Текущее время: 17 окт 2026, 00:34
Все о КПП
Сообщение мяфка » 15 янв 2010, 00:36
мне после сегодняшних катаний, этот свист мерещился везде. Завтра в ашан поеду, по дороге есть где разогнаться, и толком послушаю что со свистом.....
мяфка
Сообщение dunkel » 15 янв 2010, 20:50
Этот свист присутствовал на 5-й на стоковом масле и на Castrol TAF-X (практически не диагностировался), на Ликви не было.
Сегодня перезалил на Несте.
Ликви с присадкой и минимальным пробегом был перезалит корешу в КПП Оды ;) и в задний мост.
Не пропадать же добру.
При заливке Несте было отмечено, что оно по прозрачности выше Кастрола и Трансакслы - не совру, что практически прозрачное. Тестовый пробег показал (!) снижение расхода с Ликви - возможно п/с и синтетика разница.
На канистрах было написано типа произведено АШЛАН (не АШАН ;) - Бельгия (там у них завод ПАО синтетики), разлито в ПОРВОО Финляндия. Ну дак ясно, что не Раша-фасовен ;)
Передачи включаются в никуда, ни на ТАФЕ ни на Трансаксле такого не было. Задняя - как обычно влет. На 3 при торможении надо напягать музыкальный слух. Ждем тестирование дикими холодами ;)
Кстати, выровнял кувалдой защиту, было мнение, что звук справа периодически появляется оттуда - не оттуда ;)
Чехлы проверил на ШРУС-ах, все гут - все везде сухо.
Не понял токо одного, откуда то под масленным фильтром было чуть маслица, Ближе к кронштейну генератора. Но не критично, мож завальцовка фильтра? А мож не вытерли там при замене ;)
dunkel
Сообщение Антоныч » 15 янв 2010, 21:05
dunkel
Я Вас не могу понять, Вы экспериментатор или рекламируете разных производителей. Последовав вашему примеру год назад сменил в коробке Эльф на Шелл трансаксле, но оно такое , что для зимы не подходит совсем, да и для коробки Логана думаю то же. Перезалил его на Кастрол, сейчас так и езжу, менять ни на что другое не буду. А все потому, что с Эльфом родным коробка работает на пять, задняя передача на три, шум от коробки на три, с Кастролом Таф икс коробка на оценку четыре, задняя на пять, шум на четыре.
Антоныч
Сообщение dunkel » 15 янв 2010, 21:08
Дак это же здорово, если вас устраивает!
dunkel
Сообщение Juggalo » 15 янв 2010, 21:23
Интересное у вас хобби..
Juggalo
Сообщение dunkel » 15 янв 2010, 21:32
Хобби другое. Просто до этого масла были на шару. Почему бы не испробовать?
Это было куплено там и за свои, так что эксперименты окончены... :D
dunkel
Сообщение мяфка » 17 янв 2010, 13:41
покаталась......свист начинается на скорости 90км. Буду завтра мозги Оводу конопатить
мяфка
Сообщение dunkel » 17 янв 2010, 17:16
Антоныч писал(а):Последовав вашему примеру год назад сменил в коробке Эльф на Шелл трансаксле, но оно такое , что для зимы не подходит совсем, да и для коробки Логана думаю то же. Перезалил его на Кастрол, сейчас так и езжу, менять ни на что другое не буду.
Совершенно верно.
А на 75/90 передачи вперед будут на морозе тяжелее включаться (до прогрева), чем на 75/80.
Мне ТАФ не понравился именно в моей КПП, на Трансаксле было ездить приятнее и шум (относительно детектируемая ухом величина) ниже.
На низкотемпературное переключение передач влияет динамическая вязкость масла, при (например) калиброванной температуре.
Цитата
При низкой температуре окружающего воздуха переключение передач, как известно, затруднено. Специалисты считают пороговыми значениями вязкость (динамическую) 20000 и 150000 мПа•с. При достижении первого значения переключаться коробке трудно, при втором - небезопасно. Во всяком случае, применение силы будет плохо влиять на срок службы КП.
Конец цитаты.
Сравним динамическую вязкость при -40
1. Castrol TAF-X - 35000
2. SHELL Transaxle - 35000
На них обоих на морозе передачи будут переключаться примерно одинаково, различие может быть лишь в градациях на более высоких температурах (-10, -20...) но несущественные.
dunkel
Сообщение мяфка » 20 янв 2010, 13:14
в общем вернули мне машину со свистом....выдав при этом акт вердикт которго гласит :
Шум на который указывал клиент - это естесственный шум, сопровождающий нормальную работу МКПП в режиме движения на 5-ой передаче в диапазоне от 80-ти до 100 км/ч
Но ведь раньше этого звука ведь не было...он появился резко и сразу. Буду пытаться в другой салон обращаться(([/b]
мяфка
Сообщение Juggalo » 20 янв 2010, 22:38
Что и следовало ожидать.
ИМХО забей, не выбъешь ты новую коробку по такому пустяку..
Juggalo
Сообщение ivdb » 30 янв 2010, 17:33
Здравствуйте. Присутствует рокот в КПП. Появился в ноябре_09 когда стало прохладно\сыро (машину купил в июле_09).
Мои наблюдения:
- рокот появляется только при разгоне и слышен на 2,3,4 передачах
- если в процессе разгона положить руку на рычаг-чувствуется отдача в такт рокоту
- сам звук рокота по характеру глухой, как-будто что-то молотит под капотом (тук-тук-тук-тук-тук)
- ОДНОВРЕМЕННО с рокотом при разгоне слышен легкий звон также из-под капота. Звук напоминает соприкосновение двух пустых стеклянных банок при перевозке (еле слышно). На начальной стадии разгона (на 2 передаче) звук не стеклянный, а как-бы шелестящий
- если при рокоте нажать на педаль сцепления - все вышеописанные звуки пропадают, естественно движок начинает реветь, но нормальным (здоровым) звуком
Был в новогодние каникулы в ОВОДе, подняли на подъемник, попробывали поразгоняться, ничего не услышали. Сказали: "попробуйте сменить место заправки. Если проблема не дает вам покоя-запишитесь на диагностику к инженеру по электрике, сегодня у него типа выходной".
К электрику пока не записывался.
Кто что думает по этому поводу? Ехать еще раз к ним или до ТО-1 потерпеть (июль_10).
Престиж,пробег 9400.
ivdb
Сообщение Georg.spb » 30 янв 2010, 18:18
ivdb писал(а):диагностику к инженеру по электрике
а при чем он здесь, не пойму
Georg.spb
Сообщение ivdb » 30 янв 2010, 18:39
Georg.spb
И я не пойму.
ivdb
Сообщение zmey82 » 30 янв 2010, 20:40
Электрику тоже семью кормить надо :)
zmey82
Сообщение Georg.spb » 30 янв 2010, 21:42
ivdb писал(а):Ехать еще раз к ним
-1
к другому дилеру
Georg.spb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
