Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Жека 693 » 24 апр 2014, 08:01
9892301 писал(а):Потому что в магазине только KYB
какой артикуль у оригинального амортизатора?
А зачем вам оригинальный газ? Поставили масло и все довольны, и кошелек,и пятая точка от мягкой езды :-D
Жека 693
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 24 апр 2014, 12:49
Re: Амортизаторы
Сообщение #Сергей# » 28 апр 2014, 19:55
А с чего Вы решили,что оригинальный амортизатор газовый,а KYB - масляный?
#Сергей#
Re: Амортизаторы
Сообщение Лохановод » 02 май 2014, 13:26
Поменял на днях амортизаторы, все делал по книжке, справился легко. Только вот вопрос возник. Чтобы вынуть нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку нужно открутить верхний болт направляющей тормозного суппорта и немного отодвинуть суппорт, иначе болт упрется в тормозной шланг.
Вопрос вот в чем - насколько изменится качество, прочность и надежность сборки, если болты крепления амортизатора вставлять с другой стороны? Тогда со стороны шланга будет гайка и тормоза не придется трогать.
Лохановод
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 02 май 2014, 13:54
Это, Сергей, никак не повлияет на надежность.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 07 май 2014, 21:17
Лохановод писал(а):Поменял на днях амортизаторы, все делал по книжке, справился легко. Только вот вопрос возник. Чтобы вынуть нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку нужно открутить верхний болт направляющей тормозного суппорта и немного отодвинуть суппорт, иначе болт упрется в тормозной шланг.
ИМХО суппорты лучше снимать и вывешивать на кусках проволоки под арками, чтобы, не дай Бог, не повредить чем-нибудь шланги.
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 08 май 2014, 19:13
Зачем суппорты снимать?
Я один болт откручивал, нижний стронул, и просто провернул суппорт вниз, снял болты амортизатора, и собирал их головкой в другую сторону.
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 08 май 2014, 22:14
alexmsm писал(а):Зачем суппорты снимать?
Затем, что перекручивать шланги, особенно на не очень новой машине вредно и опасно, а повредить их случайно инструментом (например, соскочившим с гайки ключом или ещё чем-нибудь) при снятии амортизаторов очень даже запросто. Хотя опять же - каждый ломает машину по-своему. Мне, например, снять суппорт в сборе, аккуратно завернуть без перекрутки шланг и подвесить всё это под арку не лень.
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение Лохановод » 09 май 2014, 22:28
alexmsm писал(а):Я один болт откручивал, нижний стронул, и просто провернул суппорт вниз
Нижний можно и не трогать, и так легко суппорт поворачивается. Эти болты ничего не зажимают.
Злой Волк писал(а): а повредить их случайно инструментом (например, соскочившим с гайки ключом или ещё чем-нибудь) при снятии амортизаторов очень даже запросто
Это как же ключами размахивать надо? Тем более, что гайка с противоположной стороны, и
усилие на отворачивание прикладываем к ней, головку болта лишь придерживаем
Злой Волк писал(а): подвесить всё это под арку не лень
А за что под аркой цеплять? Кроме как за трубку тормозной системы больше не за что. Отодвинуть на пару сантиметров суппорт куда проще и безопасней. Да и в руководстве так пишут.
Лохановод
Re: Амортизаторы
Сообщение САШИК » 09 май 2014, 23:30
Лохановод писал(а):Это как же ключами размахивать надо? Тем более, что гайка с противоположной стороны, и
Ну допустим это справедливо для машины восьмого года, а к примеру шестого, да после "дедовой протяжки", да после соли...нам вот в руки авто попадают разные, и болты вытянутые( я как раз о стоечных), и стойки пиленые. Да и согласитесь, руки у всех разные. Кто то умеет ключами пользоваться, а кому то руки для других целей, врачи к примеру :roll:
САШИК
Re: Амортизаторы
Сообщение Лохановод » 10 май 2014, 19:43
САШИК писал(а): Да и согласитесь, руки у всех разные. Кто то умеет ключами пользоваться, а кому то руки для других целей, врачи к примеру
Может, тогда как в старом анекдоте? После докладов Белки и Стрелки ЦУП обращается к чукче:
- Чукча, собак покормил?
- Да.
- Смотри, больше руками ничего не трогай. :lol:
Лохановод
Re: Амортизаторы
Сообщение САШИК » 11 май 2014, 00:46
Лохановод
:lol: :lol: кстати я родился и вырос, в ЯАССР ...:commandos :lol:
САШИК
Re: Амортизаторы
Сообщение САШИК » 11 май 2014, 14:38
Sin236са
Работая на "Mazda" всегда так делали, пыльники стоек часто менялись, в последующем было удобно, на качестве ни как не сказывалось.
САШИК
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 12 май 2014, 21:07
Sin236са писал(а):Давно стоит как положено
А чИВО это за зелёненькие стойки? Монро?
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 12 май 2014, 21:32
Похоже, что Pilenga...
Суровый
