Текущее время: 14 окт 2026, 04:09
Не откручиваются болты
Вопрос по болтам крепления колес.
Сообщение V255 » 30 ноя 2009, 11:55
Уважаемые участники форума. При смене колес возник следующий вопрос: болты крепления колес были затянуты (еще на заводе) насухую без смазки. Обычно болты хорошенько смазывают консистентной смазкой (литол, графитовая и т.п.) , тогда они не прикипают и хорошо откручиваются. Но отверстия для крепления задних колес в тормозных барабанах сквозные (в отличие от других моделей автомобилей). При такой конструкции смазка может попасть через резьбовые отверстия в внутрь тормозного барабана на колодки...
Какие мысли есть по данному вопросу? :?:
V255
Сообщение remich » 30 ноя 2009, 12:01
1) - практически - не попадет (хотя в выражение "хорошенько смазывают консистентной смазкой" можно вложить особый смысл:)
2) - попавшая на барабаны/колодки грязь сотрется/испарится при первых же торможениях. Если не случилось "сотрется/испарится ", вы это услышите...
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 12:17
V255 писал(а):Обычно болты хорошенько смазывают консистентной смазкой
Далеко не все так поступают. Я, например, никогда не смазывал колёсные болты.
remich писал(а):Если не случилось "сотрется/испарится ", вы это услышите...
Типа, бах-бабах? :D
Сообщение remich » 30 ноя 2009, 12:24
скорее скрип-скрип. или хрясь-хрясь... :)
и лишь сточенные/криво сидящие/не доходящие до барабанов накладки колодок могут запачкатьсо/замаслицо.
зы - смазывать стоит, при первом снятии колеса, потома легче болты крутятся. Хватает на полсотни тыщ км.
зы2: Делается не пачкаясь - берем тюбик литола, чуток смазки (5мм:) выжимается на начало резьбы и сразу вкручивается.
Последний раз редактировалось remich 30 ноя 2009, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение V255 » 30 ноя 2009, 12:32
Вообще-то по правилам хорошего тона резьбовые соединения смазывают, но это дело вкуса - ломать гаечные ключи при откручивани прикипевшей резьбы. :D
remich писал(а):скорее скрип-скрип. или хрясь-хрясь... :)
зы - смазывать стоит, при первом снятии колеса, потома легче крутится. Хватает на полсотни тыщ км.
зы2: Делается не пачкаясь - тюбик литола, чуток (5мм:) выжимается на начало резьбы, сразу вкручивается.
Правильно, спасибо. А то я испугался, когда определилось, что отверстия сквозные.
V255
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 12:37
V255 писал(а):Вообще-то по правилам хорошего тона резьбовые соединения смазывают
Жалко, что этих правил ни на одном автозаводе не знают :D Или Вы думаете, что им смазки жалко? :shock:
Сообщение Captain » 30 ноя 2009, 12:40
Я Мовилем болты смазываю.
И резьба сохраняется, и как фиксатор работает.
Captain
Сообщение remich » 30 ноя 2009, 12:44
Captain писал(а):Я Мовилем болты смазываю.
кто чем богат. "да у нас этого гуталина..." (с)
Сообщение V255 » 30 ноя 2009, 12:48
Думаю жалко, лишняя операции, лишний расход смазки... :D
Я в моей весьма продолжительной практике общения с различными механизмами всегда при закручивани резьбовых соединений предварительно их смазывал и ни разу не пожалел об этом. Все гайки хорошо откручивались впоследствии.
"Заводскую закрутку" подвески на моей прежней машине (через 5 лет эксплуатации) раскручивали 2 мастера 2 часа с помощью мата и труб-рычагов по метру длиной, надетых на гаечные ключи. :D
V255
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 12:57
V255 писал(а):"Заводскую закрутку" подвески на моей прежней машине
А я хоть слово написал про подвеску? Речь идёт о смазке колесных болтов. Вещи мало того, что неуместной, но, ИМХО, и вредной (опять же, речь не о Мовиле)
Сообщение V255 » 30 ноя 2009, 13:08
"Не довольно-ли нам пререкатьтся..." (С)
«Jedem das Seine» (С) :D
V255
Сообщение remich » 30 ноя 2009, 13:10
самоотручивания не наблюдается. а скрип (а еще лучше дзеньк :) откручиваемых болтов действует на нервы. Особенно для секреток смазки не жалко, к ним обычное усилие не применишь.
ЗЫ: ОК, не флудим
Сообщение Gib » 30 ноя 2009, 13:24
Болты всегда смазывал графиткой еще на предыдущих машинах особенно когда ставил литье, никогда не откручивались. Этой весной и на Логан купил литье ставили балансировали в магазине, лето проездил по осени стал ставить зимний комплект два болта еле открутил балонник погнул :( болты прикипели к дискам.
Gib
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2009, 13:49
Gib писал(а):...два болта еле открутил балонник погнул :( болты прикипели к дискам.
Все-таки хорошо, что у нас болты. Были бы шпильки, срезались бы нахрен.
Сообщение Олег М. » 30 ноя 2009, 14:16
Зфгд_ШШ писал(а):Все-таки хорошо, что у нас болты. Были бы шпильки, срезались бы нахрен.
Да ничего хорошего! Когда шпильки, в самом хреновом случае можно повредить шпильку, но её заменить не трудно. А что у нас может повредиться в самом хреновом случае? То-то же!
Вернуться в Шины и Диски
