Текущее время: 19 окт 2026, 21:11
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2010, 17:06
DIMA65 писал(а):Так там разве не отверстие с резьбой? Может я не то искал?
u313 писал(а):Может просто не там искали?
там не отверстие, в прямом смысле этого слова. Там отлив под датчик... :roll:
Зфгд_ШШ писал(а):Кулак - чугунное литье
Сообщение DIMA65 » 23 апр 2010, 17:16
Nick_2141 писал(а):там не отверстие, в прямом смысле этого слова. Там отлив под датчик...
Углубление было. Тогда я впал в заблуждение и искал то чего нет. Приношу свои извинения. Просто слово отверстие понимается мной как цилиндрическое углубление :( То есть грязь в подшипники попадает через этот отлив и я должен был увидеть часть подшипника?
DIMA65
Сообщение u313 » 23 апр 2010, 18:24
DIMA65
Я же говорю, не там искали! Возьмите книжку по машине и посмотрите. Или на форуме поищите, кто-то тут фоткал это место и выкладывал.
Сообщение DIMA65 » 23 апр 2010, 18:30
u313 писал(а):Возьмите книжку по машине и посмотрите. Или на форуме поищите, кто-то тут фоткал это место и выкладывал.
Спасибо. Эх жаль что колеса уже сменил :( Тогда надо было вклеить в отлив лёгкий материал типа вспененного полиэтилена для выравнивания с основным размером кулака. Будем экспериментировать :)
DIMA65
Сообщение AlexF84 » 25 апр 2010, 17:31
стрелочками отмчено место под датчик абс или отлив под датчик, помимо него полно щелей подшипник виден со всех сторон
AlexF84
Сообщение u313 » 25 апр 2010, 17:53
Да, жесть! На фото хорошо видно, что защиты вообще никакой нет. И придумать что-то, судя по всему, в данном узле проблематично.
Но вот по поводу места для АБС не совсем согласен - думается мне что все же затыкание этого места положительно скажется на ресурсе подшипника. Будет время - обязательно чего-нибудь туда позатыкаю.
Сообщение bob292 » 25 апр 2010, 18:07
AlexF84
Спасибо , Алексей .
Итак , фотка сделана по моему указанию при замене подшипника на машине AlexF84 на прошлой неделе . Затыкать эту прореху смысла нет , если только это будет некий кожух с отверстием для шруса , закрывающий место датчика и кольцевой зазор между шрусом и кулаком . Да и то будет ли от него толк , если учесть что заменённый подшипник умер не от попадания грязи , а от полного отсутствия смазки . Кстати подшипник без смазки прошёл около 15 тык(Алексей поправит , если я не точен ) . А обзывался уникум CORAM , и позиционировался в магазине как усиленный .
bob292
Сообщение Агент 007 » 25 апр 2010, 20:16
bob292 писал(а):А обзывался уникум CORAM , и позиционировался в магазине как усиленный .
Владимир, я уже писал, что корам у меня и недели не отходил. Ничего усиленного в нём, кроме усиленных заверений продавцов в его качестве, нет и быть не может. В топку его!!!
Сообщение Л-Д-В » 26 апр 2010, 07:25
Кто менял сам подшипник, гайку ступицы затягиваем так сильно, насколько силушка позволяет? Момент затяжки равен 275 Н*м. Это значит, что на рычаг длинной в 1 метр надо приложить усилие равное 275 кг. Так? Этож можно пупок надорвать! :lol: Да и перетянуть можно, если вороток подлиннее взять. Или перетянуть-это не страшно?
А резьба на правой и левой ступичных гаек одинакова? Или как в классике-одна правая, другая левая? Есть ли возможность в новом подшипнике добавить смазки?
Л-Д-В
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2010, 09:06
Л-Д-В писал(а):275 кг
27,5 кг (точнее, 28,06). Это Ньютонов надо 275 :D :D :D
Сообщение DIMA65 » 26 апр 2010, 18:17
AlexF84 писал(а):стрелочками отмчено место под датчик абс или отлив под датчик, помимо него полно щелей подшипник виден со всех сторон
Я в шоке! :evil: Любая грязь добро пожаловать в подшипник! :evil: Такого от РЕНО не ожидал. На моём москвиче 412 и то был сальник! Вот оно бюджетное жмотство и хваленая приспособленность к российским условиям :evil: Спасибо за фотографию. А ведь первая реакция у всех типа да не может быть! Не дураки ведь там проектируют! А ведь вон оно как, то там косяк, то тут :evil: Так что для удешевления перехожу на подшипники от 41 москвича!
DIMA65
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2010, 18:27
DIMA65 писал(а):Не дураки ведь там проектируют!
Факты:
Автомобиль спроектирован под АБС.
В Европе не продают автомобили без АБС.
Каталожный номер приводного вала для машин с АБС другой.
/надо будет глянуть при случае и сфоткать, как выглядит всё это хозяйство при наличии АБС/ :roll:
Сообщение DIMA65 » 26 апр 2010, 18:56
Nick_2141 писал(а):Факты:
Похоже что все мы заблуждаемся по поводу надёжности и приспособленности логана к россии. :evil: Думаю что 90% логанов без АБС. Рекомендую для продления жизни подшипникам ездить в тёплую и сухую погоду :)
DIMA65
Сообщение Л-Д-В » 26 апр 2010, 20:30
Евгений Ш писал(а):Л-Д-В писал(а):
275 кг
27,5 кг (точнее, 28,06). Это Ньютонов надо 275 Very Happy Very Happy Very Happy
Упс... :oops: Думаю, Вы правы. Ну, 28 кило я осилю :)
Л-Д-В
Сообщение dialeks » 01 май 2010, 20:36
Nick_2141 писал(а):Автомобиль спроектирован под АБС.
Вот почему на машинах с АВС подшипник дольше ходит!
Мне тут сказали, что поролон на клей и в эту дыру :D для защиты пошипника.
dialeks
