) Сегодня с утра в гараже машина завелась как обычно, далее короткая поездка. (6) После 3-часовой стоянки на улице (+2 С, влажность ~ 90%) попытка заводки даёт ... (7) Запуск; повышение оборотов до 1400-1500 на 1-2 сек; падение до 500 об/мин; задержка на этой отметке; ещё небольшое снижение, перебои в работе; заглох; 2 сек. жужжание бензонасоса; тишина. ( 8 ) Выключаю зажигание; включаю зажигание; жду, когда погаснут лампочки; кручу стартер 3 сек.; результат как в п.7 . (9) Повторяю п.8 ещё 3 раза. (10) Пытаюсь успокоиться и начать думать. (11) Первая мысль: до сервисного центра 130 км - плохо. Вторая мысль: хорошо, что не на трассе и не в деревенской глуши. Третья мысль (с надеждой): а вдруг что-то с кодом этого ключа? (12) Вынимаю ключ, осматриваю, опять вставляю, пытаюсь завести. (13) Опять п.7, но в конце двигатель каким-то чудом не глохнет, а затем плавно повышает обороты до 1100. Двигатель "троит". (14) УРА-А-А!!! ПОБЕДА!!! (15) Ездил не заглушая - боялся не завести. (16) В гараже заглушил, затем завёлся без проблем. Выводы: - Мой ЭБУ не содержит новую прошивку. - На АФ её тоже не используют в производстве, вместо этого предпочитая, чтобы это делал только СЦ и только на "проблемных" экземплярах. - Возможно это всё же проблема "кумулятивного" действия некачественного топлива, у которого "добавки", компоненты или продукты сгорания постепенно оседают/откладываются на деталях двигателя. Не знаю на каких деталях, но в первую очередь в голову приходят впускной коллектор, свечи. Ведь у меня двигатель явственно "троил". Также возможно, что эти отложения впоследствии смываются/выгорают при применении нормального бензина. Но эффект тут наступает не сразу. Это и объясняет отсутствие чёткой и немедленной корреляции между применением топлива другого качества и появлением/исчезновением проблем с холодным запуском двигателя. - Безусловно алгоритм запуска холодного двигателя для нормального и "ненормального" бензина может отличаться, что и показала история с новой прошивкой для управления ЭБУ впрыском. Но нельзя же бесконечно выезжать на одних алгоритмах и при этом всё больше и больше разбавлять бензин чем попало. Надо же и топливо когда-то приводить к стандартам. В конце концов разработчики проектировали двигатель под определённые марки бензина, а не под наш российский коктейль из отходов химического производства и ослиной мочи. - Есть подозрение, что свой вклад в проблему может вносить стиль езды. Я, к примеру, последние 150 км часто ездил на 1-2-3, довольно редко переключаясь на 4-ю и не включая 5-ю вообще. - При отсутствии контроля за АЗС и монополии 2-3 поставщиков бензина (типичная ситуация в провинции), говорить о каких-то "проверенных заправках" попросту бессмысленно. В таких условиях ВСЕ заправки время от времени прихватывают "левый бензин", который строго говоря бензином не является. Как правило на АЗС его смешивают с "заводским". Но если "заводского" было мало, а "левого" - много, то случаются неприятности наподобие убитых движков. Да и "заводской" бензин обязательно разбавят все кому не лень, и кто может это сделать. А строжайший контроль за качеством бензина на всех этапах практикуют очень немногие компании, т.к. дело это довольно сложное и дорогое. - И последнее. Попробовать новую прошивку безусловно нужно. Но обязательно при этом убедиться путём проверки на стенде, что не будет проблем при техосмотре с уровнем СО и СН. Спасибо всем, кто дочитал, и пять - кто ответит Пошёл читать тему <Не заводится!>.
Сдается мне, что в первую очередь тут виноват бензин и свечи уже имеют кирпично-красный цвет. Теперь их или менять или отмывать/оттирать изолятор центрального электрода ацетоном, проверяя на пробой свечным пробником или обычной пьезо-электрической зажигалкой.
Почитайте ветку "Газовое оборудование", где коллега boris55 рассказывает, как, на каком пробеге и почему он перешел на ГБО. Возможно, это Вас натолкнет на правильную
Была неделю назад в RTDS на счет этой проблемы. Сказали, что сделали перепрограммирование. А после этого машина стала заводится еще хуже: с первого раза крупит, обороты по 1500, потом резко глохнет и все...5-6 раз крутишь стартер, машина глохнет, потом даешь немного газа , движок троит, потом начинает работать нормаль. Сегодня съезжила опять - говорят, что такая программа, не вы первая, не вы последняя... В общем сделать ничего нельзя. Оставила машину в гарантийке, а заодно написала заявление о замене машины в связи с таким количеством недостатков. Не поменяют, конечно, но может чего сделают. А так обидно, блин. тоже мне "иномарка". г***о!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
